Mix pre trio klávesy / gitara / spev + trumpeta?
giom
Příspěvek od giom »
Zdravím vás,
potreboval by som menší mix na ozvučenie tria - klávesy -gitara-spev +trumpeta . Rozhodujem sa medzi Allen Heath ZED12FX vs. Yamaha MG 12 XU.
Môžem počuť váš názor na kvalitu týchto mixov ( ak ma s nimi niekto osobne skúsenosti či už kladného alebo záporné ), poprípade doporučiť inú podobnú alternatívu?
Dakujem za každý názor.
Re: Mix pre trio klávesy / gitara / spev + trumpeta?
Co zvážit něco v digitálu Behringer XR12, 18, X18, Mackie DL ty zatím fungují
QSC QMix - ten asi moc uživatelů nemá
SC Ui - ten bych vynechal, jsou s ním problémy
giom
Příspěvek od giom »
Digitál som mal Yamahu 01v96, ale potrebujem niečo menšie a hlavne pohotovo to vedieť v prípade potreby ovladat počas hrania.
giom
Příspěvek od giom »
Aj ked ten Behringer X air vyzerá úplne famózne . Len aky je v praxi....?
Havlis
Příspěvek od Havlis »
Myslím, že právě třeba behringer xr12 je na to jak dělanej. Je velmi malej, na pódiu nepřekáží a během hraní ho ovládás jednoduše z tabletu, kterej máš třeba pricvaknutej na mikrofonin stojanu.
Ze známých problémů je to hlavně trochu slabší interní WiFi router - doporučuje se externí 5 GHz router, pac 2,4 GHz už je hodně obsazený a vv místech, kde je hodně lidí, smartphonu a WiFi sítí už interní router nemusí stačit a můžou být výpadky spojení s tabletem. Nicméně mix i v takový situaci hraje dal s posledním nastavením.
Doporučuji si stáhnout ovládací aplikaci a v offline módu si vyzkoušet ovládání. A taky doporučuji mrknout na videa na YouTube - z toho krásně pochytis koncepci celýho mixu
Příspěvek od PeBe »
Mám pro prakticky stejné nasazení ("... len ta trůba jim tam chýba...") ZED14 a je radost s ním pracovat. Když jsem jej tuto sobotu půjčoval chlapcům na jednu malou akci, kde jsem se nemohl zůčastnit a jen jsem postavil cajk a udělal zvukovku, byl jsem nanejvýše spokojený, jak to hezky hraje. Poslední půlrok hraji výhradně s UI12. Za mě převládá spokojenost. Ano, výpadky v komunikaci jsem zaznamenal, ale vypadá to, že byly většinou způsobeny nastavením Androidu v tabletu (asi 3x za cca 20 her) a od září jsem nezaznamenal žádný. Patrně zde bude platit to samé, jako u Behringera z předchozího příspěvku. Největší nectnost pak bude v jeho šumu s kondenzátorovými mikrofony, ale dle diskusí, ne se všemi (jen s většinou). S elektretovým mikrofonem je tento šum dost rušivý i v opilé společnosti. Pokud tyto mikrofony nepoužíváš, nebál bych se do Soundcrafta strčit nos. Neviděl jsem XR12 na vlastní oko, je mi sympatická jeho velikost, respektive malost, ale přijde mi, že je z plastu (prosím potvrďte/vyvraťe) a toho bych se docela bál. UI má plášť z poctivého(?) plechu.
Určitě bych na tvém místě šel již výhradně digitální cestou. Určitě i vy jste již párkrát hráli v nějakém baru, nebo restauraci trochu vyšší cenové skupiny (naše zatím nejvyšší - Richterova vila v areálu Pražského hradu), kde se personál diví, že kapela má zvukaře a ten chce být "v lidech" a ještě ke všemu potřebuje nějaký stůl... a zde je mix/stagebox ve spojení s tabletem, to nejlepší možné řešení. Nehledě na to, že velikost a váha kufru s analogem a digitálem v této velikosti, je jako pověstné nebe a dudy.
giom
Příspěvek od giom »
Ten plast robí aj mne trosku obavy na tom Behringeri. Tých 2,4 Ghz majú všetky mixi
tejto rady ( myslím aj xr 16,18 ) alebo len xr 12 ?
