Nářadí - krimplovací kleště na BNC konektory
Ondráš
Dobry vecer, panove,
chci se zeptat, shanim krimplovací kleste (klasicke celistove lisovaci - ne kompresni) na BNC konektory Neutrik
s rozmery krimplovani: pin 1.6mm, dutinka stineni 7.36mm.
Zadne z klesti co mam nebo jsem nasel na webu tento rozmer nemaji a original Neutrik kleste za 10.000,- teda jako
fakt nehodlam kupovat. Prosel jsem snad vse od gme, gesu, pres sonepar, knipex ja nevim co a tenhle rozmer ani nejblizsi nenasel. Bohuzel bez spravneho rozmeru ty BNC nejsou nakrimplovane spravne (kdyz je to malo, tak to nedrzi, kdyz moc, tak to u 3GHz SDI koax. kabelu demoluje dielektrikum a "k...vi" pak signal).
Nemate nejaky tip, link? diky moc
Re: Nářadí - krimplovací kleště na BNC konektory
http://www.prokits.com.tw/en/product/pr ... PK-3003D28
pokud je to malý nechat si to u nástrojaře upravit, nebo nechat udělat čelisti nový a koupit jen kleště.
http://www.ges.cz/cz/naradi-pajeni/nara ... SK0HS.html
Ondráš
blaha: Diky za linky, na ty uz jsem koukal, podobne Proskit mam, bohuzel to taky neni uplne ono.
Pin .068" je nejblize (na mych klestich je), ale Neutrik se krimpluje ctyrhranem, tohle je sestihran, takze pin se nekdy uvolnil.
Ferulka je sice 7.06mm (tu na mych nemam, mam nejbliz 6.47mm a to uz deformuje kabel tak, ze dochazi k chybam v signalu), ale porad o neco vic nez by melo byt (7.36mm).
Bohuzel tyto celisti u nas nejde sehnat.
Zajimave je, ze je v linku Proskit uvedeno mozno krimplovat ruzne ref. kabely Belden a na webu Neutrik jsou k temto kabelum uvedeny konektory s rozmery celisti, ktere ty kleste evidentne ani nemaji, vcetne tech mych.
Moje konektory: http://www.neutrik.com/en/bnc/reartwist ... bnc75bwu13
Muj kabel: http://shop.sommercable.com/Kabel/Meter ... 0174F.html
Nasel jsem ale u Proskit vymenne celisti, kde je pin 0.068 ctyrhran, a potom vezmu otvor .255, kde ten puvodni sestihran na feruli necham zvetsit na tech cca 7.3mm. Ten napad s nastrojarem neni spatny, dik.
http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... 3-p731-246
Dva dotazy:
A) Co proboha lidé mají na vkládání písmene L do slova krimpovat (čímž se výraz posouvá blíže slovu kriplovat)
B) Když jsou ty neutriky tak komplikované/drahé na správné krimpování, tak proč se nepoohlédnout po jiném rozumnějším konektoru? BNC 75 Ohm do 2 GHz pro různé kabely jsou desítky od pár desetikorun do pár stokorun....
Není to tak úplně vedle, viz krimplen, krumplování, tam je to "l" i v originálu a asi se to lépe v češtině vyslovuje. Abych byl upřímný, tam mně spíš vadí, že vůbec někdo místo překladu zvolil otrocké opsání z angličtiny a další podotroci to šíří, mně všechny ty knoby a old schooly opravdu připadají negramotné (z hlediska obou jazyků, tedy jejich tvůrce a propagátor je negramotný česky i anglicky). Ty spoje a konektory jsou LISOVANÉ, tento termín se tady vždycky užíval a užívá, protože pořádné silnoproudé vodiče ani nejde jinak zakončit (ještě svařit a tomu snad proboha nebudeme jednou říkat weldování :-(
Ondráš
sledge:
ad 1) jazykova vychylka - zlozvyk, dany lokalnimi podminkami, kde se clovek profesne pohybuje nebo vyrustal, pravdepodobne zapricineny silnym vlivem nemeckeho jazyka (Zdenek 100 bodu).
ad 2) jak znamo jsem prukopnikem levnych a kvalitnich reseni, Neutrik jsou v soucasne dobe na nasem trhu ty nejlevnejsi, velmi dobre sehnatelne a zaroven dostatecne kvalitni BNC konektory pro spolehlive rozvody 3G-SDI signalu v profi nasazeni. KrimLovani bezne dostupnymi klestemi, ktere nemaji presne specifikace vyrobce se ovsem ne uplne 100% osvedcilo (coz mne ani neprekvapilo), proto hledam jine. Vysledkem snazeni bude opakovatelne a pro zakaznika levne a hlavne rychle dostupne reseni pro SDI koax. kabelaz na delsi vzdalenost.
