Domácí studio pro rec. Rap vokálů (popř.zpěvu)
hitchhicker
- Nováček fóra
Ahoj všem,
začnu tím, co už doma mám - takže zvukovka AKAI EIE Pro, odhlučněné výšky na poslech a mix pomocí 7cm jehlanů, nahrávací koutek 1,5m x 1m odhlučněný také pomocí jehlanů 7cm jehlanů - neuzavřený (za interpretem je nějaký prostor, kde se zvuk dost láme, no akusticky bych řekl, že je to v pohodě // i když vše se dá koupit a udělat líp
), mikrofon Rode NT1-A a lampový mikrofonní předzesilovač/kompresor ART Tube Pac.
Chtěl bych zvýšit qalitu čistě nahraných akapel a dumám, co koupit.
1.bych to viděl na lepší mikrofon (cenově bych se chtěl vejít do 15.000Kč)
2.ten předzesik/komprsr bych nejradši zahodil.
Primárně bych chtěl studio nabídnout pro lokální rapové kapely - je jich tu mraky a nikdo neví, kde nahrávat (případně, když si někdo někoho přizve na feat, tak aby se dalo nahrát i nějaký ten zpěv).
Pro inspiraci jsem na vybavení různých hiphopových studií a narazil jsem na:
mikrofon JZ MICROPHONES Vintage11 - myslíte si, že by tento mikrák mohl být dobrej? Na tom majku Rode, kerý už mám, mě strašně štve ta jeho zkreslenost, no prostě když slyším interrpreta naživo a pak z nahrávky, tak tam je šílenej rozdíl (jakoby měl před hlavou deku nebo jak to popsat).
a na jednokanálovej předzesilovač Golden Age Project PRE-73 DLX - dobrej?
Víc bych do toho investovat zatím nechtěl, za každou radu budu rád - díky
Re: Domácí studio pro rec. Rap vokálů (popř.zpěvu)
Do uvedeného rozpočtu se vejde např. Neumann TLM 102, což už je v podstatě dospělý mikrofon.
Místo drahého chanelstripu bych spíš koupil pořádnou zvukovku.
Pokud je náběr "jak pod dekou", nemáš ten prostor přetlumený na výškách? Pokud si to všude oblepil jen jehlany, snadno by se to mohlo stát.
Jehlany nic "neodhlučňují", ale to spíš jen tak naokraj.
P.S. udělat místnost akusticky opravdu dobrou není jen tak a není to pro "domo-robo". Pokud člověk nemá prostředky na řádný projekt, nechť se řídí aspoň tím minimálním ukazatelem "aby se tam cítil dobře". Když tam mluvíš nasucho, vnímáš se jak?
P.S.2: hm, v sousedním vlákně píšeš, že si zvukovku teprv budeš vyzvedávat. Tak nevím... popisuješ poslech ze stavu, který teprv nastane?
hitchhicker
- Nováček fóra
Díky za info, o tom neumannu zapřemýšlím
Tu zvukovku jsem měl doma asi 2 měsíce "na zkoušku" a vyhovovala, tak jsem ji objednal (přece jenom 5k není zase tolik), ale můžu ji do 14 dnů vrátit, to by nebyl problém... jakou jinou by jsi mi doporučil? Nechce se mi do toho zase investovat ranec. Ten předzesik GoldenAge byl spíš takovej plán do budoucna, třeba za půlrok, chtěl jsem to zatím zkusit rozchodit na té AKAI zvukovce jenom s novým mikrofonem.
To s tím "odhlučněním" jsem jenom špatně napsal, šlo mi samozřejmě o odrazy v místnosti. Ty jehlany nemám komplet všude, mám tam i mezery, aby to nebylo utlumený moc, když v místnosti mluvím, tak mi to přijde úplně v pohodě. I ty kluci když mi tam repujou do mikráku, tak znějí dobře, ale pak z toho záznamu už to není tak příjemný. Mě spíš napadlo, jestli je hold ten mikrofon naprd, přece jenom za 5.000 - co čekám
Ale taky jestli mi to tam nemrví ten předzesik/kompresor ART Tube Pac. Proto je chci vyřadit a zainvestovat trochu do toho mikrofonu, přece jenom ten mikrák je základ.
Co jsem četl kolem recenzí na RODE NT1A tak mu je spíše vyčítán zdvih od vyšších středních kmitočtů a to mi nehraje s tvým popisem zvuku z pod deky.
Mikrofon je základ, ale tady není až tak špatný. sE X1 je tuším ještě levnější a leze z něho příjemný zvuk. Pokud máš pocit, že tě to mrší ten ART, tak ho prostě vyřaď. Ano, je možné, že na něm máš něco divoce nastaveno. Píchni ten mikrofon přímo do zvukovky a uvidíš.
Postup: pořídit zvukovku za 5 tis., protože do toho nechci vrazit ranec a mít vizi, že za půl roku koupím preamp za 15 tis., je nesystematický. Plánuj od počátku. Pokud míříš k tomu, že jsi ochotný dát za preamp 15 tis., volil bych zvukovku z úrovně RME a podobné.
Bassman
Presne tak.
Najprv dobra zvukovka a mic. Potom to ostatne. RME, Motu, Digidesign, ... asi tymto by som zacal. A mic Sennheiser, Neumann, Octava, AKG (tie vyssie triedy). To su take standardy, mal by to byt vyhovujuci zaklad. A pozor aj na pop filter.
Otazka este je, kde to pocuvas.
hmmmm
A kde je stojan?! V tomhle tématu jsi ještě neporadil, že je nutné koupit stojan...Bassman píše:Najprv dobra zvukovka a mic. Potom to ostatne.
Bassman
No dobre ... teraz si ma dostal.
Ale opat predpokladam (ja viem ze vy neradi predpokladate, ale mate radi presne informacie), ze tento dopytovany uz stojan ma.
Otazka stale ostava, na com tie nahravky pocuva, pretoze to je nemenej dolezite ako mikrofon a zvukovka a tam moze byt aj dovod toho nevyhovujuceho zvuku.
Ja len dufam ze to je len take priatelske podpichovanie s tym stojanom. Dufam ze ta nestve ze sa vyjadrujem k urcitym veciam. Ja sa proste len rad zapajam do diskusii o veciach ktore ma zaujmu. A rad pomozem informaciami. Ked som zacinal s nahravanim, porobil som vela zlych rozhodnuti, pretoze som sa v tej dobe nemal koho pytat.
