Doporučte procesor
marvel
Doporučte procesor
Příspěvek od marvel »
zdravím ahoj.. chtěl sem se zeptat pánové... byly by ste tak hodní a doporučily procesor ? dívám se na: https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... e=2....mám zesilovač :https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... a-cv-1800/ a druhý No name... ale udajně dává 400w koupil sem ho za pár šlupek teď jde na opravu páč pry funguje jen jedna strana, bylo mi řečeno opravářem.... no a chci to následovně... cerwin-vega CV1800 jde na subbassy...2x 400w tesla 15tky 4ohm . A ten No name hodim na satelity 2x250w středobass beyma 15tky a vyškový 2x150w teď si nejsu jistý ale myslí též beyma v odporu 8ohm . A 2x odposlechy ty absolutně nevím co sou zač co jen vím tak 3 pásmové... bassovy reproduktor 15.... ty odposlechy chci propojit se satelitama... moje otázka zní... musí to být procesor nad 10k? kupříkladu tenhle ?https://www.profi-dj.cz/studio-technika ... rt-sms266/ nebo muže být i levnější ?? Předem děkuji za odp....
Re: Doporučte procesor
Příspěvek od mkarr »
Ze Tvého popisu mám pocit že máš sprask komponent a představuješ si, že to bude hrát, když to propojíš přes procesor.
Jednak by mě zajímalo, proč chceš propojovat satelity a odposlechy. Tohle totiž znamená, že buď nebudou optimálně hrát satelity, nebo odposlechy, nebo oboje. Ať už se tím ozvučuje živá hudba, nebo DJ produkce, tak se hodí mít možnost do odposlechu pustit něco jiného než do lidí.
Když už jsme u toho pouštění něčeho někam, stálo by za to zmínit, z čeho tam hodláte pouštět signál. Čili jaký máte mixpult.
Kdybych měl potřebu provozovat tuhle hromadu repráků a zesilovačů, Asi bych pořídil nebo postavil z těch dvoupásmových výhybek v satelitech třípásmové a krmil to všechno tím cervinem. Druhý zesilovač "noname" by mi zbyl na odposlechy.
Varianta dvě, nechat bedny jak jsou a pak to řešit crossoverem, procesorem, nebo jen oddělenými výstupy z mixu, kde použiju horní a dolní propusti, ale každopádně by případný nákup byl něco z druhé ruky a každopádně bych dal odposlechy odděleně od satelitů.
Jaký konkrétně crossover nebo procesor by to měl být, to je až krok číslo dva nebo tři.
marvel
Ok diky za info.. Signal potáhnu z externi zvukovky ale tu teprve dokoupím.. Jo je to trochu bastl... Ale jak budou penizky tak to začnu 'upgradovat'.. Ty a nemyslíš že je zbytečný crossover když mam ve všem aktivní výhybky? Pač předtím jsem měl crossover a nehralo to nijak extra..možný je že byl špatnej byl to : CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBVB_150rSlWKcYrJJU72x94ndhBMR6wg0xGCNaAdXbfukdKXw9kLDBoCLJsQAvD_BwE
Píšeš, že bys chtěl jedním zesilovačem krmit basové bedny a druhým vrychy, které jsou dvou pásmové.
Čili někde musíš signál rozdělit tak, aby zesilovač pro basy dostával jen basy a zesilovač pro vrchy dostával všechno od těch basů výš. Navíc samozřejmě co nejvhodněji určit dělící frekvenci, aby se bedny potkávaly co nejvyrovnaněji v tom, co jsou schopné zahrát. Obvyklý scénář bývá, že basový zesilovač má crossover, kde si basy nechá pro sebe a zbytek pošle dál pro zesilovač na vrchy. Pokud s tím signálem potřebuješ dělat i něco dalšího, jako je ekvalizace(třeba i pomocí měřícího mikrofonu), fázování, zpoždění, vyrobení signálu pro mono SUB nebo středový dokrývací reproduktor, pak je určitě na místě pořídit odpovídající procesor. Začínat ale tím, že máš nějaké bedny co nehrají nic moc a půjdeš to zachránit procesorem, to považuju za dost ukvapený krok. Některé PA mají procesing přímo v zesilovači, nebo v aktivní bedně a na běžné hraní s jednoduchým PA nebývá procesor potřebný vůbec. Spíš začít solidníma bednama a ať už budou aktivní, nebo pasivní se zesilovačem, tak teprve v případě že nebude k máni nic co by plnilo Tvoje představy a byla reálná vyhlídka na to, že procesor tomu výrazně pomůže, řešil bych který koupit. Už třeba to že k patnáctkovým vrchům dáváš patnáctkové basy, mi přijde docela úlet. Co by sis tak představoval, že budou patnáctkové basy hrát jiného než patnáctkové středobasy v satelitech? Nevím sice co hraješ za hudbu, ale obvykle se SUBy dávají proto, že umí zahrát něco, co satelity neumí. No a obvykle je taky musí svým výkonem patřičně dorovnat, což mám v tomto případě dost pochybnosti o obojím.
