Bassova vyhybka
ModrO_Oky-Chlapec
- Nováček fóra
Bassova vyhybka
Zdravim, po dlhorocnej sluzbe som sa rozhodol aktualizovat moj pristrojovy rack aktualne mam problem pri rozhodnuti sa pre vyhybky kedze potrebujem stoho dostat aspon 2x vystup aby som to cez switch dal na 4ks zosilnovacou... vecsinou ozvucujem reprodukovanu Hudbu no sem tam idem aj na mensie koncerty alebo som cely vecer dosprevazdany kapelou takze by mi bolo fajn najst nieco kde bude mozne z predu donastavit iste prenasanie frekvencii... pozrel som po dbx 223XS no rozpocet na jednu mam okolo 200eur+- Vdaka za kazdu radu
Re: Bassova vyhybka
Tvůj dotaz, kromě toho, že jsi ho sem vložil 2x za což ti admin asi úplně nepoděkuje, je docela nejasný... co vlastně potřebuješ? Jaké jisté přenášení frekvencí? Dvoupásmová vyhýbka ti bude stačit? Dva výstupy jak? Pro každé pásmo dva? (to nemá žádná)... Jaký switch? Proč prostě nepověsíš zesilovače paralelně za sebe... atd. atd. Zkus to upřesnit/přeformulovat.
ModrO_Oky-Chlapec
- Nováček fóra
Re: Bassova vyhybka
chcel som to vymazat zial zatial som neprisiel na caro ako to tu funguje konkretne... 12ks Bass napajane na 3x PA do ktorych potrebujem rozdelit signal podla moznosti narovnako... takze k tomu som pouzival vyhybku od beringera ktory ma jeden bass xlr vystup s potenciometrom ktory urcuje hornu priepustnost ten som napajal do switchu ktory mi to rozdelil na 3 vystupy potom ktore som napajal cez paralel moznost ktoru ma zosilnovac len v pripade takejto kombinacie mi vystupny signal nebol postacujuci takze som ho musel zbytocne prebudid co robilo velmi zly zvuk kedze zacalo prenasat skreslene frekvencie ktore som nechcel... tak sa dostavam k problemu ktory som zrejme dost zle popisal a ma jednoduche riesenie v skratke hladam procesor ktory bude mat namiesto jedneho mono vystupu pre bas najlepsie dve alebo pre kazdu svoju stranu odelenne spodne pasmo...najlepsie do 100\120hz ktory by som mohol dalej spracovat a dopracovat sa k vysledku zbytocne neprebudeneho signalu. Dufam ze som to upresnil blizsie a za spam...2 prispevky mi hadam admin som tu cez telefon a po zaradeny do zlej sekcie som to prekopcil do podla mna vhodnejsej...
Re: Bassova vyhybka
Ufff..
o moc moudřejší nejsem, ale zkusme to ještě rozebrat. 12ks basovek...OK, 3 kusy zesilovačů (předpokládám dvoukanálových). Takže dvě basovky na kanál... potud víceméně standardní situace.
Behringer CX2310 je dvoupásmová vyhýbka + sub, čili umí být třípásmová pokud stačí mono-sub (což v 90% případů stačí a s pravděpodobností hraničící s jistotou bude stačit dále i tobě, dokonce je to obecně vhodnější). Čili by neměl být žádný problém použít stávající... natáhneš XLRko ze Sub-outputu na crossoveru do prvního zesilovače. Z jeho paralelního vstupu/výstupu do druhého, stejně tak potom do třetího. Na všech třech zesilovačích nastavit přepínač vstupů na "parallel"... tímto dostaneš mono signál (přesněji L+R sum signál) do všech šesti kanálů. Na nějaký switch apod. se vykašli... cokoliv strčíš mezi crossover a zesilovače bude dělat spíše problémy než užitek. Síla signálu by měla být pro toto použití dostatečná... pokud dochází ke zkreslení, zřejmě bude problém jinde. O jaké konkrétně repro a zesilovače jde?
ModrO_Oky-Chlapec
- Nováček fóra
Re: Bassova vyhybka
Vecsinu zosilnovacov mam Palladium 2000 ci uz pre spodky alebo vrchy potom sa to len lisi vykonom pre odposluchy a pod...
Re: Bassova vyhybka
ten sice osobně neznám, ale úplný průšvih by to sám o sobě být neměl... Záleží jak máš kde co nakroucené, že to zkresluje... to se takhle těžko odhaduje.
ModrO_Oky-Chlapec
- Nováček fóra
Re: Bassova vyhybka
aktualne ranajkujem ked dojdem do skladu budem mudrejsi...a presnejsi...oto lepsie otazky dufam ze budem davatta zatial pekny zaciatok dna...
Re: Bassova vyhybka
Já pořád nerozumím tomu "switchi". Co to je a proč to tam je? Copak nestačí všechny ty basové zesilovače navzájem propojit? Koukal jsem na Palladuim P-2000 a má pro každý kanál dva konektory (XLR a TRS), takže by to neměl být problém...
ModrO_Oky-Chlapec
- Nováček fóra
Re: Bassova vyhybka
Takze po hlbsom preskumani a rozobrati racku som zistil ze moj kabel zacal za tia roky neako hrzdaviet... a drzal viacmenej na jednom/dvoch vlaskoch, takze skreslenie sa odstranilo a vsetko uz funguje ako ma... a preto som tam pchal switch lebo zrejme neprenasalo dobry signal koly kablu, aj pri prepnuti na pararel som mal vykon asi ako z domaceho kina...takze Problem uz nieje Vdaka za radu
pekny den
