Bezdrotove mikrofony (16 ks) pre dychovu kapelu?
david123
Zdravím potreboval by som ozvucit dychovú kapelu ktora funguje na 16 mikrofonov. Chceli by sme prejst na bezdrotovy systém.... a moja otázka je či existuje nejaký bezdrotový systém pre viac ako 2 mikrofóny ?
Re: Bezdrotove mikrofony (16 ks) pre dychovu kapelu?
16 bezdrátových systémů dohromady, to už není jen tak to rozchodit bez rušení, vůbec asi u vás na Slovensku.
Kolik tak máte představu do toho investovat, regulérně totiž počítej min. s 12-15tis. Kč/jeden nástroj, takže 16 x 15tis. vyjde na čtvrt mega.
A to jeste 12-15tis sezenes nejnizsi tridu, kterou bych v 16ti kanalech nechtel provozovat.. jestli to vubec jde.
Tak aby to fungovalo spolehlive, tak to chce vyssi radu bezdratu, ktere maji sirsi pasmo. Tzn. cca 40tis za kanal bez mikrofonu. (A to se porad drzim na nizsi hranici) Pak anteny a pojede to.
Takze je to pro Vas blbost. Navic v cem je vyhoda mit pro dechovku bezdraty? Kdyz stejne kazdy stoji na svem miste..
- TomasVv
Oni ti dechaři během hraní někam chodí? Ono provozovat 16 kanálů bezdrátu je mnohdy víc práce, než je zadrátovat.
Takéto kapely podliehajú módnym trendom a toto je jeden z nich, prevádzkovať v dnešnej dobe 16 kanálov bezdrátu "ohne sranda" a bude to už len horšie. Osobne nevidím dôvod prečo by mali speváci v dychovke mať wireless a nasadiť ich na celú kapelu je nezmyselný vrtoch. Tie prachy čo by stál slušne fungujúci systém, môže taká kapela využiť oveľa efektívnejšie.
Ešte taká poznámka, už sme zvučili rôzne big bandy a orchestre domáce aj zahraničné a vždy sa naberalo po sekciách, tak to bolo v rideroch. U nás keď postavíš jeden mic na stojan pred dve trumpety v doprovodoch, tak si najväčší idiot pod slnkom a je jedno, že je to Neumann, oni budú spokojnejší keď bude na každej trúbe prištipcovaný čínsky šrot.
david123
Dakujem za rady ... no predsa len sem hodim este link toho co sme chceli https://m.thomann.de/cz/akg_wms_40_mini ... 1453579603
Ma to dva stupy cize by ich bolo zo 8... ake problémy by tam mohli nastat ?
Prominte, evidentne nemate s bezdratovou technologii zadne zkusenosti. Je to naprosty ulet, co vymyslite. Jeste jednou doporucuju precist fakta tam nahore.
Ten system, co jste poslal, je uplne mimo. Je to v zakazanym pasmu, kde je LTE (mobilni data), tzn. nefungovaly by poradne ani 2 ks. Pevne frekvence. Nejnizsi rada, nekvalitni, nizky vykon, pevne anteny.. vsechno spatne.
Jestli trvate na tom, ze vyhodite 50tisic, tak je radsi poslete napr. detem bez rodicu, udelate tim mnohem vice uzitku..
david123
Nemam s nimi skusenosti preto sa pýtam vas , ktorý už máte... Asi radšej ostaneme pri kábloch
janek
Ja ti to zhrniem:
- kazdy kanal potrebuje samostatnu frekvenciu na ktorej vysiela, a nejake pasmo okolo nej, aby sa navzajom nerusili
- okrem toho nesmu byt tie frekvencie navzajom v nejakych pomeroch lebo potom sa tiez rusia
- okrem toho vsetko toto pracuje v televiznom pasme, takze ak v tom pasme kde to pracuje trafis tv kanal tak smola ani si nepipnes. kazdy TV kanal ti zozerie 8 MHz.
- najlacnejsi pouzitelny by bol asi tento: http://www.thomann.de/de/sennheiser_xsw ... r_276678_0 (~250 EUR na kanal) akurat ze ma od vyrobcu banky po 12 frenkvenciach - banka je sada navzajom sa nebijucich frekvencii. Pokial by si chcel 16, tak musis carovat. Vysledok: toto ti nepomoze
- toto uz ma banky so 16 kanalmi http://www.thomann.de/de/sennheiser_ew_ ... r_228124_4 (~550 EUR). Rozsah asi 30-40 MHz, cize ked chytis do toho pasma TV kanal tak zase carujes. Alebo si kupis 8 a 8 v roznych pasmach.
