Napájení symetrického předzesilovače
honza-K.
Příspěvek od honza-K. »
Řeším takový problém, potřebuji symetrické napájení pro symetrický vstupní zesilovač. Chtěl bych využít trafo s jedním sekundárem. Nevíte jak takový zdroj vytvořit? Díky předem za všechny rady.
Re: Napájení symetrického předzesilovače
Záleží na tom, kolik to trafo dává na sekundáru. Buď se dá větší napětí "rozpůlit" vytvořením takové trochu virtuální nuly uprostřed anebo se místo obvyklého usměrňovacího můstku použije zdvojovač napětí (tuším Greinacherův ?). Oboje má svoje výhody a nevýhody. Předpokládám, že když se hrabeš v zesilovačích, tak schema jednoduchého zdroje si budeš umět najít.
A ještě takovou drobnost - symetrické napájení a symetrický vstup spolu nijak nesouvisí.
Naposledy upravil(a) Zdeněk Prodance dne čtv 26. lis 2015 13:30:59, celkem upraveno 1 x.
honza-K.
Má 36 V, takže rozpůlit. Našel jsem něco s kondenzátory, ale nevím jak určit jejich kapacitu.
koniash
Příspěvek od koniash »
Pokud něčemu aspoň trochu nerozumím, tak ke do toho nepouštím...pro honza-K.
Jinak řečeno, co umíš? Umíš si to, co potřebuješ, zadat ve vyhledavači?
Případně na odbornějších staránkách?
Co to je za zesilovač? Bastl? Máš schéma? Umíš si zdroj sám vyrobit?
Kondenzátory tam budou na 100%
Víš co znamená popis na kondenzátoru? Co ještě nevíš... atd...
RostaForet
Příspěvek od RostaForet »
koniash
Ano, nováček fora RostaForet.. takové lidi respektuji. Sami si dohledají.. jak jednoduché.. až pokud opravdu nevím.. zeptám se..
Bez vlastního vzdělávání ti nikdo nepomůže !!!
honza-K asi pozná rozdíl jen mezi smaženým řízkem a smaženým sýrem ..asi, odpověz mi.. jsem naštvaný, omlouvám se.
koniash
Co třeba začít ... dobrý den... blbe.. Honza-K..umíš pozdravit a taky se chovat??? .. vážím si taky názorů a trpělivosti Zdeněk Prodance. Zdeněk má svatozář už asi tady z vás ... chci, aby jsi odpovídal jenom na slušné dotazy!!!
Vychovat si je tady musíme!!
honza-K.
Jistě, že umim pozdravit. A na internetu jsem samozřejmě hledal, ale z nalezeného jsem moc moudrý nebyl. Proto se ptám na odborném fóru, protože si nevím rady. Nemusíte tady do mě hned rejt!
No tak musíš začít ještě o úroveň níž, to nejde přeskočit. Jinak ti to bude vždycky chybět, budeš dělat stále dětinské chyby a celkem oprávněně budeš pro smích. Teď ještě ne, ale pokud to budeš ignorovat. Velice pomůže si pořídit knížku, internet je dodneška nenahradil a asi se mu to ani nepovede. Nemá ten systém, hierarchii, nemá korektury, vlastně v něm skáčeš a nevíš odkud kam, to při postupném čtení například slušné učebnice nehrozí.
Mimochodem toto všechno má smysl jen když se chceš něco naučit. Jinak je zdaleka nejlevnější a nejrychlejší si koupit trafo, které má těch cca 2x10 -18V a zřejmě ho máš na nějakém tom schema, podle kterého stavíš. Při malém výkonu jsou za pakatel.
Zpět na „Zesilovače“
