Impedance
kodzi
Impedance
Asi jsem natvrdlej ale i kdyz hledam clanky s impedanci tak nemuzu najit nic co by mi to jednoduse shrnulo. Vetsinou chapu i slozitejsi veci a vim ze toto je zaklad ale nikdo mi neni schopen vysvetlit jako to je. Vstupni impedance musi byt vetsi nez vystup toho co pripojuju? Jako ze kdyz pripojim mikrofon s 200 ohmov do vstupa se 600 ohm, tak je to oka. Jak moc muze byt veliky rozdil? Mate nekdo pro to nejakou jednoduchu poucku, ze ktery by me to trknulo a nebyl za vola?
Re: Impedance
Ano, až tak jednoduše jako "větší je lepší" se na to vůbec nedá dívat. Jaké složitější věci chápeš a jak jsi poznal, že je chápeš a že tohle je jednoduché ?
Pokud o tom opravdu nechceš nic vědět a jen hledáš nějakou poučku, tak ano, obvykle není problém připojit něco s menší výstupní do něčeho s větší vstupní, kdežto naopak to je problém skoro vždycky. Konkrétní poměr víceméně nehraje roli, tedy jestli je větší pětkrát nebo padesátkrát nebo pětsetkrát neznamená, že si tím máš lámat hlavu. Jsou ovšem případy, kdy tohle pravidlo VŮBEC NEPLATÍ a tam to už začíná být složité a je potřeba aspoň něčemu v elektrice rozumět.
Re: Impedance
tak úplně jednoduchá poučka neexistuje. Nicméně PRO LINKOVÉ ÚROVNĚ platí, že zatěžovací impedance následujícího komponentu v řetězci by měla být cca desetinásobek výstupní impedance zdroje signálu. To je dobré vědět, pokud např. připojuji několik zesilovačů paralelně k jednomu výstupu. - Trochu jiná situace nastává v případě, kdy jsou oba přístroje osazeny trafy. - tam, pokud se nemýlím, je optimální 600Ohm - 600Ohm.
MAD
Re: Impedance
Nikoli, to by platilo například v drátové telefonii, v přenosu dat apod a odtamtud to taky spolu s jinými věcmi do dnešního audia proniklo (například definice té "nuly" na některé dB stupnici). Souvisí to s přenosem výkonu a se vznikem odrazů na vedení, což se dnes běžně v analogu neřeší. Něco jiného AES-EBU apod. protože to jsou data.
Ten desetinásobek taky není žádné dogma, kromě většího než cca 10% poklesu napětí se nic zvláštního neděje ani když to bude méně.
Pán s otázkou
Re: Impedance
promiňte vážení můj off-topic dotaz, ale už několikrát jsem viděl, že někdo píše jednotku Ohm bez mezery hned za číslo. To je správně? Děkuji za odpověďMADMAX píše:tak úplně jednoduchá poučka neexistuje. Nicméně PRO LINKOVÉ ÚROVNĚ platí, že zatěžovací impedance následujícího komponentu v řetězci by měla být cca desetinásobek výstupní impedance zdroje signálu. To je dobré vědět, pokud např. připojuji několik zesilovačů paralelně k jednomu výstupu. - Trochu jiná situace nastává v případě, kdy jsou oba přístroje osazeny trafy. - tam, pokud se nemýlím, je optimální 600Ohm - 600Ohm.
Re: Impedance
Tak to si, Pane s otázkou, netroufám říct. Správně by tam měla být velká omega, kterou ale na klávesnici neumím rychle vykouzlit a proto jsem vypsal "Ohm". Pokud by tam byl ten symbol, tak se přikláním k tomu, že by to mělo být bez mezery (např. 10m, 100ms, 110kV taky píšeme bez mezer), takhle to nejspíš správně není a měl jsem vlastně napsat 600 ohmů - 600 ohmů, analogicky jako "200 kilometrů". Sorry, jazykový puristo...
MAD
Pán s otázkou
Re: Impedance
kdybych byl jazykový purista alias grammar-nazi, tak se neptám, ale kritizuji
každopádně děkuji za vysvětlení
Re: Impedance
Mezera tam má být nebo i nemá být podle významu.
