Elektronkovy Riaa ecc83
Zdravim vsetkych chcem si postavit lampovy riaa s ecc83 viete mi odporucit nejaku schemu? Na internete som nasiel vselijake ale nebola tam poriadne pisana wataz odporov dakujem
Re: Elektronkovy Riaa ecc83
Třeba tady :
https://www.tubecad.com/2007/09/blog0118.htm
V mých lampáčich běžně v preampech s ECC83 používám metalizované 0,6W/1%, bez problémů (ECC83 při proudu 1mA - na odporu např. 100Kohm úbytek právě 100V, tj. ztrátový výkon odporu 0,1W - souhlasí i s udávanými hodnotami napětí a odporů ve schématu viz. link výše), a jsou běžně používané na této pozici (preampy, fázové invertory,....) i výrobci většiny lampových zesilovačů (Marshall, Engl, MesaBoogie,....) . Tyto odpory ovšem kdoví z jakého důvodu nepřežijí v katodách koncových EL34 (např. hodnota 10Ohm pro nastavení BIAS-u, při 100mA proudu koncovou lampou výkon 0,1W, ale z nějakého důvodu např. 10x - 100x zvětší odpor nebo se přeruší), ani v mém ENGL Fireball E625 nepřežily (pokud se snimi na této pozici (katoda výkonových lamp) setkáte, je potřeba je nahradit drátovým typem, čím větší ohmický odpor, tím větší watáž). Odpory v napájecích větvích pro sražení napětí dávám 2W (ve výše uvedených schématech odpory 10K, 5k).
Petr Z.
Třeba takový Shure M65 už je pro Vás dostatečně podrobný, názorný a úplný?
