Miliampery - karta a mikrofón
Dobroslav
Zdravím. Mám otázku na ktorú neviem teoretickú odpoveď. Zatiaľ sa mi problém nestal, ale v technických parametroch svojej karty mám napísané, že fantómové napájanie je 6mA. Mikrofón má napísané v parametroch current consumption 3mA. Nemôže mu to nejak škodiť, keď karta do mikrofónu dáva dvojnásobok? Známy Neumann U 87 Ai som sa dočítal, že má spotrebu 0,8mA. Ďakujem za vysvetlenie.
Re: Miliampery - karta a mikrofón
Takhle jak to máš je to správně. Špatně by bylo, pokud by připojované zařízení, které potřebuje fantom mělo spotřebu vyšší, než je max. proud který je karta schopna dodávat. Pokud by byl proud odebíraný větší, způsobí to buď pokles napětí na připojeném (např.) mikrofonu a nebo v horším případě by hrozilo poškození karty.
Dobroslav
Ale nestane sa nič mikrofónu keď dostane membrána väčšie napätie ako vyžaduje a píše výrobca?
...ešte raz, po slovensky...
Zvuková karta pri uvedenom napätí fantómového napájania je schopná dodať prúd 6mA...
Mikrofón, pri danom napätí, potrebuje 3mA... Ak výška napätia fantómového zdroja (zvuk. karty) a potrebná výška napätia pre mikrofón sú rovnaké, nič nehrozí... Práve naopak, zdroj fantómového napájania bude menej namáhaný, pretože mikrofón si zoberie len toľko, koľko potrebuje - 3mA - čo je polovica toho, čo by si zo zdroja zobrať mohol...
ano, pokud se dostane větší napětí tak je to průser. Ale neplést proud a napětí.Dobroslav píše:Ale nestane sa nič mikrofónu keď dostane membrána väčšie napätie ako vyžaduje a píše výrobca?
Listen... and enjoy the sound
Dobroslav
http://tinypic.com/view.php?pic=52mkhg&s=9#.WLVMQG81_IU
http://tinypic.com/view.php?pic=icjty0&s=9#.WLVMMG81_IU
Takto to vyzerá. Karta a mikrofón
no a?
myslím že návštěvník a Robert ti to dobře vysvětlil.
Pre istotu najjednoduchsie vysvetlenie:
Karta ma napisane 6mA. To znamena ze vie dodavat prud od 0 do 6 mA. Pripojeny mikrofno si zoberie tolko kolko potrebuje.
Teoreticky by teda tvoja karta vedela napajat aj 2 tie mikrofony co mas. Kazdy si zoberie po 3 mA, co je dokopy 6.
http://www.hrbikmedia.eu
PS: spominany Neumann ma odber 0,8 mA. Mam pocit ze si to niekto myli s 8 mA. Takze aj ten Neumann by urcite bez problemov isiel.
PS2: Pokial pouzivas standardne zvukove karty a standardne mikrofony, nie nejake domorobo, pripadne nejake speciality a homemade modifikacie, tak to bude fungovat na 99 percent vzdy. Vyrobcovia predzosilovacov vedia aky odber maju mikrofony a fantomove napatie robia s rezervou aby nevznikali problemy.
PS3: Este som nevidel ze by nejaky predzosik s fantomom nedaval dostatocny prud do kondikoveho mikrofonou. Nehovorim ze to nemoze byt, ale pri beznych zariadeniach sa to asi nestane.
- KarlosSou
konečně jednoduše (i Robert mu poradil dobře).
Bohužel Návštěvník si pletl proud s napětím a udělal mu v tom ještě větší guláš ...
dobroslav
Chcel by som sa opýtať, že čo mám urobiť v tomto prípade keď karta ako som písal dáva 6mA, ale má 8 vstupov. Potrebujem 3 až 4 mikrofóny ktoré majú odber 3,2 mA(kus). Karta to neutiahne. Mám kúpiť zvlášť fantómový napájač? Prečo robia kartu na 8 vstupov, keď ledva utiahne dva TLM Neumanny. Ďakujem.
Mayo
Pozrel som detailnu špecifikéciu Roland octacapture v "Technology Overview" podľa mňa aspoň tak to chápem je 6mA pre každý vstup, je zaujímavé, že nerešpektujú európsku normu IEC 61938, ktorá povoľuje max. prúd mikrofónu až 10mA.
Kód: Vybrat vše
●Phantom Power
DC 48 V (unloaded maximum), 6 mA (maximum load)
* Current value per channel.
●Power Supply
DC 9 V (AC adaptor)
●Current Draw
1.45 A
