STUDIO - mix a nebo zvukovka + adat ??
řeším teď momentálně vybavení malého audio studia a zabývám se otazkou, zda pořídit mix s nějakým audio rozhraním a nebo zvukovku + eventuálně adat .
Původně jsem myslel, že bych chtěl např. dělat zvuk bicích už částečně na půltu ( eq na mixu + hw kompresor např) , ale potom jsem si uvědomil, že když budu nahrávat už zpracovaný signál a ve výsledném mixu nebude sedět, tak co pak s tím ???
Zase na druhou stranu se mi líbí např mixy jako jsou Mackie Onyx 1640i nebo Presonus StudioOne 16.4.2. , kde můžu rovnou nahrávat až 16 vstupů skrz preampy mixu...
Myslíte, že je lepší varianta koupit kartu + adat ( na živé hraní s kapelou používáme Focusrite Scarlett 18i20 , ale tam si nejsem uplně jistý stabilitou driverů) a nebo pořídit pult ??
Pokud kartu + adat , tak se ještě zeptám, proč je mix součástí snad každého studia ?
Díky Mira
Díky Mira
Re: STUDIO - mix a nebo zvukovka + adat ??
Ak máš dosť peňazí treba ísť z dobou a niečo nove aktuálne. Ponuka je velká. Presný typ ti snáď niekto poradí. ja by som kúpil dáky digitál.
Zacnem tym ze pulty v sucasnych studiach sluzia aj ako DAW controlery, to znamena ze sa cez ne nie len nahrava, ale aj ovlada DAW soft a casto aj prehrava bud vysledny mix, alebo aj po stopach. No a to suvisi s odpovedou na tvoju otazku.
V dnesnej dobe uz taketo mixy isli cenovo tak dole, ze kupovat analog+prevodnik+dalsie krabicky ta moze vyjst v konecnom dosledku viac. Takze urcite nejaky digital s integrovanym prevodnikom. Ak teda nie si nejaky zariti "analogista". No a ked spomenies viac ohladom toho, aku hudbu v akych priestoroch a akym sposobom chces nahravat, tak dostanes aj nejake konkretnejsie tipy na mixy. A samozrejme otazkou je aj rozpocet. Teraz je tazko radit nieco konkretnejsie.
http://www.hrbikmedia.eu
