Pripojeni Keyboardu do mixpultu
Dobrý den, potřebuji radu, jakým kabelem mohu připojit keyboard do mixpultu, když má keyboard pouze zdířku na sluchátka. Pošlete mi prosím odkazy na ty kabely. Ještě mám dotaz kam takový kabel v mixpultu zapojit. Díky
Re: Pripojeni Keyboardu do mixpultu
Jaky keyboard, jaký mix?
Pravděpodobně bude problém s velkou výstupní úrovní, i proto potřebujeme vědet jaky mix a klapky. Muže být že se bude muset ( ne jen moct ) spáchat útlum.
Díky za reakci, vím, že keyboard je YAMAHA typ bohužel nevím to sámé mám i s mixákem je to Behringer ale typ opět nevím. díky
Jinak byl bych rád, kdybyste poslal nějaké odkazy na kabely jakými by to šlo přímo bez dl boxu, který bohužel nemám. :/
A my by jsme byly rádi kdyby jsi poslal odkazy na mix a klávesy
Listen... and enjoy the sound
To není neúcta nebo pohrdání, jen to bez toho jednoduše nejde na 100% říct, zatím jsme tak na 40%. Také není řečeno, jak dlouhá má být ta trasa! Ani DI box nemůžeme doporučit dokud nebudou známy VŠECHNY články řetězce. Nejsme tady pedani ale ani teoretici křížení s věštci. Stejnak bys asi nerozuměl co po tobě chceme, proto je jednoduchší DOBŘE popsat řetězec. Pravděpodobně to ale dopadne tak, že si ten kabel budeš muset vyrobit i s jednoduchým děličem napětí ( cca 6 rezistorů ). Tedy pokud se ptáš jak to má být alespon trochu normálně. Na punkovýho prasáka to jde i bez konektorů a jenom fousama do díry ale i tam se musí vědet jak a kdy a proč.
Kup nebo udělej si kabel mezi sluchátkový výstup kláves (podle křišťálové koule 6,3mm stereo Jack) a linkový vstupem mixu (koule napovídá 2x mono 6,3mm Jack). Dělič napětí nemusí být nutný, jen se musí nastavit hlasitost sluchátkového výstupu tak, aby to vybudilo ale nepřebudilo vstup mixu. Nějak to určitě hrát bude.
Ozzy_sound
- Nováček fóra
Celkom sa na to hodi jack 6,3 Y-kabel na insert alebo taky iste ale s 3.5 stereo jackom. samozrejme za tym D.I. Box
Marian
Potrebuješ Y kábel t.j. 2x jack 6,3mm TS (mono) a na druhom konci buď 6,3 alebo 3,5 mmTRS (stereo)
Konkrétne http://www.zvuk.sk/produkt/klotz-ay5-02 ... 61442.html alebo http://www.zvuk.sk/produkt/klotz-ay1-02 ... 69319.html
Na shop som nechcel robiť reklamu, ale táto značka sa mi celkom osvedčila a ešte celkom dobré su PlanetWaves ale narýchlo som nenašiel presne ten typ, rozhodne vydržia viac ako AdamHall, lacné čínske šunty čo nemajú ani medený drôt ani nespomínam.
Tento kábel zapojiť do stereo vstupu mixpultu, prepínač citlivosti nastaviť na -10dB v tedy by nemal byť potrebný DiBox aspoň ja som ho pri klávesoch nikdy nemusel. Avšak nie je možné úplne vylúčiť že pri dlhom kábly a slabom uzemnení siete ho budeš musieť použiť na odstránenie brumu. V prípade ak nemáš voľný streo vstup, alebo je potrebný EQ (niektoré lacnejšie mixpulty nemajú korekcie na streo vstupoch) tak sa dá pichnúť do dvoch linkových mono vstupov, len potom treba vhodne nastaviť gain na mixe a klasitosť na klávesoch, jednak aby to nešumelo a jednak, aby aby nebol vstup prebudený.
Ešte k tomu slúchatkovému výstupu z klávesov - niektoré majú v sebe zabudovaný kompresor a občas to robí šarapatu, najmä ak sa hrá z dynamikov, čiže keď je k dospizícii aj Line OUT (zvykne byť cinche lepšie klávesy majú aj symerické jacky) tak prednostne využívať tento výstup tam to obvykle ten vstavaný kompresor obchádza.
Marián
Ešte som zabudol dodať, že keď to pichneš do jackov na dvoch mono vstupoch tak "PAN" treba nastavyť na jednom na ľavý na druhom na pravý kanál, ináč prídeš o streoefekt a bude to zniť možno aj divne.
Ondráš
To můžete psát odkazů na kabely horem dolem kolik chcete, ale dokud se nebude vědět celý řetězec, tak je to střílení proti větru slepejma. Zrovna z toho insertového kabelu, pokud bude delší a nevhodně umístěn, bude krásná "anténa".
hlavně nerozumím tomu proč má někdo potřebu posílat "stejný příspěvek", asi kvůli bodům
Nejdřív pošle Robert jaký kabel a pak pro jistotu další dva
No ti co neřekli jaký kabel tak tomu asi nerozumí, že?
Jste kokoti, takhle se nic nenaučí. A co když úroveň užitečného signálu pri stlumeném výstupu bude menší než šum hmm. A co když nemá PAD hmm. A co když ty klávesy maji dvakrát 6.3 TS nebo dokonce 6.3 aTRS simetricky hmm. To že tam našel zatím jenom výstup na sluchátka ješte neznamená že tam nic jiného není. Nechci bejt zrovna ten zvukař co ho bude připojovat, pusťte to naplno moje linkové tráfko nebo vstupní operační zesilovač to vydrží.
Ozzy_sound
- Nováček fóra
Pisal, ze klaves ma len pripojku na sluchatka. su 2 moznosti: 3,5 stereo alebo 6,3 stereo. Tym je povedane dost vela.
Pan Chytrej
taky by bylo fajn upozornit, ze zasunutim jacku do sluchatkoveho vystupu v klavesach se s velkou pravdepodobnosti odpoji vestavene repro, tudiz se klavesak neuslysi a bude potreba pro nej vyresit navrat z mixu, napriklad AUXem