Protože máš zesilovač který by utáhl s přehledem solidní SUBy a k tomu i staelity, jedna možnost je pořídit/postavit bedny (bohužel nedoporučím, nemám takový přehled v pasivkách) a pasivní výhybkou je rozdělit.
Další možnost by byla Tebou zmiňoavný Procesor (DSP) nebo mnou zmiňovaný crossover a dva zesilovače (Jestli ten noname fakt hraje tak klidně ten)
Odposlechy, nějak nevím k čemu mají sloužit, bych čekal že budou mít zesilovač vlastní aby se do nich dalo pustit to co je potřeba mít v odposlechu. A v případě externí zvukovky do PA se dají odposlechy připojit k té interní.
Každopádně pokud bych šel do řešení s procesorem, koupil bych něco z druhé ruky a relativně levně se přesvědčil, jestli to dělá to co potřebuju. Kdyžtak se to dá zase za podobné peníze prodat dál. Procesory se jen tak neunaví. Na rozdíl od zesilovačů, beden, mikrofonů, používáním téměř netrpí, takže když funguje, asi bude fungovat i dál.
marvel
Děkuji za informaci :) a co se týče subwoferu tak to jsou bassove horny takže by to mělo kompenzovat. A mam ještě otazku ohledně zvukové karty. Mám mixpult behringer-djx-700, a cd playery pioneer cdj200 3x no a chtěl bych to převést na digitální stopu což jde udělat přes timecode cd.. Na výběr jsou 2 značky serato 4deck (23k) nebo traktor audio a 10 (13k) nevite prozatímní řešení za pár kaček? Nejaka zvukovka ktera by ty3 playery převedly na digi stopu? Jen na trénování.. Diky za odp
Na tomto fóru se schází lidi kvůli zvuku. Možná se tu najde DJ který bude vědět odpověď, ale daleko větší šanci na úspěch by takový dotaz měl na nějakém DJském fóru.
A jinak !Vida! už začíná být jasno, že celá ta věc bude sloužit pro DJskou produkci a tím pádem i monitory by měly sloužit pro DJ. A že ten míx má samostatný výstup na monitory, čili bude potřeba samostatný zesilovač pro monitory.
Ohledně SUBů nejde asi až tolik o to, jestli sub umí zabasovat, ale jestli umí zahrát něco dostatečně jiného než středobas v satelitu, aby vůbec mělo cenu jej k tomu satelitu použít. Patnáctipalcový sub, proč né, to je otázka žánru a vkusu, ale pak bych k němu používal satelity s menším středobasem a těžil z toho, že menší reprák zahraje hezčí vyšší pásma, když se nemusí trápit s těmi basovými.
djducato
Příspěvek od djducato »
Hlavne tá 700ka od Uliho je zvukovo strašná, čiže čím "lepší" aparát použiješ tým horšie to bude... Stará 600ka od Pioneer dá kúpiť za pár korún a je to rozdiel ktorý budeš počuť aj na Omnišrotoch :)
Alebo od Uliho DDM4000, s tým som chvíľu hrával a bolo to v pohode navyše máš integrovaný crossover ktorý vieš celkom dobre poladiť..
A ešte k tomu digitálu jednoznačne RANE a SERATO.. Ale zase sa bavíme o nie malej investícií, takže možno by som sa poobzeral po Pio XDJ-R1 (XDJ-RX) a máš o všetko postarané
Navyše 3 playere nebudeš potrebovať pokiaľ si "klasický" dj nikdy. Pokiaľ chceš machrovať a máš nato, tak 4ks 2000 NSX2 a DJM 2000 NXS :D
Zpět na „Příslušenství“
