Zdroj k mix pultu Stagg SMIX 4M4s
soundlovers
zdravím , mám mix Stagg SMIX 4M4s a odešel zrdoj (trafo), zdroj je zalisován po rozdelání byla zjistena prerusená tepelná pojsitka, ale pri zkousce bez ni trafo nefunguje-nedává napetí na sekundáru a přitom se značne zahřívá.
trafo má mít výstup 2x17,5 V 350mA nikde jsem nenašel trafo s temito hodnotami, poradí nekdo kde ho zakoupit nebo jak nahradit? Nejde sehnat ani holý transformátor s výstupem 2x17,5V projel jsem hlavní dodavatele a nic..ve zdroji je jen trafo bez elektroniky čili do mixu jde 2x17,5V střídavých... diky moc...
Milan T.
Re: Zdroj k mix pultu Stagg SMIX 4M4s
Měřil si napětí přímo na sekundáru transformátorku s odletovanými vodiči? Není tak časté, aby v transformátorku vznikl mezi závitový zkrat pokud obsahuje tepelnou pojistku. Je tedy možné, že zkrat může být v "rozlámaném" kabelu...
soundlovers
jomeril mel jsem odpájené přívody přesto sekundár 0V..... divné.....jen je potíž ze trafo 2x17,5 V nikde nemají ani u dodavatele Stagg....
- zelatina
napríklad....vybrať podľa potrebného výkonu - či už GES, TME alebo iný distribútor
potom som pozeral, že aj Behringer má trafo s rovnakým napätím (typ Behringer PSU5)
http://www.ges.cz/cz/transformator-do-d ... 08098.html
http://www.tme.eu/cz/details/tst20w_2x1 ... /tst20008/
To trafo od Behringera je dostupné http://basys.cz/behringer-power-supply-psu5-eu.html
Akorát teda se to asi trochu nevyplatí. Já bych za ten čínský křáp nedal víc jak 300.
Petr Z.
Pokud není na tom mixu něco příliš atypického, tak by se asi nejvíc mohlo vyplatit koupit malý toroidní transformátorek okolo 15-20VA, se sekundárním napětím klidně 2x17V či 2x18V, přikoupit vhodně velkou adaptérovou krabičku s vylisovanou síťovou vidlicí či bez a během hodinky - dvou si to poskládat doma sám.
Velmi šikovné a nepříliš drahé, malé toroidní transformátorky už od 10VA vyrábí polská firma INDEL, pár prodejců už v ČR je, ale úplný sortiment nemá asi nikdo.
Zrovna nedávno jsem přesně za tímtéž účelem /náhrada ztraceného originálního adaptéru ke kamarádovu minimixu/ kupoval krásný, sympaticky maličký toroidek právě od INDELu, označení má TST 20/008. Sekundární výkon 20VA, dává právě těch potřebných 2x17V a proud 0,58A. Dodává se i s upevňovacím talířkem, gumovými podložkami a pohodlně se i s primárním jištěním a odrušením vejde např. do plastové krabičky KPZ 5 /krabička bez vidlice, je nutná krátká dvoužilová flexošňůra na 230V/, nebo vše spolehlivě vejde do větší adaptérové krabičky KPZ 10 s vylisovanou síťovou vidlicí.
Cena tohoto toroidku ve spřízněném elektrokrámě /objednali mi dva kusy/ byla 290,-Kč/kus, krabička KPZ 5 stála tuším kolem 50,-Kč a výstupní kablík i s konektorem se našly doma. Tamtéž se našlo i malé, mělké pojistkové pouzdro s maticí, pojistka T200mA, festovnější varistor na 275V, 47n/275VAC CFAC kondenzátor paralelně na primár i dva MKT kondenzátory 220n/160V paralelně na každou polovinu sekundáru.
Vše za primární pojistkou už je jakýsi luxus navíc, nemusí to tam bezpodmínečně být, ale jde o užitečná preventivní opatření, zvlášť při obtížném, od světel "zarušeném" síťovém napájení, někdy navíc i bohatém na napěťové špičky.
Výkon 20VA pak musí bohatě stačit k napájení i poměrně "velkého" minimixu, třeba s 10-14 vstupy a vestavěným efektem.
Tento můj 20VA bude s velkou rezervou napájet něco, jako je řada Behringer Xenyx, tuším 1643 či tak nějak.
V případě podobných mixů jde téměř vždy o "střídavý" adaptér se "symetrickým" napětím /vyvedený střed sekundáru/, takže dále je už k oživení mrtvého mixpultu potřeba jen 2,5m nějakého pevnějšího třížilového kablíku /ideálně černá CYLY 3x0,5mm2, perfektně drží v dodávané vývodce do krabičky/a pak příslušný originální napájecí konektor k mixu.
Pokud neseženete příslušný protikus k něčemu exotickému v mixu, je možné např. v NEONu i jinde zakoupit tří či čtyřpólové robustní spojení, prodávané zpravidla pod názvem "Mikrofonní konektor Canon". Pro tento účel potřebujete kabelovou samici a panelový samec. Dělají se v provedení od dvou do osmi pólů. Montáž je jednoduchá, panelový samec má "centrálmatku" a potřebuje díru ~15,8mm /je to původně nejspíš 5/8" závit/. Na kabelovou samici budete potřebovat páječku stejně, jako na připájení vývodů trafa k síťové vidlici/kabelu a výstupnímu kabelu.
Raději zopakuji, že primár tohoto trafka bych velmi doporučil jistit zpožděnou tavnou pojistkou T200mA, toroidy nejsou na rozdíl od malých EI zkratuvzdorné. Při jakémkoli větším přetížení sekundáru /probití usměrňovače či elektrolytů/ spolehlivě vypadne, ale na nabíjecí proud elektrolytů zdroje v mixu nereaguje, už je to vícekrát vyzkoušeno.
Sekundár trafa kvůli nabíjecímu proudu zdrojových elektrolytů v mixu raději nejistit.
Není v tom žádná velká věda. Pokud ale nejste kovaní v silnoproudu, tak si nechte připojení primáru na vidlici či na kabel a izolaci vodičů překontrolovat člověkem, který v oboru silnoproudu pracuje a ví, co se sluší a patří.
