Halogeny PAR56+dimmer a FS
Marek26
Příspěvek od Marek26 »
.Zdravim.Uz tento problem som riesil pred vyse pol rokom.Odpovede som sa nedostal ci skor rieseniu, nikde.Radili mi aj na FB , dokonca jeden pan, skusil mi zmenit jedno svetlo v programe freestyler ale bez uspechu.
K veci este raz.Mam postaveny dimmer 8 kanalovy.Vsetko ide ako ma az na jeden problem v programe freestyler.Ked tam dam par56 alebo ten 24 kanalovy dimmer a nastavim to aby to blikalo podla hudby, teda Sound 2 to light , tak sa nic nedeje, nic z programu neleze von cez vystup .ziadne 0-255 ani etda % to nemeni, ale hudbu detekuje normanle.Skusali sme menit fixtures co som nasiel v programe svetiel CAMEO tie su 1 kanalove ale maju nejake goba ci co , proste ale tie blikaju 0-75 alebo 0-255 take akokeby polovicne skoro rozvecovanie maju. S tymi aj inymi rgb reso celkovo z inymi svetlami podla hudby to ide len s parami nejak nie . SKusal som uz aj vytvorit nanovo ale to je take, ci aj dobre neviem kedze som zaciatocnik. Ono by som pouzival aj na dalej tie cameo , lenze takto si neviem spravit vlastne sceny, kedze to divne blika .Ako som pisal ked zadam par 56 ,64 proste halogeny nic mi program nerobi , nic nepusta von z PC .
Uz som riadne v koncoch.
Dakujem
Tomáš
Re: Halogeny PAR56+dimmer a FS
Příspěvek od Tomáš »
Uz si to vyriesil?
Zpět na „Software“
