Transimix 102
honza-K.
Transimix 102
Příspěvek od honza-K. »
Zdravím, sehnal jsem tento mixpult http://elektronika.blog.cz/0510/mixazni-pult a potřeboval bych trochu poradit. Na internetu jsem našel manuál k Transimixu 102B a píšou tam, že má symetrické i nesymetrické vstupy. Když jsem si ale přečetl nápisy na zadním panelu toho mého, tak u mikrofonních i univerzálních jsou vždy dva kontakty zem a jeden je živý. To se mi potvrdilo po sejmutí víka. Tyto mixy by měly být stejné kromě toho, že ten můj nemá interní zdroj. Je tam nějaký mně neznámý konektor. Nevíte někdo, co by to mohlo být? Předem děkuji.
jammixer
Re: Transimix 102
Příspěvek od jammixer »
co tam po symetrike .. radšej napiš kolko s zmeral ohmov na kabli.
on sa konektor vola symetricky aj ked ešte neni ani napajkovany. dokonca jeden konektor sa vola symetricky druhy nesymetricky a su na jednom kabli . A po dvadsiatich uživateloch neni ani smerodajne čo najdeš pod krytom. A už vobec neni iste že vyrobca-komunista vedel čo je symetricky vstup a ako ho vyrobit.
Otas
Re: Transimix 102
Příspěvek od Otas »
Jammixere, Jammixere, raději tyto věci nepiš.
Dotaz je na mix a ne na nějaký kabel jako v hifi. A nevíš, co bylo před 40 lety.
Podle popisu tam žádné skutečně symetrické vstupy nejsou, možná může být myšleno, že tam lze symetricky zapojené zařízení (např. mikrofony) připojit, konektory to umožňují.
Snad se ozve někdo, kdo ten mix měl, nebo ještě má.
honza-K.
Re: Transimix 102
Nevíte aspoň něco o tom napájecím konektoru?
Ota
Re: Transimix 102
Příspěvek od Ota »
Napájecí konektor je ještě teslácká obdoba dnes známého RCA, neboli "cinche". Napájení do 36V střídavých, nebo do 48V stejnosměrných. Pult měl vždy asymetrické vstupy i výstupy. Protože byl na DIN pětikolíku spojen pin 2(GND) s pinem 3 (nebo 1 - to už si nevzpomínám), bylo možné připojit symetricky zapojený mikrofon (1=+, 2=GND, 3=-), avšak vedení tak bylo znesymetrizováno.
honza-K.
Re: Transimix 102
Ty jo :D díky moc, on tam opravdu jde strčit cinch. To mě vůbec nenapadlo. Když jsou tedy vstupy opravdu nesymetrické, mohl bych využít tenhle zesilovač http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... -zesilovac a symetrické vstupy si vyrobit.
honza-K.
Re: Transimix 102
To napájení může být nižší (o kolik)?
zahy
Re: Transimix 102
Příspěvek od zahy »
Jammixer: poměrně velké množství studiové techniky značky Tesla pracovala právě na symetrii, velmi často i s tráfkama tzv. vajíčkem. Z hlavy R12, R16, Studioecho, TESLA DIGITAL DELAY DDL1000,TESLA ekvalizér 29-1 / 2 a většina věcí z výzkumáku VÚST. Sice si nepamatuji přesně všechno, jednou sem je rozebral, složil a uložil do sbírky, ale na beton vím že o symetrii věděl komár víc než ty z celého audio-řetězce.
Re: Transimix 102
Příspěvek od MADMAX »
2 Zahy: ale Transimix a zesilovače Transiwatt nedělala Tesla, to vyráběl svazarmovský "podnik" Elektronika, v podstatě takové lepší "domádo"...
MAD
Havlis
Re: Transimix 102
Příspěvek od Havlis »
vono je jedno kdo to vyráběl. Hlavně ať vezme majitel multimetr a změří "kolko ohmov na kabli". I když se majitel na žádnej kabel vůbec neptal:-) Konec OT a jízlivé poznámky:-)
jammixer
Re: Transimix 102
predaj ho zahy tá ma rad komunisticke sroty bez uprav , preoha kto to bude chciet pouzivat symetricky [-(
zahy
Re: Transimix 102
Příspěvek od zahy »
Jo to beru, vím ze Elektronika Praha byl jenom profi domado, oni to snad i prodávali jako stavebnice ( ? ) . Jenom tady nechci nechávat tu nepravdu ohledně symetrie.
