Reloop RMX-40 - jakou externí zvuk. kartu?
Jsem amaterský Dj (pouštím hudbu z pc). Vlastním aktivni repro od dexonu a sub dB arena sw 18 + audio procesor také od dexonu. Převážně hraji na oslavách narozenin a dětských dnech a podobných akcí. Mám to jako hobby ale na druhou stranu mám rád čistý zvuk. Tak se ptal v jednom nejmenovaném shopu, že bych si zakoupil nějákou externí usb zvukovku, abych reprodukovaný zvuk zkvalitnil. Prodejce eshopu mi sdělil, že pokud to mám propojené přes mix reloop RMX-40 tak zvukovka nemá cenu, že mix pult lepší (čistčí) zvuk nepustí. Tak sem se chtěl zeptat také odborníku.
Re: Reloop RMX-40 - jakou externí zvuk. kartu?
Proč záměrně nepíšeš typ beden a audioprocesoru od Dexonu (naopak SUB uvádíš).
Mám obavu, že pokud chceš lepší zvuk, tak nejslabší článek řetězce bude tady.
Omlouvám se. repro 2x BC 1500A + 2x BCW 1500A + DPC 700 + DAP 1500
Ještě bych měl jednu otázku. Jáký je Váš názor na značku dexon???
Myslim ze blaha to napisal tak ako to je. A predajca na eshope ta na moje prekvapenie tiez informoval spravne.
Externa zvukovka nebude mat zasadny vplyv na kvalitu zvuku, aj ked mozno o nejaky chlpok lepsie by to mohlo byt vdaka silnejsiemu vystupu na externej zvukovke oproti vystupu integrovanym PC zvukovkam, ale to nie je to co asi hladas.
Tie bedne (vseobecne znacka Dexon) nepatri u profikov zrovna ku vyhladavanym. Mozno sa im obcas aj nejaky kus podari, ale za kvalitnejsim (cistejsim, konkretnejsim, zrozumitelnejsim, ...) zvukom treba ist do inych znaciek. A co konkretne o tom je tu megavela popisane, ale hlavne treba ist do obchodu (pripadne za nejakymi zvukarmi) a skusat a porovnavat. To je najlepsia taktika.
http://www.hrbikmedia.eu
Dík uživatelum blaha a Bassman za názor
Re: Reloop RMX-40 - nastavení
Ahojte, mám dotaz ohledne, toho mixu. A to, ze mi balance P + L nehraje stejne, tak hledam co a jak mam nastavene spatne. Hraji spolecne s bednami RCF 712 MKII + SUB 705-AS + Numark Mixtrack PRO, zapojeno z mixu (xlr->xlr) do subbu a z nej do beden. Obed bedny stejne nastavene volume, po prehozeni kabelu (aby se vyloucila zavada) hrala zas druha bedna hlasiteji. Zkouseny i jine šavle -> stejné. Na mixu behaji equlizery stejnomerne, jak na vstupu tak i na vystupu. Je fakt ze mam mix chvili, ale zkousel jsem "hejbat" snad se vsim, nakonec jsem to byl nucen poladil pres Balance aby bedny hraly stejne. Zkusil jsem prepojit na jiny mix (Behringer xenyx 802) bedny hraly stejnomerne. Nejaky typ? (Jeste me ted napadlo pouzit z mixu vystup ne xlr ale JACK 6.3 )
Tohle se občas prostě děje
Dělají to běžně třeba zvukovky od Lexiconu (Alpha, Lambda, Omega), dělal mi to minimix Tapco 60, dělalo to i na jedné stereo šavli u Soundcraftu Signature 12... nejčastěji to způsobují nekvalitní stereo potenciometry, které nemají přesně sladěné dráhy, čili to tipuju na master fader u mixu... na LEDmeteru to ne vždy musíš nutně poznat. Záleží jak velký jsi netopýr, resp. jak velký rozdíl je. Ale chápu tě, na rozdíl L vs. P jsem (hlavně doma) taky hodně choulostivý
sweet spot je jen jeden...
