AES/EBU splitter
AES/EBU splitter
Poraďte prosím AES/EBU splitter jeden vstup - dva výstupy - potřebuji zvukaři poslat digitální signál z hlavního mixu ze studia pro kontrolu zpět do druhého mixu kde se nahrává.
Hledal jsem ale nic rozumného jsem nenašel ani u Audi pro ani u Prdance ani U Tommana.
Nevím jestli může být splitter pasivní nebo musí být aktivní je to cca 15 m na obě strany plus 3 m na tu jednu odbočku. Kabel mám Gotham Audio Cables GAC-2mini AES (symetrika).
Edit: líbí se mi toto http://www.sonifex.co.uk/cmaesx3/cm-aesx3.shtml
Nejsem prodavač
Re: AES/EBU splitter
Může být asi pasivní, ale nemám s tím osobní zkušenost
http://www.sescom.com/product.asp?item=SES-AES-EBU-Y
Zvukař bez www stránek
Na to jsem se díval ale toho se trošku bojí tam trafa nbudou maximálně tam bude pár odporů ... To první je taky pasivní ale tam asi budou trafa
Nejsem prodavač
Zkus na to modré jádro, co máš ode mne, namotat 3x12 závitů 0,35mm Cul a máš ten sonifex. (Vezme se 3x 35 cm drátu a vine se společně.) Mělo by to fungovat.
Jasně Jsem si myslel že tam bude něco takového
udělám to tak panelové neutriky mám tak ještě výrobním krabičkua ať to nějak vypadá.
Díky
Díky
Nejsem prodavač
