Jak zařídit bezdrátový přenos zvuku (ideálně stereo)
Kitter
Příspěvek od Kitter »
Zdravím všechny,
už delší dobu přemýšlím, jak přenést zvuk (mluvené slovo, příp. hudbu) z jednoho místa do druhého, dejme tomu 30m vzdáleného (vzdušnou čarou, přímá viditelnost). Líbil by se mi nějaký set vysílače a přijímače, do/z kterého by se dal zapojit linkový signál např. přes cinche; v jednom místě by se připojil zdroj (např. Record zdířka z mixážního pultu) a na druhém místě by se připojil výstup (např. do kamery anebo třeba také do PA reproduktorů).
Konkrétní situace je ta, že ve sportovní hale při sportovním utkání (florbal) komentátor uvádí jednotlivé týmy a dělá další hlášení během zápasu. Mikrofon má přípojený přes svůj mixážní pult a ten je zapojený dále do reprobeden sportovní haly. pro Pro účely živého videopřenosu je zvuk (hlas) komentátora snímán mikrofonem v kameře, což je problém, protože s přihlédnutím k akustice sportovní haly mu ve videopřenosu není dobře rozumět. Problém je v tom, že já s kamerou mám stanoviště na druhé straně haly a tak by byla velká komplikace táhnout předlouhý audiokabel po stěnách haly.
Další konkrétní situace může být ta, že na oslavě cca pro 20 lidí je umístěna hifi věž ve/na skříni. Připojení notebooku s hudbou je zde problém, protože do skříňky se s ohledem na ovládání notebook vložit nedá a na vysokou skříňku položit také nejde. Nejbližší možnost pro stůl na notebook je cca 5metrů daleko.
Již jsem hledal po několika obchodech s audio technikou, ovšem všude nalézám pouze řešení pro osobní bezdrátové odposlechy/mikrofony. Výraz FM transmitter pro změnu najde takové ty spotřební zařízení pro autorádia. Také jsem našel tohle http://pavouk.org/hw/purepathwireless/index.html , což by bylo pěkné, ale sám si to postavit neumím, a má to pouze digitální vstup.
Vyjma konkrétního modelu-řešení, bych uvítal také radu, jak takového zařízení hledat, jak se věci tohoto typu mohou nazývat. Výraz FM transmitter už si "rezervoval" "spotřební sektor"... Pro tuhle mojí aplikaci se nebráním ani ebay a lehkému bastlu.
Díky :-)
Re: Jak zařídit bezdrátový přenos zvuku (ideálně stereo)
Příspěvek od Pavel Sedlák »
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou »
já používám body packy a přijímače Sennheiser ew300 G2, které jsou primárně určeny pro něco jiného. Vhodnější je však použít přijímače a body packy z nějakého IEM, pokud jsou tedy k dispozici. Jinak samozřejmě jednoúčelové zařízení z odkazů výše vyjde levněji ...
Bassman
Příspěvek od Bassman »
U nas na firme sme skusali tie denony, ale paradoxne bol lepsi a spolahlivejsi Bluetoothovy transmitter ako ten wifi.
http://www.hrbikmedia.eu
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Pokud mas kameru na stativu, tak bych jeste jednou zvazil zapojeni kabelem. Je to levnejsi, spolehlivejsi reseni. Natahnout 50 - 100m kabelu v linkove urovni neni problem a bude to chodit vzdy. Jinak se pouzivaji bezdraty napr. Sennheiser G3 s kostkou. Ale 30m uz je celkem vzdalenost. Idelane s pouzitim ext. anten. Coz ale zacina byt robustnejsi a drazsi reseni.
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Myslým že k bezdrôtovým veciam sú aj smerové antény aj "zosilňovače" signálu. Pri live prenosoch TV som videl že majú prídavné antény (vyzerali ako smerové) a fungovalo im to snáď možno to aj cez 200m bolo. Myslím že značka wisycom abo tak dajak bolo na tom napísané.
miro
Příspěvek od miro »
Sennheiser transmiter 100mW a receiver s pádlem (směrovou anténou) udělá za ideálních podmínek bez problémů kilometr. Ale taky v městské zástavbě s průmyslovým rušením max pár desítek metrů. Otázkou je pravděpodobnost dropoutů. Ty při bezdrátu nelze 100% eliminovat nikdy. Vysílací výkon zvyšovat nelze, je možné pouze na přijímací straně zvýšit zisk právě směrovou anténou. Předzesilovače pro přijímače nemají valný efekt, samotné receivery jsou citlivé dostatečně. Pokud se používají, tak jako spliter, tedy výkonový zesilovač pro více přijímačů z jedné (dvou) antén. Mám nedobré zkušenosti z podobných akcí, kdy bylo všechno předem připraveno, odzkoušeno, všechno chodilo na 110%. Při ostré akci se objevili s vysílačkama hasiči, pořadatelé, zdravotní služba a přenos šel do kopru přestože jejich vysílačky pracovaly úplně na jiných kmitočtech, tak silný výkon řádově wattů poblíž prostě mikroporty nezvládly.
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
A tady se bavime o Wysicomech, kde by ty dva kanaly staly pres 200tis?? To je trochu mimo.. Jinak ano, v televizi pouzivame treba Wysicomy 12ks s antennama splittrama, zesilovacema.. ale to je trochu jiny pripad... Miro> 100mW neni povoleny vysilaci vykon.
Zpět na „Příslušenství“
