Cubase 5 a M Audio Fast Track...
Gonzalo
Příspěvek od Gonzalo »
Zdravím.
Už jsem trochu bezmocný a proto jsem se regnul tady abych dostal odpověd, popřípadě radu :)
Nahrávám v programu Cubase 5 a mám zvukovku M Audio Fast Track. Nedávno jsem přeinstaloval winy a tak nějak jsem všechno nahrál jak bylo, jenže... nejde mi najednou nahrávat v Cubase :-/ Cubase mám stejný, ovladače na Fast Track "nejspíš" taky. Minule jsem je totiž instaloval z cd, ale teď jsem je stáhnul na stránkách. Takže když pustím Cubase a chci nahrávat přes ovladač M audio, tak mám zaprvé stopu bílou, což jsem dřív neměl a vstupní signál je hrozně slabý... když na zvukovce přidám na max, tak to začne prdět... když přepnu na Asio4all ovladač, tak mám taky stopu bílou a signál je zase hrozně silný, musím dát skoro na minimum abych něco vůbec nahrál. Dřív jsem měl stopu normálně černou a hlasitosti cajk.
Díky za nápady :)
Bassman
Re: Cubase 5 a M Audio Fast Track...
Příspěvek od Bassman »
Asi je to blba otazka, ale stiahol si spravnu verziu ovladacov?
Skontrolovat ci to je presne na tvoju kartu (Fast Track ma niekolko modelov) a spravna verzia OS (operacneho systemu, nie je Win ako Win :))
Gonzalo
Zkoušel jsem jich víc, ale na většinu modelů je stejně jen jeden ovladač M-Track 1.0.6 a na ten to dělá tohle :-/
mirazvuk
Příspěvek od mirazvuk »
Máš tam špatný ovladač, nainstaluj si tenhle http://leteckaposta.cz/871928562
Dal jsem ho na leteckou poštu, protože na tuhle zvukovku se mi též nedaří na stránkách M-Audio sehnat ovladač, nevím proč se k ní neznají. Jede mi i na W8
edit: teda jestli to máš M-Audio Fast Track Pro
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Nedaří se najít - protože FT rodinu převzal pod sebe AVID.
FT: http://avid.force.com/pkb/articles/down ... SB-Drivers
FT 2nd gen: http://avid.force.com/pkb/articles/down ... ck-Drivers
P.
Obrázek
mirazvuk
to Pavlii: Tyhle drivery od Avidu jsem našel. Můj ovladač je 6.1.10, tam mají 6.1.12, ale zvukovku mi to nenašlo, hlásilo disconnected, nešel mi ani SAC, tak proto jsem dal na leteckou poštu ten co mám. Navíc u Avidu ovladač 6.1.10 nemají ...
pavlii
2mira: ahha - já to blíž nezkoumal, jel jsem jen "na jistotu" směrem na AVID, protože tu byly ty zmínky o M-Audio to na stránkách nemá.... jinak máš teda jednu z těch dvou karet (ještě tu byl dotaz, jestli nemáš FT Pro)?
P.
Obrázek
