Rušení tlumočnické techniky - rada?
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
bolivar23
Příspěvek od bolivar23 »
Dobrý den,
vlastníme tlumočnickou/průvodcovskou techniku IMG Stage Line ATS-16R 863-865MHz, 16 kanálů (např. http://www.mukra.cz/img-stage-line-ats-16r-bezdratovy) - přijímače a vysílač.
Bohužel při téměř každém použití (pokaždé na jiném místě) dochází k rušení signálu, nepříjemným vazbám apod. Neměl byste někdo prosím radu, jakým způsobem rušení zamezit? Díky
Re: Rušení tlumočnické techniky - rada?
Příspěvek od Návštěvník »
Koupit něco od Sennheisera?
Bildic
Příspěvek od Bildic »
V linku na vyrobok hned na zaciatku sa pise :
"Velice kvalitní bezdrátový přijímač pro turistické potřeby. ..."
Vyskusajte ho reklamovat, ci nie je poskodeny z vyroby.
Rusenie potlacit je mozne len "otocnym kolesom "3"" - zmena kanalu. Ak ani jeden kanal nevyhovuje, problem je v zariadeni, alebo ste v oblasti, kde su vsetky kanaly obsadene silnejsim zdrojom signalu.
miro
Příspěvek od miro »
Není někde na dohled jeden ze všudypřítomných stožárů BTS (mobilního operátora)? Pokud ano, zkuste ho v noci podříznout jako májku. Hned na druhý den ráno vyzkoušejte systém. Poku nebude i dále fungovat, bylo něčím jiným.
Mayo
Příspěvek od Mayo »
No problém je najme v tom pásme 863-865MHz je to tesne nad prenosom 4G LTE internetu a zasa nad tým je teraz novo spustený tzv. pomalo-rýchlostný internet určený pre snímače a ovládače pre inteligentné domy, ďalej RFID čítačky a takmer všetky systémy pre inteligentné domy, resp kurenárske bezdrôtové systémi komunikukjú prevažne 866, 868,0, 868,3Mhz a 869,5Mhz z. Takmer nič s cenovkou pod 400€ nechodí na tom pásme spoľahlivo na väčšiu vzdialenosť ako tretina až polovica udávanej výrobcom ak vôbec. Ak je potrebných prevádzkovať viac zariadení súčasne je to asi beznádejné. S bezdroťakmi sa mi po biede podarí nájsť tak 1-2 kanály v tom pásme kde to chodí nejako rozumne (obvykle je to okolo 864-864,5Mhz). Ako pozerám po bazoši veľa ľudí sa zariadení v tom fr. pásme zbavuje, 80% ponúkaných mikrofónov v tom pásme to nebude náhoda...
Zpět na „Ostatní audio“
