Propojení notebooku s aktivní bednou
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Palko
Příspěvek od Palko »
Zadání jsem dostal takovéto:
Mám pustit hudbu z notebooku - výstup 3,5mm stereo jack do jedné aktivní bedny, která má vstup jack 6,3 mono.
Takže to umím udělat dvěma způsoby - napájet si kabel s uvedenými konektory a připájet na mono jack jen jeden kanál ze stereo signálu.
Nebo napájet kabel tak, že propojím na malém stereo jacku oba signály na sebe a výsledný signál povedu na mono jack do aktivní reprobedny.
Která možnost je menší zlo.
Palko.
Re: Propojení notebooku s aktivní bednou
a) je správně, a k tomu bych zkusil najít SW přehrávač, který umí v nastavení mono (myslím, že to umí třeba Winamp - Předvolby/Přehrávání/Nastavit mono)
při druhé variantě by se ti mohlo stát, že by některé frekvence vylézaly moc a něco by třeba zmizelo úplně, takovou nahrávku jsem už zažil, basy a vejšky hrály, ale co bylo mezi bylo pryč (na mixu přes PFL, oba kanály najednou, PFL poslech je mono)
A kabel, používám takovej univerzál hotovej koupenej (malý jacky se blbě pájej), mám kabel jack 3,5 stereo na 2x CINCH a k tomu dvě redukce CINCH na TS jack 6,3
Palko
Velmi děkuji blaha za rychlou odpověď. To s tím Winampem vím, ale nevím jestli zmonění stereosignálu v kabelu nebo winampu nebude mít stejný efekt na ty části zvuku, které se nacházejí částečné v protifázi a pak jejich sečtením - a je jedno jak- dojde k jejich odčítání. A pak by opravdu mohly při poslechu mizet.
Otázka je jestli jim to vadí - jestli to poznají. Konkrétně tady jde o školu, kde mají jednu bednu JBL EON 612, ta má 2 kombo vstupy, do jednoho si připojí mikrofon a do druhého cokoliv co si žák přinese - notebook, tablet, mobil - vše s malým stereo jackem, tam si něco pustí a do mikrofonu si zpívají. Zkoušel jsem paní učitelce a pak i paní ředitelce vysvětlit, jak by to mělo vypadat správně, ale nevím jestli to chápou. Konkrétní věta - jak je to možný, tak drahá bedna a neumí přehrát notebook - mě zbavila všech nadějí jim to vysvětlit.
Nějak jim to zapojim.
Palko.
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Malé jacky, které se výborně pájejí, konkrétně 3,5 stereo a vejde do nich i slušný kabel je celokovový pozlacený typ REAN NYS231BG. Výborně se pájí, je v něm dost místa i na kabel Tasker C118 a při pájení se nic netaví, pájená očka se po zchladnutí neprotáčí. Mám s nimi jen výborné zkušenosti a jsou rozměrově přesné, nikde nedrhnou, celokovové - nejdou ani za nic rozšlápnout. Stejně výborné jsou i jacky 6,3 stereo REAN NYS228BG, mají stejný vzhled a s černým kabelem C118 vypadají i fungují spolehlivě. C118 má výborné stínění a živé žíly 0,22mm2, nikoli tři zpičichlupy jako u běžných dvojlinek.
Pro kabely např. 2x Jack 6,3 mono - 2x cinch, nebo 2x cinch - 2x cinch používám kabel C121 a cinche REAN NYS373, rovněž vynikající. REANy udělají naprosto stejnou, spolehlivou službu jako Neutriky a Taskery.
A protože mám v kufru takovýchto redukčních kabelů z kdečeho na kdeco "a navždy" už hodně, mám je odlišené barvou dvojlinky - C118 i C121 jsou v šesti barvách. Hledá se to pak v kufru mnohem rychleji.
Petr Z.
Palko má pravdu.
Zmonění stereosignálu jak softwarové, tak hardwarové přinese u některých druhů muziky úplně stejné nepříjemnosti.
Jako první prakticky zmizí skoro všechny hally a kvůli fázovému mlácení kanálů mezi sebou je výsledek dost diskutabilní.
Pokud je to nepříliš složitá a náročná muzika, tak je asi opravdu nejmenší zlo použít jeden kanál ze sterea a na mono nepřepínat ani sw, ani hw. Mimochodem - drtivá většina audiovýstupů z jakýchkoli, i externích zvukovek je vždy chráněna proti zkratu odporem okolo 100R /pokud nejde o vysloveně označený sluchátkový výstup, tam bývají odpory menší/, takže "tvrdého" propájení obou kanálů netřeba se bát. Ke sloučení signálu dojde na těchto odporech a výstupní napětí ani nijak citelně nepoklesne. Mám takto zapojených pár kablíků např. pro připojení mp3 playeru, nebo i discmana či mini-MD playeru na monofonní systém či monofonní linkový vstup. Ale používám to velice málo, taková nouzovka, když je potřeba některý z příručních playerů rychle připíchnout např. k rozhlasové ústředně apod.
Palko
Velmi děkuji také Petr Z. Vaše odpověď mi naznačuje, že tento úkol už řešilo více lidí. A dík za radu s těmi konektory, některé se mi opravdu nedaří napájet.
Palko.
Tak on to musí řešit v podstatě úplně každý a je až s podivem, že žádného výrobce konektorů nenapadne, že by mohl dělat cosi s třípolohovým přepínačem L/R/L+R (anebo dvěma nezávislými L a R), protože někdy je potřeba s tím experimentovat a klidně bude mít jedna skladba nejlepší zvuk na L, druhá na R a třetí na mono. Místo by na to jistě bylo a o seriovost bych se nebál. Taky by to asi šlo využívat na všelijaké atypické kabely pro desymetrizaci, inverzi apod.
Já už jsem si to i v XLR vydatlal ručně, ale samozřejmě je to bastl a rychle to omrzí opakovat.
Palko
Ano, s tím kombo konektorem by to bylo super a věřím, že i věta:
platí a tento konektor by vše usnadnil.
Děkuji za názor, výrobu kabelu jsem si už objednal.
Teď jen dát tento podnět firmě Neutik, nebo nějakým čiňanům.
Palko.
Palko
Vracím se k tématu.
Kromě kabelu, který na míru vyrobila a obratem dodala odborná firma - a ve škole jsou spokojení jsem objevil a objednal a už přišly redukce, které také nabízí řešení - tak kdyby je někdo potřeboval tak tady:
http://www.ebay.de/itm/Metal-3-5mm-Ster ... SwrklVdWKN
V tuto chvíli je tam 3.162 prodaných kusů - takže to vypadá žádané a používané.
Děkuji: blaha, Petr Z a Zdeněk Prodance za snahu svými příspěvky poradit.
Palko.
Zpět na „Ostatní audio“