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Pasmo 2,4 maju vsetky X-air, ale da sa to riesit externym routerom (investicia 30 eur navyse).
Ja by som jednoznacne isiel do nejakeho maleho digitalu. Cenovo to uz nie je taky rozdiel, repsektive ked k tomu pripocitam potrebnu kabelaz a dalsie potrebne prislusenstvo, tak to vide asi narovnako.
Mam skusenosti s Behrousom a ten slape spolahlivo. Ale ked si to tu presmejdis, tak zistis ze uz aj tie ostatne znacky to maju viac menej vychytane a sluzia dobre. V tomto pripade je to asi skor o cene.
http://www.hrbikmedia.eu
giom
Příspěvek od giom »
Máš aj konkrétny typ?
Bassman
Ja mam X32 rack, dvaja moji kamarati maju XR18. Vsetcia uz mame na tom nieco odchodene a zatial bez problemov. Tebe ale urcite bude stacit nieco mensie. Nechcem tu nejak ten Behringer propagovat, ale proste to fakt funguje. Cim som si ale neni celkom isty ani u tychto Behringerov su tie EQ. Niekedy na tej mojej X32 krutim krutim a ono akoby nic. Ale vzdy to nejak nakrutim :)
Takze ak konkretne tak XR12.
aandree
Příspěvek od aandree »
Já bych jenom dodal, že XR18 má samozřejmě plášť kovovej. XR12 jsem sice v ruce neměl, ale předpokládám že to bude stejný...
giom
Příspěvek od giom »
Ten equalizer je na behringeroch celkovo pruser už od samého začiatku , ale že to bude tak aj na týchto nových digitaloch tak to som fakt nečakal . A to je X32 o triedu vyššie od XR ak nie o dve.
Havlis
já bych to teda nenazval průserem...neříkám, že je to 1A světová extratřída a pravda, jsem prakticky laik a amatér, co se zvučení týče, ale XR18 používáme ve zkušebně jako velmi luxusní zkouškovej a nahrávací gear a třeba grafickej ekvalizér na všech výstupech funguje velmi dobře. V kombinaci s vestavěným analyzerem (nevím, jak se to přesně jmenuje) jsem i já jako laik totálně zbavil zkušebnu zpětný vazby, takže minimálně nějaká základní funkčnost tam je:-):-). Plně parametrickej ekvalizér na každý šavli pro mě funguje (a troufám si říct, že pro plesovo/svatební trio bude taky) velmi solidně. Možná nemá tak precizní zvuk jako některý velmi drahý digipulty, ale na druhou stranu - s kterým levným analogem bys na tom byl lépe? Sice by v analogu zněl ekvalizér možná lépe, ale na druhou stranu by rozhodně nebyl plně parametrickej...
Jinak X32 je sice určením a cenou trochu jiná třída, ale překvapivě velký množství algoritmů je převzatých z X32 1:1 (třeba efekty), takže by mě ani nepřekvapilo, kdyby to s ekvalizérama bylo stejný. Ale přímý porovnání nemám, jenom odhaduji...
EDIT: a jestli porovnáváš s ekvalizérem na starejch analog Behringerech, tak to je přece jen trochu něco jiného...
Bassman
Nechel som napisat ze EQ na X32 su vyslovene zle, ale mal som uz v ruke aj lepsie. Na odfiltrovanie vazieb to funguje fakt perfektne, to si neviem vynachvalit. A aj ja si myslim ze EQ na Xair a X32 su uplne rovnake. Mal som moznost porovnat, takze tak. A porovnavat tie EQ so starymi Xenyx, tak to uz zase asi nie.
Zpět na „Mixážní pulty“
