PSA 31500 - výměna potnciometru hlasitosti
Zdravím,
při transportu mi do zesilovače PSA 31500 narazil case a porouchal se potenciometr pro ovládání hlasitosti.
Kde je možné tento potenciometr koupit nový? Jde o to,že má zahnuté nožičky dolu do plošného spoje. Potenciometr s takto zahnutými nožičkami jsem nikde neobjevil.
Ví někdo kde ho koupit?
Díky
Díky
koniash
Re: PSA 31500 - výměna potnciometru hlasitosti
Co se tomu stalo? Co třeba GME? Navíc se dá jednoduše vyměnit odporová dráha z jiného poťáku, řešení jsou velmi jednoduchá !!!
Rovné kontakty se dají ohnout...je třeba improvizovat...
@koniash díky ale bastlit to nechci
Na GME mají rovné kontakty, které když ohnu nedosáhnou do plošného spoje... Chtěl bych koupit nový potenciometr. Jen nevím kde
Kam se poděla stará česká lidová tvořivost, nestav to kouskem drátu.
Mimochodem ta fotka to ho moc nevypovídá, teda krom toho že je to A10K s krátkou hřídelí, pravděpodobně jednootáčkový, ale kontakty moc vidět nejsou, zrovna tak rozměry, průměry, atp.
Jinak u nás můžeš zkoušet GES, GM, Conrad, TME.eu, nebo pak číňany na E-bay, Aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... .11.ooLyGz
Poťák vypadá dost bytelně, není spíš poškozený plošný spoj do kterého byl zaletovaný? Jinak bych to taky radši prostavil drátky, případně je ještě pěkně přetáhl bužírkou, než řešil tvar nožiček. Takhle budeš mít větší výběr potenciometrů, můžeš tam dát kvalitnější a koupit ho někde na pultě cestou z práce. V lepším případě.
koniash
Podle mě, pokud je jen poškozená odporová dráha, nejlepší řešení, je koupit nový poťák podobného mechanického typu se stejnou hodnotou odporu ( pozor, musí být G) a vyměnit ji...otázka 5-ti minut... nožičky jsou uplně poslední problém...
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=10 ... A111506%3B
Račte pane...
Ačko na začiatku znamená, že je lineárny. Lebo je to prevrátená hodnota, pokiaľ to je pred číslom hodnoty.
A ešte si pri tých potenciometroch dávaj pozor na reálnu hodnotu, stojí to pár korún, tak si objednaj aspoň 5ks, lebo poväčšine zvyknú mať hodnoty značnú odchýlku, niekedy aj 10% väčšinou smerom dole, aby to nerobilo šarapatu.
A moc sa s tým nebabraj, ten zosík je len čína
Račte pane...
