Návod na zaseklý XLR konektor v páráku/mixu
Ahoj, zkoušel jsem hledat ve fóru, ale nic nenašel. Nemá někdo ze zkušených zvukařů tip či vychytávku, jak dostat zaseklý XLR konektor z páráku/mixu, popřípadě co dělat, aby se nezaseknul?
Re: Návod na zaseklý XLR konektor v páráku/mixu
Nejčastěji se zaseknou kombinace konektorů různých výrobců, takže je dobře se jim vyhýbat, pak k tomu jsou náchylné některé modely (například Neutrik Combo první serie) a samozřejmě konektory už "načnuté" mechanickým poškozením nebo s nějakou hrubší špínou. Nejdřív je potřeba se podívat, co přesně na čem drží a proč se to po stisknutí aretace neuvolní, pak se pokusit tomu pomoci (jehla, planžeta, někdy i zevnitř), hodně pomáhá mít vedle oba konektory jako vzorek, na zasunutém už není všechno vidět. Pokud všechno selže, tak zbývá násilí, netahat jen přímo ven, ale zkusit mírně kývat a pootočit na obě strany, někdy to západku "vyveze" mimo drážku. Pozor na možné vytržení celého konektoru z tišťáku, to by asi škodu znásobilo. Počítat s tím, že stejné konektory se nejspíš zase zaseknou a to i jiné kusy.
tak například se téměř stoprocentně zasekávají kabelové samce ITT (klasika se šroubky) a panelové samice Amphenol, které z bůhvíjakého důvodu používalo DiGiCo namísto Neutriků u některých D-Racků (k SD-9). Skončili jsme málem s několika odstřiženými konektory z rozplitu, nakonec pomohl miniaturní plochý šroubováček vedle západky a jemně zapáčit... každopádně je to asi stejná práce, jako když se člověk bez předchozí "bytařské" zkušenosti pokouší planžetou a šperhákem odemknout FABku... jde to pomalu a i když se vám to desetkrát za sebou povede, po jedenácté ne a ne a ne...
MAD
Tohle dělají taky třeba levné samice AdamHall, nebo i Proel.
- vyměnit je za nějaké slušnější - Amphenol, Neutrik
- při vyndávání konektoru ho nejprve mírně zatlačit směrem dovnitř, pak teprve zmačknout pojistku a vytahnout
- pokud už se sekne, tak jak píše Hubert opatrně pomocí nějaké jehly, minišroubováčku
- taky pomůže konektor normálně rozšroubovat a vytáhnout z páráku jen vnitřek, pak tam zústane už jen ten kroužek a je to přístupnější
- u samic šroubovaných z vrchu je pak kolikrát jednodužší ji odšroubovat a pak už je na pojistku dobý přístup
- no a pokud je to už na konci akce při balení a nějak se nedaří, netrápit se s časem, normálně nech konektor v páráku, jen ucvakni dráty, opravdu se to dělá líp v klidu doma, nebo ve skladu přes den a na světle, než ve 3 ráno na akci
EDIT MADMAX: já mám třeba Amphenol panelové samice všude a proti tomu konektory (samce) Amphenol, Neutrik, Proel a myslím i nějaké Adam Hall a nesekl se mi zatím ani jednou a to už ty nejstarší mám přes 3 roky
Možná jsem barbar, ale pokud mám pocit že to drhne, používám kombinaci silikonového oleje a kontaktolu. Preventivně a funguje to.
