Výstup mikrofónu - je nesymetrický alebo symetrický?
Zdravím vás chlapi. Mám jeden dotaz, totiž musím sa uistiť v jednej veci. Potreboval by som vedieť, či z obyčajného dynamického alebo aj kondenzátorového mikrofónu vystupuje iba nesymetrický signál, alebo signál z membrány MICu ide cez nejaku suciastku a je symetrizovaný na výstupe z mikrofónu, poprípade či to majú iba daktoré typy MIC. V tomto nemám jasno...
Re: Výstup mikrofónu - je nesymetrický alebo symetrický?
Nepoužívej termíny jako "obyčejný". Nic takového reálně neexistuje, žádná taková technická kategorie mikrofonů není a proto ti nejde odpovědět. Respektive jde, ale budou to plky platné jen občas. Taky by bylo dobré vědět, proč se zrovna na tohle ptáš.
No dobre teda, dajme tomu napriklad nejaka Shure SM58cka...No kvoli tomu sa pytam ze ci v pripade nesymetrickeho signalu vedeneho z mic mi moze pri vacsich dlzkach kablu narobit sarapatu rusenie, alebo je to v poriadku "chranene" symetrickym vedenim.
Moc ti teda nerozumím, proč chceš vést mikrofoní cestu nesymetricky? Většina mikrofonu má výstup symetricky.
http://s191.photobucket.com/user/ggm196 ... c.jpg.html
Žádné "no dobře dejme tomu například". Buď máš nebo nemáš symetrický výstup z mikrofonu, ten totiž buď má nebo nemá symetrický výstup z měniče a dále buď má nebo nemá nějakou další "součástku", která to buď mění nebo nemění. Teprve pak je buď symetrické nebo nesymetrické vedení a aby toho nebylo dost, tak i na druhé straně tohoto "dlouhého kabelu" může být buď nesymetrický nebo symetrický vstup, ovšem také možná ošetřený další součástkou, která to může změnit. Téměř všechny varianty se celkem běžně vyskytují, takže jsem ti to vysvětlil tak, aby to byly ty plky, ovšem platné skoro vždy.
Konkrétně se dá říct jen to, že SM58 má výstup symetrický a měl by být kamkoli zapojen symetrickým vedením. Pouze kdyby to nefungovalo kvůli podivnému zapojení vstupu zařízení, muselo by se něco proti tomu dělat. Také se dá říct, že symetrický výstup u dynamického mikrofonu je "zadarmo", takže pravděpodobnější pokud to někdo úmyslně nezmrví například pevně připojenou šňůrou s jackem. Naopak kondenzátorový mikrofon vyžaduje složitější zapojení elektroniky, aby měl symetrický výstup, takže by to mělo víc lákat dodávat ho jako nesymetrický, ale platí to jen pro ty opravdu levné.
Pokud něco platí obecně a to na skoro 100%, tak všechny kabely, které se používají pro připojení mikrofonu ve zvukařské praxi, jsou zapojeny shodně a to symetricky. Doporučuji se toho držet.
