Zesilovače Dynacord TGX – nový zesilovač pro ozvučovací systémy
Příspěvek od safa »
V návaznosti na letošní debut oceněných výkonových zesilovačů pro pevnou instalaci řady IPX (ke kterému došlo během veletrhu ISE 2018), společnost Dynacord nyní s hrdostí odhaluje další novinku – výkonové zesilovače TGX. Modely řady TGX budou poprvé k vidění na letošním veletrhu InfoComm v Las Vegas.
Nové 4kanálové zesilovače pro živé ozvučování; až 20000 wattů celkového výstupního výkonu dokáže plně rozehrát potenciál jakéhokoliv reproduktoru; to vše v bezkonkurenčním podání a v nesrovnatelné kvalitě
Vynikající zvuková kvalita s pokročilým 96kHz zpracováním signálu, s technologií FIR-Drive a podporou protokolu Dante™
Navrženy pro bezchybný a trvalý provoz, a to i při kolísání napětí a zatížení
Optimální uživatelský komfort díky komplexnímu řídícímu softwaru a přednastavenému rackovému systému
[youtube]https://www.youtube.com/watch?time_cont ... r5rYbYEZzs[/youtube]
Nesrovnatelný výkon
Se dvěma modely o výkonu 4x 2500 wattů a 4x 5000 wattů nabízí řada Dynacord TGX nesrovnatelnou „sílu“ 10 kW (do 4 Ohm) a nebo dokonce i 20 kW z jednoho jediného zesilovače (při současném využití všech kanálů).
Výkonové zesilovače Dynacord TGX pracují s výhodami síťového protokolu Dante™, s AES a analogovými vstupy. Každý model řady TGX je vybaven nejpokročilejším 96 kHz DSP procesorem s technologií fázově lineárních filtrů FIR Drive. Kombinací ultra nízké úrovně latence a odstupu signálu od šumu v hodnotě 118 dB dosahují tyto špičkové zesilovače bezkonkurenční zvukové kvality.
Obrázek
Bezchybná spolehlivost
Zesilovače Dynacord TGX pracují s celou řadou jedinečných patentovaných technologií, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivý a stabilní výkon. „Show prostě bude pokračovat“ – bez limitace a přerušení. „Balík“ pokročilých ochranných funkcí zde totiž monitoruje více než 200 parametrů. Díky tomu pak zesilovače TGX zaručují stabilní provoz na té nejvyšší možné úrovni i během náročných provozních podmínek. Klid v duši zvukovým mistrům zajistí nepochybně také firemní digitálně řízený korektor účinku (PFC), který maximalizuje účinnost zesilovače. Dokonce i v případě kolísání hlavních zdrojů napájení zůstanou zesilovače TGX stabilní a účinné. Technologie JTM (Junction Temperature Modeling – modelace nejvyšší provozní teploty) zajišťuje zesilovači nejvyšší možný výkon bez vypínání nebo ztrát na kvalitě zvuku. Duální síťové porty a automatický fallback poskytují dodatečnou úroveň redundance a spolehlivosti systému.
Inteligentní rackové řešení
Dynacord TGX pracují s modulárním systémem, který byl navržen a vyroben takříkajíc „touringovými profesionály pro touringové profesionály“. Jedna racková skříň systému TGX je pro bezporuchový provoz předkonfigurována se třemi zesilovači typu TGX20 a se dvěma samostatnými síťovými přepínači. Nabízí celou řadu profesionálních funkcí, jakou jsou posuvné dveře, uživatelsky přizpůsobitelné možnosti vstupů a výstupů či reverzibilní montáž pro distribuci napájení. Systémové racky TGX je možné vertikálně skládat (stackovat) a navzájem je zajistit tak, abyste i při rozměrech běžného zesilovacího racku získali výstupní výkon až 180 kW.
