Výběr repro 5.1, sub a receiver
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Celsi
Příspěvek od Celsi »
Zdravím zvukaři,
rád bych poprosil o radu na zaslanou sestavu.
http://www.okay.cz/jamo-sub-210-b/
http://www.okay.cz/jamo-s-426-hcs-3-b/
http://www.okay.cz/onkyo-tx-sr343-b/
Rád bych věděl názor, zda to půjde dohromady (sladit kvůli impedance, nerad bych je odpálil.)
Budu to brát přímo v daném obchodě.
Proto pokud tam existuje lepší kombinace, budu moc rád za pomoc.
Díky!
Celsi
Re: Výběr repro 5.1, sub a receiver
Příspěvek od TomasVv »
To bude spíš dotaz na něaké hifi fórum, ale mám takový pocit, že ty popisky jsou volaké čudné. Pasivní sub vypadá, že bude spíše aktivní...
Tak, jiný fórum.
Ale jak jsem na to hodně zběžně koukal, zvážil bych i tohle:
http://www.okay.cz/onkyo-tx-nr535-2/
LAN, WiFi, USB
Celsi
Je tedy výkonově lepší navíc s možností wifi?
Jaký je rozdíl mezi 5.1 a 5.2 kanálem.
Děkuju
Co a jak k sobě výkonově sedí by ti měli právě poradit v daném obchodě.
Já jen říkám, že v dnešní době nemit možnost přehrávání streamovaného rádia, médií ze síťového disku, nebo USB, případně to celé ovládat přes telefon, nebo tablet, vůbec při stejné ceně, ...
Namátkou výkonově co jsem koukal je to myslím stejný.
5.1 a 5.2, ten druhý má 2 výstupy na SW, určitě půjde použít i jen jeden, jako systém 5.1.
Ty recivery se hlavně liší konektivou, takže prvně záleží co k tomu chceš všechno připojovat a přes jaké vstupy a výstupy a co od toho celého očekáváš ohledně možností ovládání.
Ještě jsem kouknul na ty watty, ten Pioneer bude už asi moc, Onkya by mohly být tak akorát (125W při 6ohm na kanál), ale netuším jak je to u HiFi s kecáním ohledně toho jak vydržej bedny a kolik se do nich dá pustit. Po našem, ty nejslabší maj 80W RMS, tzn. 160W v Programmu, tak by to mělo dát.
Stejně to nebudeš valit nikdy naplno, já mám v obyváku (6x4,5m) instalovaný 5.1 Geniusy (píšou asi 200W celkem) a naplno to dávaj akorát děti, než dostanou na prdel, honím to tak na 50-60%, pochopitelně záleží na síle zdroje signálu.
Celsi
Já si to právě nechám poslat z jejich skladu takže to chci poskládat takto a pak to jen zaplatit v obchodu.
Přímo v obchodě to nemají, ale poradit by mohli.
Je pravda že to časem bude chybět, přehrávání z disku, wifi nebo mobilu.
Celá sestava bude jen o propojení TV, dvd přehrávač, receiver a repro. Pouštět budu jen filmy a hudbu. V tomto směru jsem laik :)
Naplno určitě ne, žádný párty že bych to potřeboval na max dělat nebudu (snad :) ale chci jen čistý zvuk.
Mám právě u PC taky Genius 5.1 (ty starší) a hrajou krásně. To ty dnešní novější jsou o ničme už.
Zpět na „Ostatní audio“
