Co tedy s těma bezdrátama v pásmu 700-800MHz?
hlavka
Příspěvek od hlavka »
Omlouvám se, asi to otvírám tady podesáté, ale z pročtení co jsem našel, nemám hlavu ani patu. Mám čtyři sady SM58 handek BLX a všechny jsou v pásmu 700-800MHz. Mohl by mi prosím to někdo shrnout, jaké mám možnosti. Někde jsem četl, že se od června v podstatě nic ještě dlouho nic dít nebude, protože to pásmu nikdo využívat nebude atd. Pak jsem četl, že to lze nechat přeladit. Sady mám už asi sedm let a jsem s nima maximálně spokojen, používám je tak dvakrát do měsíce a proto se mi nechce investovat zase tak velkou částku za nové...
Palko
Re: Co tedy s těma bezdrátama v pásmu 700-800MHz?
Příspěvek od Palko »
Jsem ve stejné situaci. Mám 8 sad Sennheiser G2 EW365.
Je to fakt dobrý a taky bych to nerad vyhodil. Zatím to praktikuju tak, že si na místě projedu pásma a naladím si to tam kde to šlape. Jen V Sapě, kde zrovna potřebovali zapojit všech 8 sad bylo náročnější to naladit a v průběhu večera mi do jednoho příjmače stejně po 22 hod. něco začlo lézt. Ale podařilo se mi to přeladit. Je s tím teď víc práce - hlavně pokud je třeba použít více sad, ale zatím si s tím poradím. Vyhazovat nějakých 150 tisíc za nových 8 zatím nebudu.
Palko.
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Predat malym zvukarom na firemky, DJ-om, mozno do kulturakov, alebo preladit ak sa da, ale to moze byt dost drahe.
Pre profi pouzitie bohuzial uz nespolahlive (respektive dost riskantne).
http://www.hrbikmedia.eu
miro
Příspěvek od miro »
Promiň ale mě se poněkud příčí Tvoje rada "prodat". zrovna tak jako se mi příčí spousty inzerátů na prodej bezdrátové techniky i třeba v 800 pásmu kde prodejce udává že je 100% funkční se smyšleným důvodem prodeje třeba jako nevhodný dárek, přecházím na jinou značku ap. Pokud je to s poznámkou, že se jedná o neperspektivní nebo nelegální pásmo, pak je to OK. Jinak bez takového upozornění má kupující nárok na odstoupení od smlouvy a pochopitelně navrácení všech prostředků z důvodu uvedení v omyl.
Bassman
Samozrejme som to myslel s tym ze kupujuceho upozornis na problem s pasmom. Preto ten vyber pouzivatelov, ktory nemusia vacsinou riesit vacsie vzdialenosti, takmer vzdy sa jedna o uzavrete priestory, kde to zatial nie je take kriticke (ale casom asi bude).
Ku nam do firmy chodia teraz vyplakavat zvukari velkych firiem, maju 10-15 kanalov (a viac) v tom pasme a nevedia teraz co s nimi. A prave tam mi jeden zvukar hovoril ze to predavaju takymto drobnym uzivatelom (samozrejme s upozornenim), ale ked sa da prijimac pred javisko, tak sa to da niekedy celkom spolahlivo pouzit aj vonku. Ale ako hovorim, to je na amaterske ucely, profik nemoze postavit niekde na stage skrinu s prijimacmi a potom sa modlit aby to nevypadavalo.
mi-ro
Příspěvek od mi-ro »
Ano, to se dá. LTE prostě řádově snížilo dosah zařízení. Podstatné je, jak daleko je BTS vysílač podporující LTE v 800MHz. Pokud je za kuturákem, pak sorry, RF je naplno i při vypnuté handce. Pokud je pár km, tak Sennhesery ještě udělají hodně práce. Ale jak jsme se shodli, vždy je třeba hrát férovou hru a zájemce třeba upozornit. A máš klid.
Dokud se dá, nechat to přeladit, pokud to jde, nebo přeosadit střeva, taky pokud to ještě jde, i tak je ale potřeba počítat s investicí.
Zpět na „Mikrofony“