Už od dob počítačové sítě Arcnet na koaxiálním kabelu o vlnové impedanci 93 ohm (ano 93 ohm RG-62/U) a Ethernet na tenkém koaxu 50 ohm (RG-58) jsme krimplovali pomocí krimplovacích kleští ...
Nejsem prodavač
Nevím na jaké frekvence to používáte ale BNC na 2 GHz uź nic moc spíš TNC, SMA, SMC a nebo prostě N konektor (ano je malinko větší...)
Nejsem prodavač
pavel.vojta
BNC a TNC je totožný konektor lišící se pouze systémem zajištění bajonet - závit
Pavel Vojta
to Mike76:
to nejsou frequence v GHz...ale datové toky v Gbps....1,5..3..6 Gbps odpovídá cca 150..300..600 MHz (reference clock)
Ondráš
Mike: efektivne 3GHz, konektory a kabel jsou vyrobcem testovany az do 4.5GHz resp. 3GHz s uvedenim vlozeneho utlumu a zpetneho odrazu u kabelu (u konektoru se holt musi doufat, ze vyrobce dodrzel impedanci v limitech, kterymi se chlubi).
Obecne BNC konektory jsou porad velmi rozsirene a vyrobci je mechanicky zdokonaluji, ale myslim, ze uz neni kam jit.
Pawlyk65: neplest s frekvenci ref. hodin, frekvence dat, ktera tecou koaxem pro zpracovani a pruchodu transmitterem odpovidaji norme tj. HD-SDI = ~1.5GHz, 3G-SDI = ~3GHz, protoze kazdy bod je reprezentovan 10ti bity (z toho 8 bitu pro obraz - 4:2:2)
P.S. Kleste uz mam poresene, ale kdyz by nekdo videl nekde prodavat celisti s pin 1.68mm, 1.1mm a 7mm stineni, dejte, prosim, vedet.
Namátkou:
TE CONNECTIVITY 5-1634502-2 RF COAXIAL, BNC, STRAIGHT PLUG, 75OHM á 45 Kč bez DPH, 2 GHz
TE CONNECTIVITY / GREENPAR 1-1337429-0 RF COAXIAL, BNC, STRAIGHT PLUG, 75OHM , 2 GHz á 65 Kč
Sice jsou parametrově o žbrďol horší, ale cvičně bych je zkusil použít - není nad praktické zkušenosti .-). Výhodou je standardní krimpování....
Ondráš
sledge: diky za tip, ale ma to 2 hacky:
- nikde se nelze docist o rozmerech BNC ani nejsou uvedene kompatibilni kabely, takze velmi pochybuji, ze to pujde zrovna na ten muj (oznacovany jako koax 1.0/4.8 resp. 1.2 / 5.0)
- nelze se docist o vhodnosti pro SDI, AES, ..kde je prisnejsi pozadavek na dodrzeni imp. 75Ohm, rekl bych, ze se jedna
o typicky konektor pro satelitni pouziti, mmch 2Ghz je i tak malo
Ty Neutriky jsou uplne v poho, jen se dle vyrobce krimpuji nesmyslem za nesmysl. Ale Cech si poradi ...
Samozřejmě že ne jen mechanické zajištění ale hlavně elektrické parametry.pavel.vojta píše:BNC a TNC je totožný konektor lišící se pouze systémem zajištění bajonet - závit
Jinak oba konektory to mají v názvu a díky závitu TNC funguje výš protože se nejedná jen o to mechanické zajištění a TNC funguje až do cca 11 GHz....
Nejsem prodavač
2 Ondráš - oba konektory mají typově kompatibilní kabely uvedeny, ten druhý konkrétně - RG59B, RG62A, RG140, RG210, URM90. takže kabely, kompatibilní s těmito standardy.
Z označení výrobce - "1-1337429-0 " si snadno najdeš stránky výrobce, kde si lze stáhnout jak rozkres, tak katalogový list s parametry.
Výklres je konkrétně toto: http://www.te.com/commerce/DocumentDeli ... -1337429-0
No a to použití do 2 GHz - to stačí HD-SDI a 3G-SDI teoreticky ne, ovšem to neznamená, že do 2 GHz to funguje a na 2,01 GHz už to nevodí. Znamená to jen, že výše to výrobce neměřil a že VSVR a pod bude na 3 GHz o něco vyšší, než na 2 GHz, třeba o 20-30%. Proto jsem psal o tom vyzkoušení - těch pár desetikorun za konektori a standardní krimpovací kleště za zkoušku myslím stojí....
Ve stejném dokumentu se i dočteš, že VSWR je 1,2:1 na 2 GHz, vložný útlum do 0,2 dB a teplota použití díky teflonovému dielektriku od -65°C do +165°C... Ale není nad praktickou zkušenost - vždycky se dá kabel udělat o něco delší a v případě nevýhodnosti uštípnout a překrimpovat....
