Gramofon hraje jako pod vodou
Lukass
Ahoj, nedávno jsem se jal opět zprovoznit gramofon JVC LAX11B, měl ulomenou jehlu.
Po výměně jehly a řemínku který za 20 let nepoužívání zteřel, mám problém.
Gramofon hraje jako by neměl uzemněné výstupy. Už jsem zkoušel zapojení přenosky podle barevného doporučení i podle označení na přenosce ale beze změny. Mezi jednotlivými kolíky přenosky je odpor 500kOhm, vodiče jsem proměřil a až k přenosce jsou bez problému.
Aktuálně pro pokusy ho pouštím přes vstup počítače, dokud nezjistím kde je chyba nebudu se pouštět do stavby nebo kupování předzesilovače.
Nemá někdo podobnou zkušenost? Už nevím co s tím dělat.
Re: Gramofon hraje jako pod vodou
Že by krystalová přenoska? Ta vyžaduje citlivost 200 mV/2 Mohmy a bez korekce RIAA, to je něco zcela odlišného.
Lukass
No nejsem si jistý, poznám nějak rozdíl? Je měřitelný nebo zjistitelný? Náhradní hrot byl doporučený (pasuje) ATN91 který pasuje i do přenosky AT91 což je MM přenoska.
Klasická MM přenoska by měla mít na cívkách odpor max. jednotky kohmů. Např. často užívaný Ortofon OM5E má cca 700 ohmů na každou cívku (jsou na kolíkách křížem). Existují i MC typy, které ale mají nižší výstupní napětí. A dále pak zmíněné krystalové, kde se lze dobrat snad i těch stovek kohmů. Chvějky - si myslím - by mohly pasovat pro MM i krystal.
Krystalové mám v hlavě zafixované z produkce Tesla jako low end, což ale nemusí být vždy pravda.
Termín jako pod vodou je tedy bez výšek a bez basů, nebo jak se tomu má rozumět?
Lukass
Ok přeměřil jsem to a špatně jsem to napsal... cívky na přenosce mají cca 450 ohmů a nemají společnou zem. Pod vodou znamená bez výšek a hloubek, jak říkáte.
Tipuju spíš na absenci předzesilovače s RIAA korekcemi
Lukass
Na co mi bude korekční člen když podle všeho je přenoska MM. Těžko se to dohledává ale přenoska byla buť JVC MD-1060 nebo MD-1055. Oboje jsou MM přenosky s diamantovým hrotem.
Lukass
Pardon myslel jsem že RIAA je nutností pouze u krystalu. Moje chyba
Absence RIAA by měla vyvolat absolutní nedostatek středů a především basů. Nikoliv výšek.
Ale v každém případě je nutno si počkat na výsledek po instalaci pořádného předzesilovače. Přenoska je zřejmě funkční, otázka, zda není poškozená. Výměna jehly nemusí stačit, někdy je třeba vložku vyměnit komplet. Což ovšem nebývá za hubičku.
Petr Z.
Vstupní impedance by v tomto případě musela být mimořádně nízká, aby byly u tradiční MM přenosky kromě hloubek "napadeny" i střední kmitočty nad 1kHz. Spíš to vypadá na mechanicky poškozený systém víc, než cokoliv jiného. To, že přenoska subjektivně ještě nějak hraje krom části středů i výšky, je způsobeno kmitočtovou závislostí impedance přenosky.
Charakteristiku RIAA, nalezenou na internetu, je zapotřebí si představit zrcadlově a prohodit zdůraznění za útlum.
U krystalových přenosek, co nejsou napadeny vlhkostí a tudíž poškozeny, by nemělo jít naměřit stejnosměrně ohmicky vůbec nic.
Velká většina laciných, piezoelektrických přenosek /s hroty ze safíru či i odpadního diamantu/, vyrobených asi po r. 1995 je ale tzv. piezokeramická, necitlivá tolik na vlhkost. Mechanická únava či poškození přichází v úvahu i u nich, ale v mnohem menší míře, než kterýchkoli jiných.
Asi by muselo jít o pořádnou prdu do hrotu, aby u piezo-přenosky praskla obě torzní dvojčata naráz, nebo u MM přenosky nastala deformace systému.
V minulosti jsem byl přímým svědkem likvidace MM přenosky VM2102 prasklou deskou.
Po druhé hrozivé ráně /přejetí a přeskočení přes schod praskliny/, zastavení a výměně desky, měla přenoska jeden kanál úplně bez hloubek a druhý silně zeslabený.
V obou popsaných případech to nemá nic společného s věrností přenosu a zkusil bych na stejný vstup připojit jiný gramofon, popřípadě s předzesilovačem. Některé zvukovky v sobě RIAA korekci mají a musí se sw přepnout.
