Nahrávání zpěvu do limitovaného základu - je to velká chyba ??
Adam-Musil
- Nováček fóra
Dobrý den,
jak už vypovídá název, bylo by velkou chybou vytvořit instrumentální základ (bicí + ostatní nástroje) a zpěv nahrát až dodatečně v novém projektu programu, ve kt. nahrávám?
Přijde mi to lepší v tom ohledu, že zpěv více vynikne, ale zase nevím zda tam správně zapadne a jestli vůbec? Druhá otázka je kam umístit dvojhlasy, jestli k tomuto hlavnímu zpěvu nebo zda by měly být ještě součástí toho instrumentálního základu.
|Jsem začátečník a děkuji za rady
AM
AM
- pavlii
Re: Nahrávání zpěvu do limitovaného základu - je to velká chyba ??
Nedělal bych to - právě třeba kvůli zmíněným věcem (zasazení do hudby, práce s vícehlasy apod). Každá skladba by se měla řešit jako celek, takže mix sám o sobě (hudba + zpěv) a jakékoli finální úpravy až na hotovém mixu.
P.
P.
Adam-Musil
- Nováček fóra
No zase ještě mi šlo o celkovou hlasitost, protože všechny svoje instrumentálky už mám limitované a nastavené na tu nejvyšší možnou hlasitost, přičemž nijak výrazně nekolísají (limituju pro jistotu 0 dB), ale kdybych nahrál ještě (hlasitý) zpěv, tak by za použití limiteru to s dynamikou docela zahýbalo, no a nebude to právě proto lepší dělat zvlášť?
Zase tohle bych vůbec neřešil, kdyby mi nešlo o hlasitost.díky
Pavlii díky za názor.
- pavlii
No radši se ani nezajímám, jak ty "limitované instrumentálky" hrají
ne, opravdu nejsem zastáncem steroidních mixů, takže tady se asi nepotkáme. Nicméně se obávám, že bez podobně "nasteroidovaného" zpěvu se ty dvě věci jinak nespojí. Bez toho to s dynamikou moc nezahýbe, protože tišší pasáže zaniknou v tom instrumentálním podkladu.
Poznámka: není snad od hlasitosti spíš kolečko Volume na zesilovači než limitovat až na hranici cokoli v mixu?
P.
P.
