Mastering iZotope Ozone 6
michaelrehulka
- Nováček fóra
Ahoj, zajímal by mě váš názor na mastering přes iZotope Ozone. Mástrovat celou stopu až po renderingu nebo přímo v DAW? Příjde mi lepší dělat to přímo v DAW. Například když chci použít stereo imager nemám zájem aby ovlivňoval i kopák. Kopák je odeslaný do kanálu KICK, kde ho mám vyladěný a poté ho posílám na master. Vše ostatní mám odesláno do kanálu mastering, kde je ten Izotope Ozone a až poté je odeslaný do masteru. Chápu, že na masteru se používájí EQs, kompresory a limitery atd. ale co ten stereonizer nebo harmonický exciter? Je lepší používat ho na celek včetně kopáku nebo mít kopák samostatně a tyhle efekty aplikovat cca od frekvence 80Hz + Nějáké zkušenosti? Díky
- pavlii
Re: Mastering iZotope Ozone 6
No hlavně by bylo potřeba se trochu vymezit a správně se stavit k pojmu mastering. Byť existuje již několik variant (čili není to jen původní práce s hotovým mixem), tak se tímto procesem rozumí finální úprava mixu (případně tedy dílčích submixů) v rámci obvykle CD (vyrovnaná hlasitost, vyčištění, přechody atd.).
V tomhle duchu je tedy malinko mimo bavit se o "masteringu stopy". Ty popisuješ svůj problém, který je ale v rovině mixu; použij tedy Ozone jak budeš potřebovat a na jaké stopy ho budeš potřebovat. Pracovní cestu podřiď výsledku; pokud máš potřebu například excitovat mix jako celek nebo s ním nějak pracovat v rámci stereobáze, tak je nespíš někde chyba a měl by ses vrátit zpět k míchačce a tyhle změny udělat tam.
P.
P.
Hovori sa ze ked je dobre nasnimane, postrihane a namixovane (aj s potrebnou dynamickou a frekvencnou upravou na jednotlivych stopach), tak dalsie spracovanie uz nemusi byt ani nutne. Ja chapem mastering uz len ako doladenie zvuku jednotlivych skladieb tak aby dobre zneli ako celok na albume. A tak sa to snazim aj robit.
Takze to co robis mi pride ako tvorive pouzitie efektov, nie ako master a teda pouzivaj to tak ako to vyhovuje zvuku a vysledku. To na co sa pytas je velmi subjektivne a aj keby si poslal nahravky, tak asi nedostanes jednoznacnu odpoved. Ja sa o takychto veciach radim vzdy s klientom. Samozrejme len v rovine posluchu, co sa mu viac paci.
Obecne, pasmo pod 100 Hz je na sparcovanie trosku problematicke, nakolko nie kazdy ma idealne posluchove podmienky (to plati aj pre mna) a je to vo vysledku dost pocut, to co sa tam deje. Takze opatrne, niekedy menej je viac.
http://www.hrbikmedia.eu
michaelrehulka
- Nováček fóra
Díky chlapci ! Asi jsem moc puntičkářský. O můj poslední track projevil zájem britský label Alter Ego, tak se snažím aby to bylo perfekní. Pro mě to ale nikdy nebude perfektní
