Smerovanie lanky na dve IP adresy
Dobrý deň, na notebooku mám freestylera, z ktorého posielam packety po lanke do prevodníka LAN-DMX ip 2.0.0.5, a potrebujem tie isté packety poslať na druhý LAN-DMX ip 2.0.0.6, otázka znie aký je nato najlepší soft? prípadne ako by ste to riešili?
janek
Re: Smerovanie lanky na dve IP adresy
2.0.0.4 ani 2.0.0.5 asi* nemas pravo pouzivat. Su pridelene francuzskemu Orange. *mas to pravo pouzivat pokial by si bol ich zakaznikom niekde v Nantes (https://apps.db.ripe.net/search/query.h ... ultsAnchor), co mam strach ze nie si. Takze si ich zmen na nieco z rozsahu 10.0.0.0/8 alebo 192.168.0.0/24 (https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4#Private_networks).
Ako mas nastaveny artnet (adresu netmask)? Ako mas nastavenu adresu na notebooku? Mas tam router/switch? Ked spravne nastavis netmask, tak by sa tie packety mali posielat vsetkym zariadeniam v lokalnej sieti.
na notebooku mám
ip 2.0.0.2 maska 255.0.0.0 brána 2.0.0.1
ide router tam je
ip 2.0.0.1 maska 255.0.0.0
potom lankou pripojení LAN-DMX1
ip 2.0.0.5 maska 255.0.0.0 brána 2.0.0.1
LAN-DMX2 idde cez wifi client
ip je 2.0.0.7 maska 255.0.0.0 brána 2.0.0.1
LAN-DMX2
ip je 2.0.0.6 maska 255.0.0.0 brána 2.0.0.1
čo sa týka používania adresy 2.0.0.1 až 255, tak to mám od osvetľovačov, ktorým sa ja ťažko budem rovnať, ale asi to zmením potom ked to rozchodím na adresu 10.0.0.1 atd.
ide router tam je
LAN-DMX2
Tak především tyto pravidla o přidělení adres platí jen ve chvíli, kdy jsi součástí internetu. V oddělené síti si může dělat každý co chce. A pokud si dělá co chce v síti která je třeba přes dynamický NAT připojená do internetu, může se maximálně stát, že až budete chtít komunikovat s počítačem v Nantes připojeným přes Orange, tak vám to nepůjde, protože dotyčnou adresu/rozsah budete mít i v domácí síti. Mně se to třeba stává tak jednou za dvě sta let, že s takovým počítačem oadresovaným z 2.0.0.0/24 potřebuju komunikovat(čekám že než k tomu dojde, IPV4 bude slušně fosilní záležitost).
Ale uznávám, že trochu zdravých návyků co se používání adres týče, neškodí.
A k původnímu dotazu. Pokud LAN-DMX je ArtNET, jak píše janek, tak ten se po síti šíří pomocí broadcastů (paketů posílaných všem v jedné L2 síti) a není teda třeba žádné směrování. Cokoli je spojené přes switch a příslušně oadresované, mělo by se slyšet. V případě že se používá jako switch něco co umí víc než jen funkci switche, je třeba si dát pozor a nepoužívat porty které nejsou switch (obvykle u těchto hraček označené jako WAN nebo DMZ, IPTV, IP-PHONE, prostě nic co má jiný než univerzální účel). Bacha na WiFi, některé polochytré krabičky nepřeposílají broadcasty mezi WiFi a drátěnou LAN sítí, nebo je třeba je k tomu donutit.
edit: Jé tak ona tam je ta síť né 2.0.0.0/24 ale dokonce 2.0.0.0./8 tak to si tím případně ruší komunikaci s cca 16,5 miliónu počítačů někde v internetu. To už by mohlo zamrzet. Upřímě, už jsem dlouho neviděl používat Ačkovou síť s Ačkovou maskou
Jen malou poznámečku. Pokud chceš na obou převodnících totožný výstup musíš mít na obou nastavéný DMX výstup na stejný Universe. Co to jsou za převodníky? Někde se to nastavuje HWswitchem, někde pomocí internetového prohlížeče, některé firmy na to mají specielní software.
Zvukař bez www stránek
prevodníky sú z ebay. DMX-512-controller-Art-Net-E1-31-ACN-6-output-input-ports-ArtNet-Ethernet, presne ako píšeš, má urobené webové rozhranie, už to fachá problém bol v routeri.
