YAMAHA TF seria
nandi35
YAMAHA TF seria
Příspěvek od nandi35 »
Má niekto skúsenosti s týmto novým digitálnym pultom?
Sound engineering
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od Sound engineering »
YAMAHA TF je v danej cenovej kategórii najlepšie vybaveným mixážnym pultom na trhu. Zvukovo je prekvapivo veľmi príjemný, ovládanie je logické no oproti sérii QL veľmi oklieštené a pomalé najmä pri prepínaní aux faderov, keď však niekto prestúpi z behringeru x32, Allenu Q a iným cenovo príbuzným pultom bude nadšený aký je TF -ka vynikajúci pult. Kto pracuje s pultami série QL a CL však bude vnímať len ako hračku s oklieštenými funkciami, nedostatkom ovládacích prvkov, pomalšími reakciami poskladanú z lacných materiálov. V každom prípade je TF séria perfektne spracovaný digitálny pult so všetkým čo LIVE ZVUKÁR potrebuje vrátane cenovo dostupných stageboxov. Keby som mal pulty Yamaha TF oznámkovať dal by som im bez váhania známku chválitebný teda 2. Určite odporúčam.
nandi35
Re: YAMAHA TF seria
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!
gavo
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od gavo »
Zdar kolegovia,
uz je to skoro rok co je TF vonku, ma niekto realne skusenosti? Ja mam znamenaho co ju ma, ale este som sa snou nebol pohrat. Opat sa zvazuje kupa nejakeho mixu, ktory nie je 10 rokov stary digital :) (ako napr LS9) a TF sa zda byt celkom "jednoducha".
Na videach som si vsimol hrozne pomale reakcie (a prave na prepinani AUX) co ma mega zaraza (poznam 01v aj LS9 a tie nie su take pomale) tak neviem preco TF ano (to je az taky kram?)...
Najviac ma zaraza ale 2 FX returns - mam to brat ze to je 2 ciste FX a zvysnych 6 stereou aux sa daju insertovat (klasika send - fx - return?) alebo snad insertovat?.
Horuci protikandidat je staria klasika soundcraft Si performer 3 ( ale ten je drahsi ) - performer len koli tomu, ze expression nema 4band eq. Este je tu aj novsi impact ale ten mi pride "cudne plastovy.
Ale spat k teme - oplati sa kupit TF5 alebo radsej cakat kym soundcraft nieco nevysli? - tie ich nove UI su podla mna skvele :D Ale chybaju im fadre.
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od MADMAX »
TF je opravdu spíš hračka než vážně míněný digitální pult. Bohužel. I Behringer X-32, jakože tuto firmu nesnáším, je podstatně lépe vybaven, pracuje se s ním intuitivněji... za mne nejlevnější použitelný digitál, s opravdu dobrým ovládáním, Allen&Heat GLD80.
MAD
giom
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od giom »
A v porovnaní staršej 01v96i je to nejaký posun vpred ? Oplatí sa upgrade TF ?
Michal
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od Michal »
záleží na co to potřebuješ.
01V96
je hlavně myšlena do studia. Má funkce které TFko nemá. Pořádný routinky, přiřazování vstupů/výstupů. Podporuje ovládání nějakého nahrávadla (rekorderu) přímo na mixu.Dále můžeš pult propojit s PC. Na PC si připravit nějaké zvuky a pres pult ovládat kdy se daný zvuk pustí. (to se hodí třeba do divadla.). Takže má dost funkcí ale při živém hraní může být pro někoho krkolomnější ovládání. To je lépe vymyšleno u 02V ale taky stojí jiné peníze a stále je spíše myšleno do studia
TF
je na živé hraní. Nemá nekteré funkce. Nenašel jsem střeba side ch. na gateu nebo nebo Dockyng (nejsem si uplně jist. možná se pletu). Přiřazení vstupů je napevno. Nenašel jsem možnost nastavení aby ti šel přicházejíci signal do CH1 a ty si ho naroutoval i o dalších 4 vstupů (testoval jsem na starším FW. kdy ješte nebylo TIo1608). Na druhou stranu na menší akce kde se obejdeš bez techto funkci. tak to bude ideální pult. Má to nejduležitejší co zvukař potřebuje. EQ, kompresor. gate. a nějaký ten efekt.. Výhoda je dostatek auxu. ovládání pres ipad... nevýhoda je pomalejší přepínaní šavlí. 01V96 je o dost rychlejší.
abyhc to nějak schrnul. TFko je dobrý pult. Pro zabavové kapely, menší fesťáky. jednoduché na ovládání. záleží ale hlavně na zvukaři, co je pro něj podstatné a co pro svoji práci potřebuje. Více vunkcí ma třeba X32 ale tu nemam rád.
dzono
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od dzono »
To detailné nastavenie gainu (GainFinder) je skvelá vec, takisto jednokrokový kompresor/EQ. Kompaktný mixpult vhodný aj pre malé aplikácie. Rýchly a intuitívny.
zelatina
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od zelatina »
No mal som možnosť pracovať na TF5 a nikdy viac...otrasný, malý a spomalený dotykový displej, všetko na ňom strašne neprehľadné, málo ovládacích prvkov, zvuk a efekty nič moc, ďalej kým sa človek prekliká k takej blbosti ako je panoráma. Taktiež na bežnom dennom svetle nebolo absolútne vidno LED metre na jednotlivých kanáloch. Najbližšie si 100 razy radšej zoberiem X32 Rack a budem patlať na tablete, ako by som mal zvučiť na tom TFku... Fakt ma to dosť sklamalo a to mám digitálne pulty od Yamahy rád.
gavo
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od gavo »
TF je hracka pre “no name zvukarov” profi zvukari jazdia ine pulty ( ah, digico, sc ) yamaha ani v najvysisch radach sa nehrabe. Skrieka efekty hrozne. Tazko snimi. To uz fakt radsej ah qu ako tfko. PS: ked chces super rack tak soundcraft ui24 (12 a 16 su kazove 24 ma novu architekturu ktora ma byt bezproblemova )
Aleš
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od Aleš »
No nevím s tím "nehrabáním" v nejvyšších řadách. Už několikátou sezónu jsem měl možnost objet s jednou kapelou i větší festivaly a třeba Yamahu CL5 jsem potkal poměrně často, občas starší M7CL a jednou se poštěstilo i PM5D. Že by tyto pulty někdo nějak zpochybňoval nebo že by je stavěl pod úroveň ostatních jmenovaných značek, s tím jsem se opravdu nesetkal. A že by firmy jako Rental Pro nebo ZL production nebyly dost profi, tak to bych se neodvažoval tvrdit ani ve snu...
gavo
Re: YAMAHA TF seria
Příspěvek od gavo »
Iste zvelicil som. Asi to bude mojou averziou na yamahy.
Zpět na „Yamaha“
