Sejmutí několikero fléten
cipan
Příspěvek od cipan »
Ahoj, poradíte mi prosím.
Máme flétnistu, kterej furt střídá flétny (zobc - tenor a sopran, příčnou a irskou) a teď mluví ještě o nějaký další, prostě blázen do foukaček. Problém je že nevím, jak flétnu správně sejmout. Máme většinou malý podium a je tam docela rambajs. Používal jsem tužku AKG P170, ten snímal hezky, když je na podiu klid a může se to trochu vogainit a flétna může stát dál. Ale při hře s kapelou to je bez šance, ať to dam jakkoliv, tak tam jde buď hroznej bordel, nebo musim stáhnout gain a flétna se musí nalepit, takže na poslech to zní jako nespecifikovatelný foukací nástroj :( Zkoušel jsem SM57, to bylo na přeslech a intenzitu lepší, ale barva zvuku byla hodně nepřirozená a nemohl jsem najít správné umístění, abych to zlepšil. Věřím, že by byl vhodný nějaký mikrofon s klipsem, ale kvůli částému střídání fléten, to nevyhovuje. Proto bych chtěl poradit, jaký mikrofon bych měl zvolit, nebo jestli si mám dál hrát s polohou mikrofonu...Díky všem
Re: Sejmutí několikero fléten
Příspěvek od TomasVv »
Moje žena hraje na hromadu fléten, šalmaj a další písklátka. Protože zároveň zpívá, většinou má něco jako Shure SM 58.
Hraje to bez potíží. Hráč musí vědět, odkud jeho nástroj vydává zvuk a toto místo přiblížit k mikrofonu. Stejně blízko, jako zpěv, takže centimetry.
Když je zvučím já, vůbec flétny neřeším, chci na tom mikrofonu udělat zpěv. Když je dobrý zpěv, flétna bude určitě taky.
RostaForet
Příspěvek od RostaForet »
plně se ztotožňuju s TomasVv
cipan
Ok, takže je to spíš o cviku... :)
dzono
Příspěvek od dzono »
Dynamika ako SM58 je síce menej citlivá, ale zase kondenzátorový bude mať krajší zvuk, takže je to vždy o kompromise, ja by som možno volil aj kondenzátor, napr. Audio-Technica ATM710. Lebo tak či tak bude musieť byť flautista na tom mikrofóne nalepený. Príp. možno skúsiť aj nejaký hyperkarioidný mikrofón a plexisklo paraván? :)
Zpět na „Mikrofony“