Komplexní software pro řízení a kontrolu systému
Nový systémový software umožňuje uživateli navrhnout, naladit a ovládat celý zvukový systém za pomocí jednoho jediného softwarového nástroje. Tento multiplatformní software nabízí intuitivní a zjednodušené workflow, které šetří čas i vynaloženou práci. Je navržen tak, aby spolupracoval se softwarovými nástroji pro predikci chování reproduktorových systémů, jako je například EASE Focus, a nebo s nástroji pro akustická měření v reálném čase, jako je SysTune (včetně plug-inů). Použitím světlého i tmavého barevného schéma se grafické rozhraní softwaru adaptuje za účelem lepší čitelnosti na měnící se světelné podmínky. Výkonové zesilovače řady TGX mohou být alternativně provozovány také pomocí softwaru IRIS-Net, který nabízí řadu možností pro nejsložitější konfigurace zvukových systémů.
Modely
TGX10 (4 x 2,500 W @ 4 Ω)
TGX20 (4 x 5,000 W @ 4 Ω)
Nabídka produktů Dynacord na našem e-shopu kreatek.cz
asterix1
Re: Zesilovače Dynacord TGX – nový zesilovač pro ozvučovací systémy
Příspěvek od asterix1 »
To Safa: Sú už známe aspoň orientačné ceny zosilovačov TGX príp. uvedenie na trh?
asterix1
Takže už sú známe doporučené ceny TGX10=6990,-€ TGX20=10990,-€ bez DPH! Prvé kusy dostupné v septembri 2018.
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Teď jde o to, ČEMU KDO říká výstupní výkon. Jinak napsáno, jak je ten udávaný výstupní výkon definován.
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Vycúcane z prsta...dynacord to nezvykol často robiť od RMS to bude mať asi ďaleko, otázne je ako to bude hrať v praxi, keďže vieme že tie digiwaty sú aké sú.
Kód: Vybrat vše
1Test signal for max. output power according IHFA-202
(Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480
ms off/low level -20 dB).
asterix1
Zatiaľ nebehá ani jeden TGX v okolí a ani u distribútora nie je ani kus na odskúšanie. Čakal som cenu hodne osolenú, ale toto je fakt extrém. To už Powersoft X8 je lacnejší pri 8 kanáloch a veľmi slušnom DSP. Pre bežných smrteľníkov musí stačiť Dynacord L3600FD :-)
Příspěvek od safa »
V technickych specifikacich mate metodiku jasne uvedenou (according IHFA-202), zrovna Dynacord je i v tomhle ohledu VELMI poctiva firma. Maximalni vystupni napeti je tam 210Vpeak, neni na svete jinej zesilovac, kterej by tohle dokazal (zatim).
https://www.dynacord.com/binary/TGX20_D ... 808587.pdf
U nas mame 3 ks sesterske rady IPX ( https://www.dynacord.com/product-family ... search=ipx ), ktera je co se vykonove a DSP casti tyce totozna, jen je urceny na ovladani predevsim po siti takze ma jen maly display. Pokud si ho chces osahat klidne se stav.
Jasne, neni to levne - DYNACORD nikdy nebyla levna znacka jakoz spis poctiva a spolehliva.
asterix1
S tým možno súhlasiť, Dynacord je spoľahlivá značka a ano nepatrí medzi najlacnejšie. Priznám sa, že som už nejakú dobu sledoval túto novinku, ale cena TGX ma poriadne posadila na zem. Doteraz pracujem s DSP600 a SL zosilovačmi a som max. spokojný. Čakal som cenu TGX10 okolo 5000,-€ :-). Inak 210Vpeak dodá tiež Powersoft K20 a novinka od PKN H8.
Příspěvek od safa »
Diky za rozsireni obzoru, PKN jsem neznal a o K20 nevedel, nicmene to jsou oba 2ch.
Cena mi prijde adekvatni, s prihlednutim k vybave naprosto srovnatelna s ostatnima znackama. Dynacord je 4kanal vybavenej DANTE a vynikajicim DSP processingem vc, FIR a asymetrickych filtru a spoustou dalsich technologickych vychytavek (stabilni provoz do 1,7ohm, ochrana před výpadkem jističe, vícebodové hlídáni provozní teploty, SmartPFC, DirecDrive u IPX ap.). Za dobre veci se hol musi dat adekvatni castka, co nadelame. Resenim, pokud clovek netrva na podsvicenem kolečku a hezkém dipleji, je koupit IPX což je to samý v instalační verzi (stejně si člověk vytahuje výstupy v zadratovanem AMP racku treba na NL8 nebo jinej multikon) a je o dost levnejsi (ostatně i proto mam teď tři ve skladu 8) ).
