Mikrofony k bicím
HH
Mikrofony k bicím
Příspěvek od HH »
Zdravím,
jsem amatérský bubeník a zvučení nerozumím. Pochopil jsem tolik, že je to hotová věda (asi tak jako naladit bicí, možná ještě horší). Na webu jsem našel nabídku na takovouto sadu mikrofonů k bicím a chci se zeptat na vaše zkušenosti, případně nápady ohledně využitelnosti podle uvedených specifikací těch mikrofonů:
Sada obsahuje: 1x KDM-500, 2x BDM-500, 2x IM-500, 2x kryt a 2x držák
Basový buben
• Frekvenční rozsah: 40Hz - 10kHz
• Impedance: 250 Ohm
• Citlivost: -58dB (+/-3 dB)
• Hmotnost: 350g
2x malý buben nebo tomy
• Frekvenční rozsah: 60Hz - 15kHz
• Impedance: 500 Ohm
• Citlivost: -54dB (+/-3 dB)
• Hmotnost: 310g
2x overhead kondenzátorový
• Směrová charakteristika: kardioda
• Frekvenční rozsah: 50Hz - 18kHz
• Impedance: 200 Ohm
• Citlivost: -38dB (+/-3 dB)
• Odstup signál/šum: 60db
• Napájení: Phantom 9 - 52V
• Hmotnost: 178g
Nepíšu, co je to za značku, ať z toho nejsou nějaké rozpaky. Sada stojí necelé čtyři tisíce. Chápu, že to je nejspíš nepoměr oproti profi nástrojům a je asi snadné to sestřelit. Přesto budu rád za jakoukoli reflexi.
Díky,
HH
Ota
Příspěvek od Ota »
Škoda, tu značku by jsi měl uvést, takhle nevím co k tomu říct. Asi jedině to, že pokud nepotřebuješ kvalitní profi, tak bude nejlepší řešení si je půjčit a vyzkoušet a nejlépe porovnat zvukově s nějakou kvalitní sadou. Zkus ukecat některého zkušenějšího zvukaře, ať je na akci osadí a porovná. Sada patří cenově těm velmi "ekonomickým", tak od toho žádné velké zázraky neočekávej. I když, náhoda je blbec... a možná v kombinaci s některými bicími může být výsledek uspokojivý.
Příspěvek od safa »
Onmitoronic se dal taky na mikrofony ?
OMNITRONIC - Sada mikrofonů pro bicí DSM-700 ECO
kexik
Příspěvek od kexik »
ta sada ma prinajmensom mizerne overheady, S/N je dost desive cislo, ked sa vezme do uvahy ... radsej by som siel cestou kombinacie samostatne predavanych mikrofonov, cine sa nevyhybajuc.
haromax
Příspěvek od haromax »
jelikož sám hraji bicí a k tomu mám na zodpovědnosti zvuk . Tak na takové běžné hraní spol.sály , kluby / ne nějaký metloš a ostatní jim pod./ tak zvučím kopák - Dexonem - snímá zvuk dost věrohodně dobrá cena za to co z toho leze . Snare - klasika SM 57 , overhead Shure BG4 . - spokojenost
Je to taky o kvalitě bicích a taky o tom co za nimi sedí - dynamika
JJ
Příspěvek od JJ »
Co se týká bicích jako začínající pokukuji po sadě od Samsonu kit8 (kit7) :shock: . Nejraději bych si koupil celý komplet od AKG, ale to bych musel jit do velkých akcí a tam nechci.
mmachtri
Omnitronic nebrat
Příspěvek od mmachtri »
Omnitronic a podobné značky doporučuju nebrat. Vyhneš se tak budoucím problémům se zvučením. Normální mikrofon stojí cca 4000,- takže když za to koupíš celou sadu, tak to mluví za vše. Nekvalitní mikrofony budou mít zvuk jak z pr...e a budou hodně náchylný na vazbu, takže radši šetři a kup si pořádný. Budeš pak bez stresu a s dobrým zvukem. Na na bubínky bych doporučoval buď E604 nebo SM57, kopák třeba E602 levnější PG-52. Pokud hraješ vě větších prostorách, tak ještě něco na OH, z těch levných klidně i něco takovýho jako je SAMSON C03.
Jsou to jen tipy, takže mě za ně nekamenujte, ale i u auditechniky neplatí že za málo peněz hodně muziky. A hlavně nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci!
Gustav
Re: Omnitronic nebrat
Příspěvek od Gustav »
mmachtri píše:Omnitronic a podobné značky doporučuju nebrat. Vyhneš se tak budoucím problémům se zvučením. Normální mikrofon stojí cca 4000,- takže když za to koupíš celou sadu, tak to mluví za vše. Nekvalitní mikrofony budou mít zvuk jak z pr...e a budou hodně náchylný na vazbu, takže radši šetři a kup si pořádný. Budeš pak bez stresu a s dobrým zvukem. Na na bubínky bych doporučoval buď E604 nebo SM57, kopák třeba E602 levnější PG-52. Pokud hraješ vě větších prostorách, tak ještě něco na OH, z těch levných klidně i něco takovýho jako je SAMSON C03.
:-D
jj :wink: jj
G.
Re: Mikrofony k bicím
Příspěvek od safa »
HH píše:Na webu jsem našel nabídku na takovouto sadu mikrofonů k bicím ...
... mimochodem me napadlo, dostali jsme v praci od Beyerdynamic)))) dalsi varku dvojDVDcek "Miking drums with Mani von Bohr" ... kdyz budes mit cestu kolem klidne ti jedno ze znamosti venuju (nebo komukoliv odsud ;-) ). Viz tady:
viewtopic.php?t=176&highlight=bohr
Zpět na „Mikrofony“
