Efektovanie vocalovej stopy
MetalWave
Příspěvek od MetalWave »
Zdravim,
chcem sa spytat na vase tipy, ako efektujete vasu vocalovu stopu. Pouzivate jednu vocalovu stopu z ktorej su cez SENDY poslane rozne verzie ( compressor, reverb, delay, atd ) na vystup ? Alebo kopirujete tu istu stopu viac krat v projekte a potom pouzijete efekty v INSERTOCH ?
Uvediem ukazku coveru Foo Fighters, ktoru som si komplet nahral a naspieval doma. Vyjadrite svoj nazor ( nerieste moju kvalitu spevu, ale zvuk :) )
Cover najdete tu http://bandzone.cz/metalwave
Diky
Bassman
Re: Efektovanie vocalovej stopy
Příspěvek od Bassman »
Vseobecne reverb, delay a pod. cez SEND a EQ, compresor, gate a pod cez INSERT. Ale moze to byt kludne aj opacne, zavisi od toho co chces danym pluginom (efektom) dosiahnut.
Principialne SEND sluzi na to aby si ku povodnemu zvuku PRIDAL este nejaku jeho "efektovanu" podobu. INSERT pusti dalej LEN tu "efektovanu" cast. Ale v pluginoch niekedy byva aj nastavenie MIX (ale moze sa to volat aj nejak obdobne) a tym mozes aj INSERT pouzit s rovnakym vysledkom ako keby si to pustil cez SEND (to aby to nebolo tak jednoduche na pochopenie :) ).
A dalsia vec, ze hudobna rezia je tvoriva robota a fantazii sa medze nekladu, dolezity je vysledok. Takze nejak zaskatulkovat tieto postuby by bolo velmi nespravne. Ber to len ako navod ako zacat.
http://www.hrbikmedia.eu
Bassman
PS: kopirovat stopu viac krat do projektu a potom tam davat nieco do INSERTOV, je presne to iste ako ked povodnu stopu pustis do efektovych stop cez SEND. Cize tento sposob iba ak chces aby ti vsetko trvalo 3 krat dlhsie a mohol sa pritom este riadne domotat. Napada ma este niekolko dalsich nevyhod, ale uz sa mi to nechce rozpisovat.
