Kino 5.1 s pc...Prosim o pomoc.
Zdravím, koupil jsem si domaci kino Tevion 5.1 se zvukovou kartou presne pro tyto kina...
Kino je na principu 3 vystupu po 2 rca (cerveny,bíly) se zakoncenim s Jackem ktery ma prijit do PC...
Do kina jsem v pohode zavedl zadni predni repracky..i central...do pc jsem zavedl jacky podle barev( zeleny=zeleny, cerny=cerny, modry=modry.) Kazdopadne pc reaguje porad jen na jeden jack a to je zeleny. tudiz predni repraky.
Driver mam stahnutej vse klape.
Kdyz dam testovaní repraku zvuk jde.Ale kdyz prepnu na you tube nebo jiyn zvuky..hraje jen to co je zapnuty v zeleny zdirce.
Omlouvam se za pravopis a predem dekuji na odpoved.
Re: Kino 5.1 s pc...Prosim o pomoc.
Návod jsi četl?
Prodejce nemá technickou podporu nebo informační linku?
Zkusil ses zeptat na fóru u sběratelů krabiček od sirek?
edited by admin
edited by admin
Jukni jeste do biosu, a zakaž mu ovládání audio výstupu. Ono je težké radit od stolu který je n-daleko od tebe. Potom taky zakaž systému ovládat tyto vystoupy a znovu nainstaluj ovladače. Jestli se jedna o zvukovku která není integrovaná v MB pomůže ji vyndat ( potom restartovat) a znovu připojit. Mohla by se znova načíst a požadovat ovladače.
Nehledě k tomu že youtube a jiné jsou stereo, tedy logicky půjdou jenom přední stereo reproduktory. Jednoduše ti schází dalsi informace v signálu, tak ti nemůžou hrát ostatní kanály kdyz zdroj je nemá.
To bys musel buď softwerove nebo fyzicky přepnout kono do módu 2.0 misto stávajících 5.1
Možna ale poradí spiše na PC fórech.
Spíš bych šel do nastavení zvuku a reproduktorů, jestli je nastavená zvukovka 5.1, ale asi bude, když všechny repra při testu hrajou.
Pak jak tu zaznělo, youtube apod. je stereo, zkus nějakej 5.1 film, třeba ve VLC playeru jestli pojede v 5.1 (zkontroluj si i v nastavení zvukového výstupu ve VLC), pokud jo, je vše OK
Pokud chceš hrát i stereo ze všech reproduktorů, musí se to řešit softwarovým nastavením zvukovky, teda jestli to umí, aby dopočítávala stereo na pseudo 5.1. Třeba Creative tohle řešila tuším funkcí CMSS, která se zapínala v jedné z obslužných aplikací.
Ondráš
Přesně tak. Chování, které popisuješ je naprosto v pořádku. Do výstupu hraje tolik kanálů, kolik jich je ve zdroji.
Existují ale processingy Dolby, které umožňují mixovat stereo zdroj (YouTube) do více kanálů, pro 5.1 je to Dolby Prologic II.
Vzhledem k tomu, že máš zvukovku propojenou analogově, můžeš narazit na další problém, a sice, že nepřehraješ zvukový obsah s určitým prostorovým kódováním, pokud zvukovka (nebo SW přehrávač) v PC neumí tento digitální formát dekódovat a poslat do analogových výstupů, typicky DTS-HD.
Ano dekuji vsem. Vsiml sem si toho....poustel jsem pisnicky z you tube a sel jen 2.1 ale jakmile jsem si zapl hru ktera je i v modu Surround tak bezproblemu. Dekuji vsem za ochotu a rady:)
