Šum rack komponenty
Šum rack komponenty
Přátelé než rozvedu svůj problém poprosil bych opravdu jen o fundované a slušné odpovědi
) jsem opravdu amatér v oboru masteringu několik let hraju na basu, mixuju, skládam a proto sem si pořídil s kámošem sadu rack komponentů tj. eq yamaha, aphex enhancer a max com maximizer a compresor ..múj problém spočívá ve velkém šumu při masteringu skladeb ..máme k tomu furman rack zásuvky a ani to nepomohlo vše připojeno do yamaha zesilovače a kvalitních beden a i bez spuštění nahrávky to vše neskutecně šumí.. vyzkoušeli sme opravdu vše možné ale bez výsledku.. neexistuje nějaké řešení, komponent? či nějaké lepší zásuvky? nebo něco podobného? předem díky za odpovědi problem klidně více rozvedu díky... tom
Re: Šum rack komponenty
Ano, skutečně to všechno šumí a čím víc si toho zapojíte a čím víc toho na tom nakroutíte, tím víc to bude šumět. Nepomůžou žádné superzásuvky, budete se muset naučit, jak se to používá, aby šum vadil co nejméně. Nejdůležitější podmínkou je udržovat v každém zařízení co nejvyšší úroveň užitečného signálu a každé nevyužívané zařízení ze signálové cesty odstranit (pokud lze, tak tlačítkem bypass, pokud ne, tak odpojit kabely). Myslím si, že nejrychlejší by bylo, si tam pozvat někoho, kdo tomu rozumí, aby vám předvedl na vašem zařízení, co všechno děláte špatně nebo máte špatné, protože jenom takhle korespondenčně nikdo nepozná, jestli už je to standard anebo ne. Mimochodem docela dost a pro některé lidi až nesnesitelně šumí i bedny připojené na zesilovač, hlavně ty výkonnější a aktivní. Přesto nejde o poruchu a v podstatě je jde jen dát dál od hlavy a na zbytek si zvyknout...
A pro jistotu - čemu říkáte šum ? Popiš jako který přírodní zvuk to zní. Ne, nedělám si srandu. A ještě k té prosbě - já bych nikomu nedoporučoval, aby si předem vyhrazoval, jak mají vypadat odpovědi. Je to neslušné i kdyby to bylo provedeno sebeslušnější formou a nenapadá mne nic, co by to mohlo přinést - ani v případě, že to bude striktně dodrženo.
Este jedna moznost, ked uz nic ine. Zapojit iba zosilovac a bedne (sumi/nesumi), pripojit niektoru z tych krabiciek co tam mate (sumi/nesumi), pripojit dalsiu krabicku (sumi/nesumi) ... a tak pridete na to ktore presne zariadenie vam sumi, alebo pridete na to ze to proste sum nabera postupne a vysledok je sucet vsetkeho zapojeneho.
Samozrejme je dost pravdepodobne aj to co popisuje kolega vyssie, nespravne pouzitie niektorej "krabicky".
http://www.hrbikmedia.eu
Ano, takhle se dá najít co k celkovému šumu přispívá nejvíc a třeba si jen na tom vyzkoušet proč a jak na to (nastavení), může se samozřejmě i najít něco vyloženě poškozeného, co by tolik nešumělo, kdyby to bylo v pořádku atd. akorát stále varuji před tou jednoduchou myšlenkou, že co šumí, je vadné a že normálně nic šumět nemá a nebude. To je naprosto špatná idea, poněkud podporovaná také těmi křivkami hlasitosti, protože ty posouvají slabší šum (ale i brum) do "neslyšitelna", takže vzniká dojem, že někde to opravdu nešumí (anebo nebasuje) vůbec a jinde hodně. Příčinou přitom může být pouze různá poslechová úroveň, na kterou se dá zvyknout, ovšem na jí zvýrazněné rušivé zvuky už ne tak snadno.