"Vstupní napětí je 9 V." = "Vstupní napětí je devět voltů."
"Potřebuješ 9V baterii." = "Potřebuješ devítivoltovou baterii."
"Na vstupu klesne napětí o 10 %." = "Na vstupu klesne napětí o deset procent".
"Na vstupu je 10% úbytek napětí." = "Na vstupu je desetiprocentní úbytek napětí."
Záleží tedy, zda značka či jednotka nahrazuje slovo, či ne.
martin.kucera
- Nováček fóra
Re: Impedance
pri mikrofonoch by to nemal byt problem. dnes kazdy mixazny pult by mal mat vstupnu impedanciu dostatocne vysoku na to aby to pracovalo dobre s mikrofonmi. teda aby vstup mixazneho pultu nepretazoval cievku mikrofonu "vysokym" odberom prudu. pretazoval, ako sa to vezme. su to desatiny-stotiny miliamperu... kombinacia vstup z nizkou impedanciou a mikrofon z vysokou imp. by znamenal velky utlm signalu. taktiez vacsi vplyv odporu kabelaze na utlm. mozno z casti aj vplyv na frekvencnu a fazovu charakteristiku. no myslim si z takato kombinacia dnes nenastane pri profesionalnej technike.
pruser nastava pri vykonovych zosilnovacoch.
kto nechape rozdielu medzi impedanciou a odporom..
odpor je rovnosmerny parameter. teda odpor kladeny elektrickym obvodom pre jednosmerny prud.
impedancia je frekvencne zavysla.
napriklad 8 ohm reproduktor. rovnosmerny odpor 6.5R. nominalna impedancia 8R a ked sa ten basak odmeria na 4kHz tak tam moze byt aj 50R impedancia
to je zakladny rozdiel
Re: Impedance
No, rozhodně bych se moc neoháněl tím "dnes už není problém", ono spíš paradoxně opačně, "kdysi nebyl žádný problém", protože elektronky na tom byly z hlediska vstupní impedance mnohem líp a proto se běžně vstupy osazovaly trafy, ovšem s opačným poměrem, než jsou dnes v diboxech. Dají se najít mikrofonní vstupy, které mají tak malou impedanci, že už to něco ovlivňuje i s běžnými mikrofony a jedním z prostředků, jak dostat z každého takového zdroje (například i různé snímače a přenosky) to nejlepší, je mít možnost vstupní impedanci ovlivnit (i její kapacitní složku). To je stará finta a stále lepší, než něco honit jen pomocí EQ. V běžném každodenním provozním guláši se na to samozřejmě kašle a postupuje se jako u linkových signálů - z menší jmenovité do větší jmenovité vyhovuje bez dalšího zkoumání.
martin.kucera
- Nováček fóra
Re: Impedance
a je mozne aby sa nasli medzi sucastnymi pultmi ako yamaha soundcraft presonus roland... pulty s nizkou vstupnou impedanciou na mic vstupoch ???
Milan T.
Re: Impedance
Co považuješ za nízkou impedanci vstupu?
Můžeš mi vysvětlit, jaký má tučně zvýrazněná věta na mic a linkové úrovni impedancí význam?
Re: Impedance
To záleží na tom, kde u tebe ta nízká impedance začíná. Ale nějak moc to opravdu nebývá a myslím, že to občas jde i do dost nízkých kiloohmů (např. Mackie kolem 2k7). Taky jeden z důvodů, proč nejde přímo připojit nejen piezosnímač, ale ani běžný cívkový, pokud má trochu víc drátu.
martin.kucera
- Nováček fóra
Re: Impedance
milan.t.. vpliv kabalaze na utlm. ked mas zapojeny 30-40m multikabel a na podiu je dalsich 10-15m tak tak utlm bude pretoze cely okruh ma dlzku 2x. 100metrov vodica s prierezom 0,15mm musimat elektricky odpor (plus indukcnost kapacia) pri 600 ohm mokrofone a vstupe s imp 2k7 to nieco urobi. vystupne napetie mikrofonu ma milivolty.
aj bude pocutelny rozdiel medzi 50m vedenim a kratkym kablom.
Zdenek... Vy ste z firmy Prodance?