K tomu mixu: opravdu se tim chces zabývat? Vypadá to totiž ze to chces i používat, ja bych asi sehnal neco jiného, lepšího, treba Tesla m16-4-4 občas je viděno i za "odvoz".
Ale jestli opravdu budes chtít a trochu poprosis, kouknu se do toho svého a zmerim ti napětía kouknu jak je tam řešena stabilizace, musíš ale poprosit :) je zahrabanej až vzadu.
To jammixer: Na koníček mi nešahej nebo budu zlej. Neporadíš a jenom kecáš, zdržuj se prosim v baru, hlavně pokud se mluví o věcech 40-30-20-10-0 let starých. Ze zvuku těchto (nutno říct až profesionálních strojů, ne lidovek) byses jistě uposral i ty. Treba takovej mix Vermona 1642 ( to sice není tesla ) na každým vstupu trafko, přepínač polarity, a s hezkým chodem korekce, takovej neřezavej ale vtahujícím, multikonektor na párák taky potěší.
Ota
Re: Transimix 102
Příspěvek od Ota »
Honza-K: Ten návod je vhodný pro symetrii na linkových úrovních, pro mikrofonní aplikace by bylo vhodné shlédnout katalogové zapojení a rovněž nejsnažší použít SSM 2019. Jde tady hlavně o šum. Ale v pultu není ani symetrické napájení a vůbec by nemělo smysl tento mix se pokoušet "tunit" jak z hlediska užitné hodnoty, tak i věku a celkové koncepce přístroje.
honza-K.
Re: Transimix 102
Oto, co je na mixu tak špatného?
Ota
Re: Transimix 102
Příspěvek od Ota »
Na svoji dobu a tehdejší účel, zaměřený na míchačky z magneťáků a mikrofonů s kratšími kabely, tj. zejména pro kulturáky, nějakou tu dechovku, svazarmovské ozvučovačky sportovních akcí, popř. nějaké té diskotéky, byl celkem použitelný. Pokud ovšem nebyl v blízkosti nějaký silnější SV vysílač, což třeba zrovna u nás znamenalo na občasných stranických schůzích KSČ slabé pronikání Hlasu Ameriky, poblíž reprosloupu docela i slyšitelného. Dokonce v "amáru" kdysi vyšla nějaká úprava s doplněním vstupních vf filtru. Nezapomeň, že vstup pro mikrofon byl tvořen dvojicí tranzistorů KC509, nebyl symetrický, linkový vstup byl připojen do stejného bodu jen přes rezistorový dělič. O profesionálním nasazení tohoto mixu nemohla být řeč právě díky nesymetrii i na výstupech a minimálně absence PFL. Elektronika Svazarmu sice přiblížila tehdy ozvučovací techniku s celkem slušnými elektroakustickými parametry obyčejnějšímu lidu mimo TV a rozhlas, ale byla určena spíše pro poloprofi zájmovou činnost. Z dnešního pohledu je to využitelné tak na míchání muziky na zahradní párty, třeba ještě do zkušebny dechovky a nebo nějakého tanečňáku, folku atd. Investice do smysluplných úprav by mnohem převážily náklady na pořízení současné obdoby, která by navíc měla minimálně na mikrofonních vstupech symetrii. K tomu nutno připočítat stáří potenciometrů, kondenzátorů, vyvaklanost DIN pětikolíků... Na netu se dají sehnat obvodová schémata současných pultíků, určitě též i tohoto TM102, tak to zkus ze studijních důvodů porovnat. Nezaměňuj si ale výrobky Elektroniky Svazarmu s výrobky Tesly Elektroakustiky Bratislava. (A též s výrobky Tesly Vráble, což je zase jiná kapitola).
Zpět na „Mixážní pulty“
