Mikrofon na tubu?
TomasM.
Mikrofon na tubu?
Příspěvek od TomasM. »
Dobrý den přeji,
chtěl jsem se zeptat na názor, čím podle vás nejlépe nazvučím tubu jedná se o dechovku. Taktéž při produkci ostatních kapel jsem si všiml, že ji nedokážou ideálně a věrně přenést do prostoru a býva dost zkreslená.
Zkoušel jsem si nahrávat několik mikrofonů pro zajímavost, ale žádný se zvuků mě nepřesvědčil.
Zkoušel jsem mikrofony: AKG D112, AKG C 1000, AKG C451 B, AKG C-419, Audix ADX51 a Audio-technica PRO 35
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Budu rád za Váš názor a sdělení dojmů po poslechu.
S pozdravem Tomáš
Bassman
Re: Mikrofon na tubu?
Příspěvek od Bassman »
Tie vyslovene basove mikrofony by som asi ani neskusal (D112), predsa len pri tych dychoch, aj ked je to tuba, su tie stredy a vysky docela vyznamne. Robi to ten dych.
Ale urcite by som sa nebal ist do dynamickych mikrofonov. Vyskusal by som este Beyerdynamic TG i52d, pripadne TG i57c (aj ked to je kondik). Z beyerami mam dobre skusenosti, ale je samozrejme vela inych dobrych znaciek, ktore mi v tom vybere dost chybaju (sennheiser, shure, DPA?, oktava, ...)
Ale tak trochu tusim problem aj inde. Nazvucit dychovku nie je nic jednoduche a vela zvukarov ked zvuci tubu, ma pocit ze je to basovy nastroj ktory ma basovat a nic ine a podla toho nastavia korekcie a vsetko ostatne tak aby z toho liezol hlavne tucny bas no a problem je na svete.
http://www.hrbikmedia.eu
TomasM.
No já jsem zkoušel mikrofony které jsem měl k dispozici. Dlouho jsem hrával s tou d112 není to nejhorší, ale pořád to není ono. Říkal jsem si, že bych si to rád nějak vyřešil. Určitě se nebojím dynamických mikrofonů, jsem otevřen všemu :-)
Příspěvek od TomasVv »
Audix D4, běžně používaný pro floor tomy je fajn.
Příspěvek od MADMAX »
hodně používané a oblíbené jsou Sennheiser MD421 nebo Beyerdynamic M88TG - teda spíš na západ od našich hranic, protože to není zrovna laciné řešení... ale i ta D112ka by měla dávat dobrý výsledek, je musíš (paradoxně) trochu kuchat basy okolo 120-180 Hz... totéž ta D4 nebo BETA52...
MAD
Ano, pravda bety 52 a 56 jsou taky použitelné. 52 je podobný obr, jako D112, 56 by šel i na klips.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou »
Používám Soundking ED007 ale je to obr na stabilní stojan.
Samozřejmě, že tyhle "basové" mikrofony berou i středy a výšky, v tom problém nebude. Důležitý atribut je akustický tlak a přebuditelnost, takže proto se používaj velkomembránové mikrofony.
S "mojí" dechovkou jezdím stabilně, takže jsme zvuk taky ladili, ale není to nic neobvyklého ...
souhlas s MAD
KarlosSou
Podle mého gusta je Audix ADX51, ale těžko soudit z PC bedýnek. Až budu mít o víkendu postavené PA, schválně si to pustím.
TomasM.
Já jsem dlouho hrál s AKG D112 na korpusu, ale jak jsem si poslechl ty záznamy, které jsem vytvořil, tak souhlasím, že se mi nejlépe zdá Audix ADX51. Asi ho na sezónu vyzkouším. :-)
A ta AKG C-419 je nejspíše nějak mechanicky poškozená nebo špatný kabel.
Jestli toužíš po kondenzátoru ,tak zkus Audio-Technica PRO37 nebo klips PRO35.
TomasM.
Mrkni na můj první příspěvek, natočil jsem několik mikrofonů a porovnával. Můžeš si to pustit. :-) PRO35 jsem tam taky zkoušel.
Zpět na „Mikrofony“
