Jaký SW mixpult ke Cubase 9 LE + M-Audio M-Track Eight?
soundlovers
Příspěvek od soundlovers »
zdravím všechny, potřebuji poradit....mám zvukovku M audio M track eight má 8 vstupů/výstupů. Potřebuji mix pult na PC (softwarový) mám cubase 9 LE a mix consoli se mi nedaří rozchodit - na vstupech se signál indikuje, ale nedokáži to dostat na výstupní šavle a ven. Potřebuji toto : 6 audio vstupů a 1 mikr vstup potřebuji projet přes SW mix tak, aby na kanálech šly ovládat jednotlivě úrovně a korekce a by měl šest výstupů a např mikr. abych si mohl naroutovat do potřebného výstupu. Bude to umět ten Cubase 9 Le (kde dělám chybu že to nedokážu rozchodit-nebo to funguje jen jako nahrávání?) nebo je potřeba jiný SW a případně jaký... diky moc za radu
foto cubase mix console
https://www.imgup.cz/image/LOYo
https://www.imgup.cz/image/LOYv
https://www.imgup.cz/image/LOYD
https://www.imgup.cz/image/LOYu
https://www.imgup.cz/image/LOY6
Zpět na „Software“
