Klavesy- parak-mix
Klavesy- parak-mix
Ahojte, ackoli jsem procetl nektere temata ohledne tohoto problemu - nepochopil jsem.
Mam pult presonus 16.0.2
Koupil jsem parak 16 XLR+4
Nyni budu potrebovat pripojit klavesy. (Vystup 2X MONO JACK)
Otazka zni:
Je mozne dat redukci XLR - mono jack?
(Mono kanal klaves - vstup mono parak)
A nasledne z paraku redukci XLR na jack do mono vstupu pultu?
( mono kanal parak - mix) ?
Omlouvam se, ale fakt jsem se v tom ztratil a nevim, zda je tomto pripade take nutne kupovat dibox, kdyz vlastne chci vyuzit parak jen jako prodluzovaci kabel (jeden a jedeen mono kabel)
Dekuju
Otazka zni:
Dekuju
Re: Klavesy- parak-mix
použít dvě redukce , jack-XLR z nástroje a XLR-jack do pultu, v zásadě MOŽNÉ je. Přesto to není šťastné řešení. Stejně špatné, jako by bylo natáhnout těch X metrů (jak je ten párák dlouhý?) dvěma kabely Jack-Jack. Za prvé - obecně se nedoporučuje, aby nesymetrické vedení bylo delší než 3m. Symetrické vedení je podstatně odolnější proti pronikání rušení, proto se používá. Za druhé - můžeš se setkat s problémem zvaným zemní smyčka, který DI box řeší. Za třetí - můžeš potom být připojen přímo do XLR vstupu na pultě. Pokud jsi tady četl vlákna na toto téma, tak trochu nerozumím, co nechápeš - zkrátka: standardní, profesionální, technicky čisté a "správné" řešení je použít dva monofonní DI boxy, nebo jeden stereofonní. To, že Ti to jednou bude bez problémů fungovat i bez nich, není zárukou, že to tak bude všude (v různých prostředích různá rušení) a s různými nástroji... Každý zvukař by měl mít ve výbavě několik pasivních a několik aktivních DI boxů, stejně jako má celou řadu mikrofonů různých typů pro různé účely.
ty neustálé dotazy na "nutnost" použití DI boxu... trochu očekávám, kdy se mne někdo zeptá "A budu moct zpívat přímo do toho XLR, nebo před ním musím mít mikrofon?"
MAD
Pripajam sa k verzii s DiBoxom.
PS: do koncovky XLR sa spievat da. Vysledok je niekedy lepsi ako ked je tam aj mikrofon
http://www.hrbikmedia.eu
Dekuji moc za vysvetleni.
Hlavni problem tedy je, ze i kdyby to byl ve stejne delce symetricky kabel- je to spatne.....( v tomto pripade 15m)
To je asi to podstatne, co jsem jako neodbornik potreboval pochopit ( -:
Jinak mi to nedavalo smysl....
Dekuji
Dekuji
V momentě, kdy NA VÝSTUPU z kláves není k dispozici symetrický signál - a to minimálně v 80% případů není, jsou to prostě dva MONO (správně TS, dvoupólové, živý + zem) jacky, tak i když bude celé vedení "symetrické" (teda dva dráty + zem) a vstup bude symetrický, tedy vybavený diferenciálním zesilovačem (což je 95% i linkových vstupů na pultech), tak je to pořád nesymetrické vedení, protože jeden z "živých" vodičů uvnitř kabelu je spojen natvrdo se zemí. Tu symetrii z toho udělá až ten DI box... na jeho výstupu už symetrický signál je. Proto se tam dává.
MAD
trochu jiná situace nastává u zařízení, která mají symetrický výstup - což jsou výjimečně i některé klávesy, buď dvojicí "stereo" (správně TRS, třípólových, +,-, a zem) jacků - a existují i klávesové nástroje s XLR výstupem - tak tam už symetrie funguje, ale stejně můžeš potřebovat galvanické oddělení transformátorem, který je zase uvnitř slušného DI boxu.
MAD
Zdravim, a je spatne zapojeni, kdyz se u klaves s 2x mono vystupem, pouzije jiz hotovy kabel TRS > XLR a zapoji se do ADAT prevodniku, do XLR vstupu? Na prevodniku je samozrejme i linkovy vstup, ale kdyz se tam klavesy zapoji, hraji zbytecne potichu, resp., nemusi se nasledne v DAW programu dodatecne zesilovat. Diky za info.
janek
Kolko metrov ma ten TRS->XLR kabel? Ako bolo spomenute hore, pokial je to menej ako 3m, tak je to ok. Dolezite je, ci ti klavesy sumia alebo brumia v nahravke. Ak ano, tak je jedno aky je dlhy kabel, zapojenie je niekde zle. Ked to hra cisto, tak nie je co riesit, ze?
