reproduktory do zdi
reproduktory do zdi
Hezký večer pánové a dámy. Mám dotaz stavím dům a 100% bych chtěl reprosoustav zabudovanou do zdí POZOR do ZDÍ nikoliv STROP!!...
Jenže jsem narazil, jelikož nemám absolutní tušení jaký systém vybrat...samozřejmě jde o čistý zvuk při pouštění hudby chci slyšet Basy zkrátka jsem laik a nemám o tom vůbec tušení..Jsem ochotný se s někým klidně sejít a probrat to . Jednalo by se pouze o spodní patro jelikož nevím jak propojit druhé patro aby nehrálo vše v místnostech stejně...
Takže nevím zda jsem to napsal srozumitelně každopádně jsem schopen poslat plány a vše k tomu určené.
Díky za jakékoliv rady!...
zatím ahoj Martin
zatím ahoj Martin
Re: reproduktory do zdi
Nebýt nutnosti spojit si místnosti dírou (pokud nemáš doma 60ky nebo alespoň 45ky zdi) by to byla svůdná myšlenka. Basy použitelné pro obě místnosti. Ale rozhodně lepší, přirozenější zvuk, než ze stropů.
Jenže není obvyklé si zkracovat místnost něčím, jako je podhled na stropě. Pokud nemáš už jasný plán s místem pro umístění ozvučnice (nač celou bednu, stačí plato s repráky a basreflexy na zeď), bude to složité. Snazší je plánovat nábytkovou stěnu (zakázkově) s přesným místem pro konkrétní bedýnky.
Principem tento dotaz patří někam jinam (např. Audioweb), kde jsou hifisti. Tady jsou převážně profici nebo poloprofici, kteří zvučí kapely.
Jo takhle díky za info..Bohužel nemám tušení kde to řešit...Nerad bych v nějakém obchodě, jelikož by určitě někdo nabídl co nebude co se ozvučení týká dobré...
Zkusím to tedy tam, ať neotravuji zbytečne profíky....
- TomasVv
Brněnské HiFi studio má takové reproduktory, osazují se do stěny a můžou byt úplně skryté, přetřené pružným nátěrem.
https://www.facebook.com/hifistudio.eu/ ... =3&theater
Je to jedna z těch tzv moderních blbostí a už se to tady několikrát probíralo. Existuje určitá nabídka, která s podobným umístěním počítá (má například směrově nastavitelný výškový reproduktor) a v zásadě není na zapuštění do roviny stěny nic špatně, spíš naopak, ale na rozdíl například od umyvadla nebo vestavěné trouby toto nelze v případě potřeby nijak snadno vyměnit za odlišný model ani nelze změnit polohu v místnosti, což je obojí v hodně příkrém nesouladu s tím, jak se domácí bedny v průběhu času používají.
Naprosto nedoporučuju žádné bedny se zakrytým výškáčem, dokonce přemalovaným (!!) a taky ne žádné "panely" z hrajícího sádroše" apod. Je to zvuk z prdele a nejde s tím z principu nic udělat. Jde to proti fyzice a s tou ještě žádný interierový designér nikdy nevyhrál.
- TomasVv
Byl jsem si to poslechnout, mám to v areálu práce. Ty zamalované repráky (je na to nějaký extra nátěr, ne primalex) mají trošku zastřené výšky, než model s krycí látkou. Ten s hadrou hraje normálně (dle možností poslechu v showroomu), ale je fakt, že se s tím nedá hýbat, měnit za rozměrově jiný model. Je o spíš designová záležitost.
Na druhou stranu - neupírejme nikomu možnost ohromit návštěvy, třeba do malé business zasedačky to není špatné.
Jo, já se jen divím, čím vším se taky dá ohromovat. Nevidím bedny, slyším zvuk, to asi bude nějaký ZÁZRAK ! Tím extra nátěrem se maluje celá zeď ? Tónuje se tím samým jako ten Primalex ? Před dalším malováním se to škrábe nebo co ?
