Zvuk v miestnosti - zvyraznenie basov, dunenie... co s tym?
jozefch
Příspěvek od jozefch »
zdravím, chcel by som sa opytať na tento moj problem či je to normálne alebo je to chyba ... v studiu používam yamaha hs7.... mam ich v nastavené v trojuholníku somnou ak sedím za stolom tak zvuk je ok ale ak si sadnem dozadu na gauč čo je zamnou pri stene tak to hrozne bassuje a duní až nepríjemne... akustiku v miestnosti si myslím že mám docela poriešenú... mam po stenách akusticke panely, na strope ihlany a vzadu za mnou nad gaučom tiež akusticky panel za monitormi ihlany po celej stene a v každom rohy basstrapy... za odpoved dakujem
Palko
Re: Zvuk v miestnosti - zvyraznenie basov, dunenie... co s tym?
Příspěvek od Palko »
Myslím, že tento efekt snadno vyřešit nepůjde. Nízké kmitočty - protože mají velmi dlouhou vlnovou délku by bylo možné efektivně pohltit hlukovou izolací v řádu metru. To je v neprofesionální praxi těžko dosažitelné.
Basové kmitočty se tak při odrazu od protilehlé stěny odrazí a pokud sedíte blízko zadní stěny tak jsou prakticky ve fázi se zvukem, který ke stěně teprve přichází a proto se vlnění sečte a dojde k zvýraznění basů. Pokud sedíte uprostřed místnosti, tak odražený zvuk kolem Vašich uší také prochází ale prakticky se nespojí se zvukem který přichází z monitorů.
Palko.
Příspěvek od Návštěvník »
To poněkud není pravda, nízké kmitočty účinně pohltí i obklady v tloušťkách řádově desítek cm, jenže to musí být něco s pohltivostí nízkých kmitočtů a ne nějaké molitanové jehlany, které dneska kdekdo lepí na stropy a stěny a myslí, že je to dobře.
pavlii
Příspěvek od pavlii »
No - asi lépe říct "...myslí si, že to stačí". Ono to v zásadě není úplně špatně, ale zhusta to neřeší věci, kvůli kterým to lidi dělaj ;-)
P.
Obrázek