- aby to rozumne fungovalo potrebujes 4x antenny splitter: http://www.thomann.de/de/sennheiser_asa_1.htm (~560 EUR + 80 EUR zdroj) + 2 anteny (100-300 EUR za kus) + kable + rack adaptery (10x40 EUR) + samotny rack.
- takze sa dostavame na sumu: 16x550 + 4x640 + 10x40 + 2x100 ~ 12 000 EUR
- k tomu na kazdy koncert prirataj 16x2 = 32 AA bateriek
- k tomu prirataj na kazdom koncerte pripadne preladenie celej sady (16 prijimacov a 16 vysielacov)
- a to este nehovorime o samotnych mikrofonoch
- okrem toho je dobre mat aspon jeden prijimac z vyssej rady (http://www.thomann.de/de/sennheiser_gru ... r_292146_5 ~800 EUR) lebo sa da pripojit na pocitac a mozes si pozriet ktore frekvencie su volne. Pokial by ste mali vsetky sady z tejto rady, tak vies preladovat prijimace z pocitaca, co zrychli celu akciu. Prirataj k 12 000 EUR bud 200 alebo 16x200 = 3200 EUR.
A teraz sa vratime na zem: tebou navrhnute prijimace maju 2 napevno dane frekvencie. Takze aj keby si bol v pusti, tak ani 2 sady (4 kanaly) ti nebudu fungovat. Cize uplne nanic.
Executive summary: na aspon ako tak spolahlivo pouzitelny system so 16 kanalmi rataj 12 tisic EUR.
Myslim ze david123 uz pochopil ze to nema vyznam. Ja len prihodim prihodu z praxe.
Kolega (spicka na SK co sa tyka bezdrotovych technologii), robil Vyvolenych (tu TV blbost na Jojke). Islo tam prave spominanych 16 kanalov bezdrotov (pre vsetkych tych chudakov v chalupe). K dispozicii sme mali bezdroty Beyerdynamic TG1000 (najvyssia rada od Beyerdynamic, cca 2000 eur na kanal). Rozbehaval to 2 dni, prave kvoli TV, radiam a dalsim ruseniam. Potom to uz fungovalo spolahlivo (az na to ze hned prvy den skocil jeden z tych prastenych blaznov do bazena s beltpackom za opaskom).
Momentalne mame Wisicom, cena za kanal este o cosi vyssia, ale to je uplna pecka, cez to komunikuju borci na F1 a pod.
Suma sumarum, viac ako 5-6 kanalov je dnes uz velmi velmi velmi draha zalezitost.
http://www.hrbikmedia.eu
david123
Naozaj vám chcem poďakovať za všetky odpovede... naučili ste ma niečomu novému a musím bohužial povedať že ste ma zhodili na zem
Budem si to ja radšej pekne káblovať
Dobry den,
my hravame casto v regione zapadneho Slovenska, tak sme dali dokopy taku tabulku s frekvenciami obsadenymi
silnejsimi vysielacmi DVB-T(digit.televizia):
http://docs.soundpro.sk/obsadenefrekvencieZS.jpg
Pouzivame aj 24 systemov a ako pisu ludia predo mnou, nie je to taka trivialna vec
ani nakupit (urcite by som nesiel pod stredne rady renomovanych vyrobcov) ani prevadzkovat.
janek
K predoslej tabulke dodam, ze Lubos napisal strednu frekvenciu kanala, takze obsadene su 4 MHz pod a nad touto frekvenciou.
Edit: a este dodam, ze okolie NM/V je vynikajuce pre Sennheisery pasmo C - zo 42 MHz ktore vedia pouzit je obsadene 24 MHz...
Len tak trochu od lesa.
Na pouzitie bezdrotovych mikrofonov je potrebne mat suhlas telekomunikacneho uradu. Ten na zaklade datumu a polohy, typu prijimacov doporuci frekvenciu na ktorej bude povoleny prijem v danom mieste.
Ziadost je 6€ + poplatok.
Ladit si len tak a napr. rusit niekoho kto si za to zaplatil (napr. na vystavisku, ...) nemusi byt bezbolestne.
Zadarmo je len 863-865 Mhz, 10mW
Bildic> Takto to funguje na Slovensku? Zajimave, jak se to prakticky kontroluje?
