ZOOM H5 - PHANTOM
jurgen123
ZOOM H5 - PHANTOM
Zdravím vás mám menší problém s mojim zoomom. Mam lacnú odrodu kondenzátorového mikrofónu a chcem si kúpiť Rode NTG-2 len problém je v tom, že keď zapnem phantoma na akýkoľvek vstup 1/2 mikrofón nereaguje. Neviete v čom by mohol byť problém ?
Re: ZOOM H5 - PHANTOM
Máš zvolené správné napětí phantomu? ZOOM umí posílat 12, 24 nebo 48V (přepíná se v menu pod funkcí zapínání phantom) a je možné, že nižší napětí mikrofonu nestačí. Samozřejmě musíš mít sejmutý nástavec s "interními" mikrofony, jinak přístroj na externí mikrofony nereaguje... a konečně vyzkoušej použít baterii uvnitř mikrofonu RODE (tužková 1,5V), zda je chyba skutečně v napájení. Zkontroluj ohmmetrem, zda použitý mikrofonní kabel je skutečně symetrický a fungují všechny tři vodiče a není nikde zkrat. (Dynamický mikrofon nebo mikrofon s vlastním napájením poběží i po nesymetrickém vedení, phantomem napájený kondík nikoli). A konečně - kabel musí být XLR - XLR, na "jackové" kontakty v combo konektoru pravděpodobně nebude fantom přiveden (úmyslně, aby sis jej nemohl "poslat" do linkového výstupu z nějakého zařízení...) Použij nějaké zařízení, které indikuje phantom (třeba aktivní DI box s LEDkou) a vyzkoušej, zde ze ZOOMa ten phantom skutečně "leze". Vyzkoušej na nějakém mixu s phantomovým napájením, zde je mikrofon v pořádku... nic dalšího mne nenapadá.
MAD
jurgen123
Dakujem... uz viem v com bola chyba neuvedomil som si ze to musi byt XLR-XLR .. moja chyba ale aj tak dakujem za odpoved
