Swoofer a zosík
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Ronky
Swoofer a zosík
Příspěvek od Ronky »
Zdravím ludia kúpil som si tento sub http://subwoofery-do-auta.heureka.sk/au ... b-2x12-43/ ---- a chcem sa spýtať či tento zosík vyhovuje repro alebo treba niečo silnejšie ? ---http://www.electronic-star.sk/2-kanalov ... i74017.htm ---- ďakujem za rady :)
zahy
Re: Swoofer a zosík
Příspěvek od zahy »
Předně špatné forum, potom špatná kvalita a následně je to úplně buřt, stejnak to zahoří
Ronky
Re: Swoofer a zosík
ja chcem iba radu, myslím že je tu dosť ludí čo sa do toho vyzná nemusíš hned hejtovať dá sa to aj inak napísať ...
Re: Swoofer a zosík
On to zahy napsal správně a pravdivě.
Špatný fórum, většina lidí tady auto HiFi neřeší vůbec, někteří jen okrajově.
Teď technicky, repráky mají 500W RMS, tzn. teoreticky zvládnou 1000W Programm, to je k ničemu pokud neznáš impedanci.
Značka repráků, zesilovače a e-shopu je pro všechny natolik pochybná, že by si to tu nedal do auta nejspíš nikdo.
Navíc tady asi nikdo netouží si v autě dělat kravál, stačí co má při zvučení. Kolikrát se přistihnu, že si přes den nepustím ani rádio abych nechal podvědomě odpočinout uším.
Ještě zpátky k technice, pro nás třeba důležitý údaj je citlivost 90dB, která je žalostná a se správným reprákem by pro dosažení stejného efektu stačil i zesilovač 100W.
Taky tady každej ví, že v údajích se kecá i v profi, ale v auto HiFi je to kolikrát několikanásobně větší Sci-Fi, to už snad trumfovali jen ty kazeťáky s údaji 3000W PMPO od číňanů.
jakubz
Re: Swoofer a zosík
Příspěvek od jakubz »
Tak v auto-hifi se nějaký čas pohybuji a poradit mohu... v PA se zase teprve učím...
Výkon zesilovače je absolutně mimo... Vlastním monoblok o výkonu 1,8 kW RMS na 4 ohm a je to opravdu "velký" zesilovač, který je připojen 35 qmm kabely... ten zesilovač Auna-Silverhammer-2200W parametry i váhou odpovídá spíše slabší "číně" carpower, která má v můstku něco přes 400W RMS na 4 ohm a to bude ještě moc pozitivní pohled na ten zesilovač. Nejlepší je, když tomu nerozumíš, orientovat se podle pojistky na zesilovači a hodnotu vynásobit +-12V = přibližný skutečný výkon, kde ale neodečítáš ztráty... A/B má mizernou účinnost...
Například na tomto webu jsou reálně naměřené výkony zesilovačů, ne papírové super hodnoty
Kód: Vybrat vše
http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
Závěr?
Nekupuj čínské "sra*ky".
V auto-hifi se lže skoro všude... jen pár výrobců je poctivých, ale taky to něco stojí...
Auna je v auto hifi něco jako Skytec v PA(ne děkuji - to musíš říct hned, jak to slyšíš) :-)
Asi už jsem z toho taky vyrostl a radši si pustím něco doma.
Pokud chceš něco lepšího, tak "málo" lžou firmy jako Hifonics, Helix atd.
Více se dozvíš na jiném fóru autohificlub... tady více rad asi nedostaneš...
Zde je to jako chtít Jihlavanku v obchodě Tchibo ;-)
Zpět na „Ostatní audio“
