Kabel (propoj CD - soundbar)
pepe
zdravím,
předem se omlouvám za polodementní dotaz. Potřebuji propojit CD player (cinche) a Soundbar (3,5 jack). Pokusně jsem propojil nejobyč kabelem (přes redukci cinch samec - samice), který jsem našel. Propojení je funkční ale při např. změně hlasitosti, přeskakování tracků atd. propojení vydává "rány". Chce to jiný kabel, jaký?
Díky!
Díky!
Mayo
Re: Kabel (propoj CD - soundbar)
Skús počas toho ako to hrá tými konektormi pokývať, ak to bude vtedy praskať či vypadávať tak to dobre nesedí, hlavne cinche sú relatívne nespoľahlivé konektory, pomerne nepresne vyrobené a konektory rôznych značiek nie vždy do seba dobre pasujú. Ak to nie je tým problém bude dakde inde najskôr v CD. Ak to bude tými cinchami tak skúsiť kúpiť príslušný kábel aby netrebalo redukciu, niekedy pomôže aj trochu jemne povyhýnať tie pliešky aby konektor išiel tesnejšie, s cinchami čím menej spojov tým lepšie.
Diky za odpoved! Toco popisujes jsem zkusil drive nez jsem sem psal. Nesouvisi ty "rany" z repro spis s konstrukcnim resenim obou komponentu? Neni to neco cemu se bohuzel nelze vyhnout? CD player: Technics SL-PG460A, SoundTouch 30 od BOSE.
Diky
Diky
Petr Z.
Předpokládám, že rány vydává ten SoundTouch. Je tomu tak?
Petr Z.
Můžeš zkusit ještě vypůjčený /rozhodně ho nekupuj a neplať/ kabel 2x cinch - 1x jack 3,5 stereo vcelku, použij dobře vyrobený kabel s příslušnými dobrými konektory a bez nějakých redukcí.
Ty redukce samy o sobě /ty běžné, z bižuterie běžných obchodů/ jsou kvality prachmizerné a některým i chyběla propojená zem.
Kablíky z běžné konfekce zas nemají skoro žádné stínění a jako zem jsou tam doslova tři chloupky mědi o velkém odporu.
Tak proto jako poslední pokus radím použít vypůjčený KVALITNÍ kabel přímo s příslušnými konektory. Ne nic kupovaného.
Pokud to bude dělat pořád, pak je to bohužel vlastnost toho Soundbaru, nemá ošetřenou funkci MUTE zvukové cesty při jakýchkoli změnách v digitální části a proto ty rány.
Kdyby běžné CD přehrávače, třeba zrovna jako ten Technics, neměly softwarově ošetřeno MUTE signálové cesty, někdy i dvakrát za sebou, tak by to CD playery dělaly také. Jakákoliv změna úrovně na výstupu převodníku by se projevila ranou jako z děla.
Mám to vyzkoušený - opravoval jsem CD player, z něhož někdo ty speciální mutovací tranzistory vykradl, šlo o čtyři kusy spínacích typů s velmi nízkým Ucesat a dotyčný si zřejmě myslel, že jde o nějaké speciální nízkošumové tranzistory.
Dokud jsem je tam nevrátil /s BC639 to chodilo taky/, tak jsem se bál o kontrolní bedny v dílně. Byly to takové šupy, že bedýnky velikosti asi 5 litrů popojížděly po poličce...
Proto si myslím, že se někdo v rámci šetření na ono mutování výstupu prostě vysral a nechali to tak. Zkus někde v obchodě či u známých, jestli to vyšší model stejné, či jiné firmy dělá taky - stačí zkusit se sluchátky, musí to střílet i do nich.
Pokud to u jiných dělat nebude a je to v záruce, reklamuj to. Může jít o blbě naprogramovaný procák, kde zapomněli na mute, může jít o poškozený výstup procáku, co má mutovat - ale také to může být jeho vrozená vlastnost, o které výrobce v návodu taktně pomlčel.
Nejprve tedy zkus ten kvalitní kabel s co nejnižším odporem stínění /cca do 0,5 ohmu/ a kvalitními konektory. Pokud to bude přetrvávat, tak - viz výše.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
Petr Z.
Tu reklamaci jsem radil proto, že je to výrobek BOSE. Pokud to není čínský pajc, tak ti by snad podobně neošetřenou sračku nepustili mezi lidi...
jestli výše uvedené dobře chápu, je propojení analogové a Bose je jenom jako zesilovač a reproduktory. Bose tím pádem nemá jak zjistit, že přepínám např. tracky u CD přehrávače. Problém bych viděl v onom Technicsu. Zkusil bych jiný CD přehrávač.
Oběma děkuji! Vyzkouším s kvalitním kabelem bez redukcí. Bose je US originál vyrobený v Mexiku, ehm...
