Jaký MIDI controler by jste doporučili začátečníkovi?
ProsteMarten
Jsem začínající nedá se říct dj ale to je ted jedno hledám nějakej controler dostačující na to aby se s ním dalo hrát na svatbě, oslavách, plesech a těchto akcích
ProsteMarten
Re: Jaký MIDI controler by jste doporučili začátečníkovi?
Přemýšlel jsem o Numark party mix ale teď přemýšlím jestli si radši nepřiplatit a koupit numark mixtrack pro III
djdj
Myslím, že tady ti nikdo moc neporadí, tady jsou zvukaři a ne DJs. Už se to řešilo v jiném vláknu.
Určitě doporučuju připlatit. Ten party mix je vyloženě totální základ "na doma pro děcka", s tím ani na veřejnost nechoď
Ten mixtrack už je požitelný na naučení základu. Ale pořád to není věc na profi hraní, spíš tak na to vyzkoušení, jestli tě to bude bavit nebo ne. Při veřejným hraní pro lidi a za peníze potřebuješ kvalitu a spolehlivost a navíc na akcích se svou aparaturou potřebuješ i výstup XLR, aby ses mohl napojit rovnou na bedny (což ty základní kontolery nemají).
ProsteMarten
A fungovala by kombinace mixtracku pro 3 a dvou beden JBL EON 615 přes nějakou redukci?
Mayo
Ja by som možno na začiatok poradil kuknúť sa aj po bazároch. DJ konzolu odporúčam ako začiatok na učenie, do budúcna treba počítať s playermi. Vššia cena neznamená automaticky vyššiu kvalitu výrobku. Celkovo konzoly mávajú problém s tým že občas blbnú. Kamoš mal najvyššiu radu od Hercules 4-Mx a mal s tým problém že sa mu to niekedy aj 5-6 krát za večer seklo, niekedy vôbec. Pomohol iba reštart programu v PC odpojiť a pripojiť, čiže ticho asi minútu. Aby vylúčil PC vyskúšal asi 5 rouznych pc aj z linuxoom aj mac. Dal to na reklamáciu, ta bola zamietnutá údajné poškodenie konektora USB užívateľom, ponukli mu opravu za cez 200€ - výmena dosky čo odmietol. Potom to rozobral a nebolo vidieť žiadne poškodenie, dal preventívne vymeniť konektor v opravovni PC a NTB, vyšlo ho to na 10€, konzola sa sekala aj naďalej. S časti pomohol napájač, usb vystup napojený cez UPSku a macbook ten znižil pravdepodobnosť seknutia na max. jedno až dva za večer. Po ani nie dvoch rokoch to predal za tretinu pôvodnej ceny aby sa toho zbavil. Podobný problém mali aj konzoly pioneer. Ľutoval, že nekupil Numark Mixtrack ten mal jeho maldší kolelega a bez problémov fungovala. Zasa môj druhý kolega mal problém s mixtrackom PRO I. verzia, že občas mu zhaslo posvietenie pri napájaní s USB, trebalo to vypchať a zapchať naspäť, keď použil adaptér tak mu to nerobilo.
Čo sa týka kvality tých konzol tak kvalita a prevedenie je typu jednorázovka. Dráhy potenciometrov priamo na DPS čiže dá sa to maximálne utrieť od prachu a pretrieť diavou, keď sa to ošúcha, je to neopraviteľné - nevymeniteľné.
Mixtrack pro 3 by namal byť problém pripojiť k hocijakej aktivnej bedni. Zabudovaná zvuková karta je porovnateľná kvalitou ako štandardné v NTB, možno o čosi málo lepšia resp. dáva vyššiu výstupnú úroveň (no mal som pocit že z hlasitosťou ubúda basov), kvalitná zvuková karta do USB je zvukovo ešte lepšia.
Mayo
Prepojovacie káble treba Cinch (RCA) (samec/male) -> mono Jack 6,3 alebo Cinch -> XLR (samec/male) obvykle sa robia ako dvojica, ale dajú sa "rozpárať" na dva. odporúčam značku Cordial a planetwaves, prípadne sommer cable tiež sú OK kvalitou. Len neviem aké dlhé ti treba 6m a kratšie som videl, ale keď treba dlhšie tak asi len vyrobiť. Potom konektory odporúčim zn. Neutrik a kábel tasker alebo proel.
djdj
Já bych netvrdil, že je určitě potřeba počítat do budoucna s playerama. Pokud se člověk nechce orientovat vyloženě na clubovou scénu, tak je jedno, z čeho hraje a spíš jde o to, co každýmu sedí. S konzolí taháš míň kg a často i mnohem míň peněz, spousta věcí je na tom jednodušší a výsledek (co leze do beden) je víceméně stejnej
Samozřejmě jsou míň kvalitní konzole, co nejsou na profi hraní, ale zároveň je i dost takových, který jsou co se týká provedení skutečně kvalitní, prostě pořádnej "kus železa" a můžou mít i velice kvalitní zvukovku. Ze své zkušenosti a ze zkušeností lidí v mým okolí můžu doporučit značku Denon.
Co se týká toho propojení, tak existuje i rovnou redukce cinch->XLR za pár desítek korun. Fungovat a hrát to samozřejmě bude, ale není to profi řešení, doporučuju jen na co nejkratší vzdálenost, jinak může být problém s rušením. Ty lepší konzole právě mají symetrický výstup XLR, kde to už nehrozí.
strapal
Za mně po předchůdcích jako Numark, Behringer a American Audio teď jednoznačný vítěz Denon MC6000 MKII z těch levnějších digitálů z bezkonkurenčním zvukem. Teď ho krátce provozuju s RCF HD32-A a při prvním testu při mých naposlouchaných flac jsem si málem uloužil do pemprsky. Jejich karty prostě hrajou jako blbé a ve spojení s kvalitním zbytkem to fakt nemá chybu. Nebuď blbý jako já, připlať a máš pokoj. Tady jsem něco zahlédnul pro tvé info a zamyšlení...
https://hudba.bazos.cz/inzerat/71189204 ... 00mkII.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/707162 ... 000MK2.php
