Zvlastny ruch/sum z pocitaca v monitoroch YAMAHA HS80M...
- miso pastva
Zdravicko, nenasiel som vo fore nic podobne na tuto temu tak zakladam novu...
Mam novu zvukovku Lexicon Omega
po pripojeni do USB portu je vsetko v poriadku pokial som na sluchadlach, ale akonahle zapojim do jej vystupu monitory Yamahy hs80m, zacnu v nej take zvlastne zvuky, ktore ale sposobuje pocitac, take divne ruchy a sumy a chrastenie, ktore reaguje na pohyb mysi kurzoru.
mal som najskor pocit ze to sposobuje moj komp, tak som skusil manzelkin a stalo sa to iste pokial som bol na sluchadlach vsetko v poriadku a po pripojeni monitoru zacali tie brumy a ruchy. Je to pocut aj v repro aj v sluchatkach a ked odpojim monitory, sum/ruch uz nepocut v sluchadlach. Skusil som zapojit vsetko do 6 zasuvkovej protiprepatovej listy, ale problem pretrvaval, zistujem ale ze to asi nebude zvukovkou, pretoze ked som zapojil monitor na internu zvukovku ntbooku, stale to robilo podobne zvuky.
Este ma napadla jedna moznost, teraz mam monitory prepojene so zvukovkou klasickymi TS jackovymi kablami, mam skusit symetriku, mohlo by to mat nejaky v plyv na dany problem.
Dokonca aj ked su monitory len pustene a neposielam do nich ziaden signal a nie su fyzicky s pocitacom prepojene, stale tam nejake tie ruchy pocut... Monitory su magneticke tienene takze fakt nechapem kde je problem.
dakujem vopred za kazdu radu a ak som nahodou niekde podobne tema prehliadol tak sa vsetkym clenom ospravedlnujem...
caute
caute
Re: Zvlastny ruch/sum z pocitaca v monitoroch YAMAHA HS80M...
Zemní smyčka.
Linková trafa na vstup beden.
- miso pastva
Nazdar ik moc za radu, mozes trosku detailnejsie , moc tomu nerozumiem...
- miso pastva
cize sa to zapoji do signalovej cesty ? nie na siet ? a co mam teda hladat a kde to kupit mozno som doterny ale moc sa v tom nevyznam a ked uz mam do toho investovat nech to nekupujem dva az tri krat v style pokus omyl... treba aj nejake dalsie suciastky ? ak ano ake je presne zapojenie, ak by ti to nevadilo a bol by si ochotny poradit napis mi do sukromnej spravy tvoj tel. cislo a ja by som ti brnkol a pokecal trochu o tom... diik este raz za snahu
diskuze není poradna se zárukou, na to je dost málo informací, co když zdroj rušení je pulsní zdroj počítače? Zkus to z notebooku na baterii
https://www.google.cz/#q=yamaha+hs80m+hum
Jak vidno, nejsi jediný se stejným problémem a jako první opatření propoj zvukovku s monitory symetrickým kabelem. Pokud to nepomůže dost, tak asi budeš muset zařadit ta signálová trafa, to nemusíš nijak bastlit, prostě koupíš vhodnou krabičku hotovou, akorát je to dražší. I s ní to stejně budeš propojovat symetricky, takže první dva kabely rozhodně využiješ.
- miso pastva
jj dik moc bude asi riesenie, ale co myslis nebolo by skor lepsie poobzerat sa po niecom co bude rusit ten HUM priamo pri sietovej zasuvke, nakolko by som radsej medzi zvukovku a monitory nepchal ziadne dalsie "lacne" obvody kvoli zvuku, alebo ot nebude mat vplyv ? myslim ze asi ano... no neviem pozeral som nejake hi-fi/end power conditionery ale to su palky jak prase...
...a ak teda linkove trafo tak co poviete na toto: http://www.shop.muzikus.sk/index.php?ma ... anguage=sk
Ne, rozhodně to nebude lepší, než použít správné propojení symetrickými kabely. Ty opravdu nejsou žádným "napchaným lacným obvodom", ale naprosto standardním řešením každé profesionální kabeláže. S hifi to nemá společné nic. Tvoje zvukovka i tvoje monitory jsou navzdory nízké ceně poloprofesionální zařízení a propojuj je podle toho. Linkové trafo uvažuj až když nebude stačit výměna kabelů. Ten Omnitronic neznám, ale asi bych si pod tímto názvem uměl představit jen opravdu velký humus a za ty peníze bych ho nekoupil. Tohle má aspoň hezčí krabici, hafo různých konektorů, je to dost známá značka a existují od toho měření:
http://www.prodance.cz/dti.html
- miso pastva
Este ma napadla jedna vec, ved mne tam pocus tie rusive zvuky aj ked monitory nie su nijakym sposobom pripojene k pocitacu, staci ked ich pustim pocas chodu PC a hned to tam je pocut ale menej ako ked su priamo napojene. Pochybujem teda ze to vyriesia symetricke kable, dokonca ani to linkove trafo to asi nebude uplne riesit, skusim teda tie kable, neskor objednam to trafo, verim ze keby nepomohlo da sa vratit do eshopu... dik este raz za rady
Nejdřív jsi měl vyzkoušet (respektive spíš od začátku mít) symetrické spojení zvukovky s bednami. To je jednoduše jediný standard a mělo by zajistit nějaký přijatelný odstup. Něco se samozřejmě může dostávat do beden i jen po napájení anebo jen "vzduchem", ale bez správného signálového spojení bude nejspíš vždycky dominovat ten vliv signálového kabelu. Odpovídá to i tvému popisu a dokonce jsi to sám hned navrhoval. Takže nějak nechápu, proč jsi to už nerealizoval. Mimochodem - při tom rušení z bedny, která není s PC ještě spojená - má na to vliv její poloha a vzdálenost od PC ? Zkoušel jsi nějaké jednoduché opatření (feritový prstenec, trubičku) na síťovém přívodu k bednám ? Měly by to mít uvnitř, ale zkusit přidat i externí rozhodně neuškodí.
- miso pastva
Zdarec, taaakze symetrika nepomohla, a navyse to zacalo bzucat aj v mojom velkom odposluchu, co sa vzdialenosti bedni tyka nejake rozdiely som nespozoroval - skratka furt bzuci...
nakolko to zacalo rusit uz aj mojom velkom odposluchu idem skusit odrusit napajanie ntbooku trafom a uvidime co potom, kazdopadne mam v plane kupovat nove PC, tak tam si dam potom uz velke bacha na zdroj alebo na co sa mam zamerat...?
dik moc za rady
dik moc za rady
Asi by to chtělo se podívat i na rozvody 230V, jestli tam nemáš někde rozpadající se spoj v zásuvce nebo jiné krabičce. Zkoušel jsi napájet NB ze zásuvky za jiným jističem, než jsou bedny ? Zkoušel jsi použít jiný napaječ ?
- miso pastva
Zdar, sice po dlhsej odmlke, ale predsa, problem som nakoniec vyriesil napajacim trafom 1:1 cize galvanickym oddelenim od siete, funguje to v studiu je ticho(ked sa nehra)... Dik za vsetky rady, vsetkym
