Behringer X18 vs. X Air XR16 - rozdiel
Chcel by som sa opýtať... začal som pokukávať po dig. mixoch... najprv som pozeral Soundraft Ui 16, podaktorí však spomínali práve X Air Xr ako lepšiu možnosť... Na thomanne som si ho teda pozrel a našiel som tam ešte digi mix X18...
Aký je hlavný rozdiel medzi X18 a X Air XR modelmi... V podstate prečo sa hlavne pýtam j, že ten X Air 16 má len 8 XLR vstupov... a X Air XR18 je už zbytočne veľa... Preto ma zaujal ten X18? Je to to isté čo sa týka ovládania, interface, efektov a pod ako X Air modely?
ďakujem
ďakujem
Re: Behringer X18 vs. X Air XR16 - rozdiel
X18 a XR18 maju rozdiel iba v tom ze X18 ma auxiny jackove a XR18 ich ma XLRove. Inac je vsetko ostatne uplne totozne (soft aj hardware).
http://www.hrbikmedia.eu
To není úplně přesně, základní rozdíly :
XR16 :
8 mic preampů - kombo kon
8 linkových vstupů - jack
4 x aux
náhrává jen stereo
XR18 :
16 mic preampů - kombo kon
2 linkové vstupy navíc - jack
6 x aux
nahrává ve stopách
Zbytek cca stejné. Olaf
Edit : Aha, sorry. Přehlédl jsem, že otázka zněla na rozdíl X18 vx XR16. Omlovám se za chybu. Skutečně trapný okamžik
XR16 :
4 x aux
náhrává jen stereo
XR18 :
6 x aux
nahrává ve stopách
Ja som pisal o X18 a XR18.
Samozrejme XR16 to je uz riadne okresana verzia tych predoslich. Hlavne pocty vstupov a to nahravanie.
Prosím o radu zkušenější uživatele XR16 - přehrávání z USB
Mix umí přehrávat jen ty soubory, co sám nahraje (nekomprimovaný wav formát)?
Je nějaká cesta, jak ho naučit přehrávat jiné soubory z USB?
Díky
Díky
DJMR
XR12,XR16,XR32 vedia prehrat len wav buď 44,1 alebo 48kHz podla toho ako je to nastavený setup. Od výroby je nastavený štandartne na 48kHz, takže klasické wav neprehraje ani nevidí, iba tie čo sám nahral...
Neviem co je XR32? Ak to mala byt X32, tak ta dokaze prehrat akekolvek wav (44/48) aj take ktore nenahrala (mam tak na kluci par rozkompresovanych albumov a pouzivam to obcas ako podmaz).
@ Bassman: jaký používáš SW na úpravu podkladů do požadovaného formátu? Díky
DJMR
Myslel som samozrejme X32. Asi som sa zle vyjadril, jasné že prehrá aj 44 aj 48, ale 44 len ak je nastavený na 44 a naopak 48 len ak je na 48! A pozor na interpunkčné znamienka v názvoch súborov, s tými má tiež problém.To platí aj pre radu XR
Aha, takže v setupu mixu nastavit 44,1 kHz, když mám na flešce wavy 44,1 jestli to dobře chápu?
Zkusím
Zkusím
Na kompresovanie aj rozkompresovanie pouzivam program Lame. Je maly a jednoduchy s vela moznostami.
Na mixe treba mat nastavenu taku vzorkovaciu frekvenciu aku ma wav.
JJ díky za tip, já si Wavy udělal v audacity, ale neuvědomil jsem si, že mix je potřeba nastavit na súprávnou frekvenci.
Takže díky za rady / postrčení všem, už mi to přehrávání wavů z flešky šlape!
Divím se, že k tomu Behrigři v produktových manuálech mlčí jak Fučík
