DBX 260 vs. Rane RPM-26z
Ot. jednoduchá, který byste doporučili, spíš bych potřeboval potvrdit moje skororozhodnutí pro 26z, ale radši takovej alibismus
Pořizovací cena stejná. Takže spíš už řeším možnost pohodlnosti a jednoduchosti dálkového ovládání.
DBX Driverack 260 má ovládání na sobě + RTA, komunikace RS232, takže dálka USB/RS232 + RS232/RS485 + 2 žíly páráku + RS485/RS232 a k tomu 2 napájecí adaptéry pro převodníky, to je tak 2-3 tis. navrch a taková lehce krkolomná prasečina
Rane RPM-26z se ovládá pouze pře PC (to mi tak nevadí), nemá RTA, můžeš si na něm sestavit taky co chceš, a dálkové ovládání přes síť, takže mi teoreticky stačí dát k němu WiFi router za cca 900,- a mám to, plus mi zůstane volnej párák.
Re: DBX 260 vs. Rane RPM-26z
Cau, to chces na jezdeni nebo na pevnou instalaci do divadla ? Ten RANE mi zvhledem k zadnimu panelu prijde jako instalacni zalezitost:
Jinak do divadla by se mne osobne vzhledem k moznostem libil ten Rane ...
Zvukařská škola, -
janek
tipnem si, ze patch panel je o kus lacnejsi a o dost spolahlivejsi ako usb-rs232-rs485 a spat...safa píše:Cau, to chces na jezdeni nebo na pevnou instalaci do divadla ? Ten RANE mi zvhledem k zadnimu panelu prijde jako instalacni zalezitost:
Mám to pro ven na FOH, případně v divadle jako EQ + lim + comp. na odposlechy, + další a další možná využití. Každopádně to bude napevno namontovaný v mobilním zesilovačovým racku. Jinak v divadle máme DBX 480, přes kterej mám 2x FOH + 2+2 výkryty sálu se zpožděním a přes zbylý 2 kanály mám protažený odposlechy.
Ten zadní panel je fakt asi jediná nevýhoda, musel bych si dokutit převod na XLR (si nějakej panýlek), což ale není zase takovej problém. A skutečně si nejsem jistej tím hroznem redukcí, kterej bych musel použít pro DBX 260, s cenou jsem schoppnej se dostat někde kolem 2500 za převodníky pro DBX a cca 900 za WiFi router pro Rane.
Ještě mám jednu možnost a to Dynacord DSP 260, ten má cenu cca 20 tis., ale ovládání pouze přes USB, takže bych ho musel mít u sebe v efektovým racku, a navíc má zatím pouze parametrický EQ, grafický by měl být k dispozici snad někdy v létě.
Tak ono nejde ani tak o ubastleni redukci jako ze bych se spis bal o spolehlivost tehle instalacnich konektoru pri vozeni na xefty (znas to, vecne natrasani a drncani) . Jinak ma to jen dva vstupy ... nebo se pletu ? Tim padem to budes mit jen na dve odposlechovy cesty ... to mi prijde takovy ... no zbytecny.
Zvukařská škola, - blaha
Tak "xeftu" předpokládám tak cca 15/rok a to vč. těch v divadle, "výletový" akce jsou tak do vzdálenosti 5 - 10 km od základny. Pochopitelný je taky, že v tom nemůžeš nechat hrabat kdejaký tele, ale to je schopný urvat i ty XLR. Jinak hlavní záměr je jako výhybka + EQ + atd. pro FOH, ten odposlechovej EQ myslím jako takovej doplňkovej, jednak máme v divadle dvě cesta ošetřený DBX 480tkou pro pevný bedny, pak mám jednu FBQ3102 a jeden nějakej IMG 2x15p, takže tímhle bych to mohl rozšířit na 6x AUX cest při použití v divadle pro live (třeba tvoje AWR - zkr.), protože tam se pevný bedny využít nedají a ta 480tka ovládat ze sálu taky moc nejde.
Jinak spíš je to hlavně investice do budoucna, a my musíme brát dokud dávaj, u nás to nefunguje tak, že příjdu a řeknu chci hračku za 25 tis. a ono to jde, to se na to musej najít peníze, musí se to zdůvodnit, musí to město odsouhlasit a po dvouměsíčním kolečku to možná můžeš nakoupit, navíc teď nám prošla taková větší "rána" (cca 200 tis.) a pak budeme mít zase na chvíli útrum, možná příští rok zkusíme ještě nějaký bedny na doplnění pro venky tak za 100k a tím jsme na dlouho skončily.
Zdenku, ja te nepresvedcuju o nicem, jen pisu svoje dojmy. Uz na zacatku jsem psal ze ja osobne bych volil ten Rane, jen ze jediny ceho bych se pri jezdeni bal jsou ty konektory . Paklize to je 15 xeftu do roka tak ale asi bez vyhrad
Já jsem to taky jako přesvědčování nebral, spíš jako zdravou diskuzi
. DBX by byl asi co se těch konektorů týká praktičtější, ale soudruzi v DBX asi zaspali / soudružky v DBX asi zaspaly s rozhraním, mít to RS485, nebo LAN tak to asi neřeším. Ale takhle se mi ten Rane zamlouvá víc za stejný prachy.
To Blaha: u DBX 260 se dá RS232 poslat přímo po kabelech páráku (chce to ale kvalitní kabel), vyzkoušeno na 33m a jde to bez problémů. Někde na to mám odkaz pro zapojení, podívám se po tom. Nevím ale, jestli je to v pohodě i na větší vzdálenost.
Co se týče zvuku je DBX 260 výrazně lepší než Sabiny (alespoň starší modely).
Ještě nikdo nezmínil BSS-ky, ty jsou také velmi kvalitní.
Už jsem našel odkaz: http://www.wombatsound.com/dr260/cc.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo funguje to diky za tip, vyzkoušel jsem to na 45m a v poho odezva je trochu delší, ale dá se to.Hlavně mám dálší cestu na odposlech.
Da se po paraku takhle poslat i ethernet ?
Teoreticky by to jít mohlo, ale asi po 2 kanálech, 100Mbit síť potřebuje celkem 4 žíly, a nevím co by to udělalo s rušením.
Já mám RPM-26z, k tomu mám píchlej WiFi router D-Link DI-524 a ženu to z noťase vzduchem přes wifinu a je to vyřešený.
george_58
Horší bude, až ti někdo na kšeftě "čorne nouta". To pak neuděláš na tom rane nic. Ale né že bych ti to přál! Chraň bůh..Taky mám Sabinu připojenou přes router a wifi do noťasu..
- noxus
Safa: ethernet potrebuje na spolahlive fungovanie chodit po kabloch o impedancii 100Ohm, pri kratkej vzdialenosti by mozno fungoval aj bez toho ale na dlhsich by som sa teda asi na to nespoliehal.
Edit: Zdenek pise o 2 paroch ale dal by som si bacha, teraz uz skoro vsetko chodi na full-duplex a na to potrebujes 8 vodicou, cize 4 funkcne pary. A to uz davat na parak je trochu osidna vec.
To se ti spíš podaří nacpat ty signály z páráku do ethernetového káblíkusafa píše:Da se po paraku takhle poslat i ethernet ?
Zvukař bez www stránek
