Mikrofóny pre akordeón?
majo
Příspěvek od majo »
Dobrý deň,
Potreboval by som poradiť ako ozvučiť akordeón. Mám na mysli 2 mikrofóny ktoré by boli bezdrôtovo spojené z reprodukormi.
Som v tejto oblasti laik. Snažím sa len vybrať darček pre dedka. Čiže nechcem aby to bolo moc drahé.
Predstava je taká, aby sa zvuk z akordeónu bezdrôtovo preniesol do nejakej krabičky a tá by mala výstup 3,5mm jack ktorý by šiel do zosilovača a následne reprodukorov.
Cena tak do 350Eur. Za 2 mikrofóny + bezdrôtový prenos do zosilovača.
Za rady vopred ďakujem,
Re: Mikrofóny pre akordeón?
Do jakých reproduktorů, v jakým prostoru, pro nějaký lidi, atd.
Obávám se, že za 350€ seženeš sotva mikrofony
http://www.audiotek.cz/akg-c-516-ml-619.html
k tomu potřebuješ ještě 2 vysílače a přijímač
https://imusicdata.cz/mipro-act-3-bodypack-set-dual
a pak něco kde to smíchat
3,5mm jack ale není úplně běžný konektor pro připojování mikrofonů a nástrojů
a pokud to chceš na takové to domácí žvýkání, tak dědovi kup radši něco jinýho, přes domácí hifi to stejně kloudně hrát nebude a harmonika to musí uhrát třeba i v hospodě bez přizvučení
Palko
Příspěvek od Palko »
Tady je opravdu těžko poradit. To, co navrhl blaha - by opravdu fungovalo, ale je to finančně jinde. Měl jsem možnost si párkrát pohrát s hobby bezdrátovýma sadama. Je to tak zablbnout si doma s kamarády třeba karaoke, ale nelezl bych s tím na nějakou veřejnou produkci. To je o trapas. To i sada od AKG mě jednou zradila, takže teď už spoléhám jen na Sennheiser. Ale to taky není rada do 350 Eur. Takže pokud je to jen pro kamarády, tak by něco bylo třeba na hdt.cz nebo dancefloor.cz, ale pro veřejné produkce bych to nedoporučil.
Palko.
Příspěvek od MADMAX »
Já bych se na to vy... za tyto peníze se dá pořídit jedině něco tak špatného a nespolehlivého, že to nemá cenu kupovat. Chápu, že tazatel nemá představu, co podobné věci stojí, to mu nemám za zlé... jen říkám: vymysli něco jiného, tímhle radost nikomu neuděláš. Anebo aspoň netrvej na tom "bezdrátově"... jinak doporučuji si zde na fóru projít témata viewtopic.php?f=17&t=1777 a viewtopic.php?f=14&t=6509&start=15 ; oboje se zabývají právě ozvučením akordeonu. Stačí kliknout zde na odkaz.
MAD
Příspěvek od mkarr »
Neviděl bych to tak divoce s tím že to nepůjde udělat slušně.
Jako bezdrát bych doporučoval dát AKG WMS 45 instrumental set
http://kytary.cz/akg-wms45-instrumental ... GwodCwkIQA
Není to sice žádná sláva, ale ani žádný krám. Má to osm kanálů, takže dost možností vyhnout se rušení, pokud tam nebude těch bezdrátů víc.
Mikrofony když už dva, tak do jednoho bodypacku a míchat je mezi sebou potenciometrem/trimrem, nastavit správný poměr basů a pokoj s tím. Bodypack má napájení mikrofonů na zvlášť pinu, takže by nebyl ani problém s napájemí lezoucím po stejném drátu jako je signál co chci míchat.
http://cloud.akg.com/8443/wms400_450_470.pdf
Jen teď ty mikrofony, aby to za něco stálo, no.... Při ceně toho bezdrátu už zbývá tak na jeden a ještě nic kouzelného. No pár peněz navíc by to asi chtělo.
Navíc by to chtělo mikrofon s třídrátovým kabelem, aby ta výhoda odděleného napájení byla využitelná.
Zpět na „Mikrofony“
